Marek524: Klidne nalej ten TOTAL Quartz 9000 5W40. Je to spickovy olej, oproti 10W jen nepatrne drahsi, a na take kratke trasy (3km do prace, 3km spatky) hlavne v zime sa lepe hodi. Ci je to zbytecne alebo ne, to evidentne neresis... :papa
Jj to mas pravdu to neresim kdyz na aute kazdych pul roku opravuju veci za x tisic jestli dam za 5 litru oleje 500 nebo 700 to je opravdu detail. Proto jsem si puvodne vybral ten castrol magnatec 5w nasel sem ho nekde za 800.- 5 litru... tak to tam naleju bud ten total nebo castrol ten magnatec by asi mohl byt jeste kvalitnejsi nebo ne ? A jeste jednou diky vsem za odpovedi ;)
No když máš Total, který považuju za výrazně lepší hlavně v tom, že proti Castolu minimálně karbonuje, za 490,- tak je to pro mě teda cena nic moc.
... mimochodem má Badisák ten Magnatec 5W v nabídce taky a stojí 550,- za 4l což je výhodnější... ;)
[upravil dne 12/9/13 12:51 od koblih69]
Poptej u Badisáka - má i rozumné poštovné. Jinak když koupíš 4+1l tak to vyjde na 709,- Oba oleje bohatě vyhovují. Já mám Total raději protože je levnější a přitom mám pocit, že méně karbonuje.
Probůh !!!!:bacha koho napadla taková \"zhovadilost\"? Vy si vážně myslíte že ten kdo vyrobil RHZ je takový idiot aby nevěděl jaký olej je pro něj nejlepší ? Víte vůbec proč se u některých motorů používá 5W a u jiných 10W ? (možná by asi bylo nejlíp kdyby tam nalil třeba Mobil 0W-50 za cca 250kč/l)
Probůh !:bacha koho napadla taková \"zhovadilost\"? Vy si vážně myslíte že ten kdo vyrobil RHZ je takový idiot aby nevěděl jaký olej je pro něj nejlepší ? Víte vůbec proč se u některých motorů používá 5W a u jiných 10W ? (možná by asi bylo nejlíp kdyby tam nalil třeba Mobil 0W-50 za cca 250kč/l)
No ja to treba nevim ale rad se necham poucit...
  • O 1 měsíc později...
zdravim, mam taky dotaz. Predchadzajuci majitel na mojej 406 2.0hdi , 66kw, naposledy menil olej Castrol 5W-30, na buduci tyzden ho chcem menit, mam nechat zase taky isty co ho zmenit na napriklad TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30? dakujem
Víme a ty?:P
Tak \"schválně.....\" pouč mě v čem je běžný 5w40 kvalitnějí než 10w40 ? (pokud to neni di/tri ester)
U běžných olejů co se vyrábí hydrokrakem se kvalita dosahuje tzv. modifikátory,rozhodující je \"především\" výkonová specifikace ACEA
5W se tak akorát dřív dostane k mazacímu místu (ale taky ho dřív opustí) a u RHZ jsou na to nadzvedátka a třeba hřídel turbodmychadla obzvlášť háklivé.(nebo znáš někoho kdo krmí \"třeba\" závodní motor 5w nebo 0w ?)
Tohle je téma na zvlášť fórum, pro mě za mě ať si tam každý leje co chce !
Víme a ty?:P
:mad:
omlouvám se !!!
1.) Jenom jsem chtěl poukázat že viskozita oleje nijak nesouvisí s jeho kvalitou a mazacími schopnostmi. U opotřebeného motoru se dá přejít o třídu výš,ale vždy je potřeba dodržet specifikaci.Opačným směrem bych to nikomu nedoporučoval.Mohlo by se lehce stát že po zahřátí na provozní teplotu přestane mazat.
2.) Podle toho,v jakých tolerančních hodnotách je motor vyroben,stanovuje výrobce jaký olej se má používat,atd......atd.... Mazání motoru zpravidla určuje jeho životnost.
3.) Pokud chce někdo experimentovat a nemá o této problematice ani\"páru\",může se mu snadno stát že bude chodit pěšky.
