Qcko Odesláno 20. leden 2012 Odesláno 20. leden 2012 V motoroch s elektrikou BOSCH byva filter siemens a naopak, bohvie preco je to tak, ale zatial som to tak videl uplne v kazdom P406 Citovat
*marian* Odesláno 22. leden 2012 Odesláno 22. leden 2012 zdravím chci se zeptat dal sem do motoru Shell Helix Ultra 5W40 měl tam být i před tím ale nevím z motora začalo chcat jak hajzl těsnění sem vyměnil atd . a když sem se bavil s jedním mechošem co dělal v peugeotu tak mi řekl že jedině 10w40 že 5w40 tam nemá co dělat že motor pak mlátí a nadzvedátka nefungují tak jak mají že potřebují hustější olej tak nevim Citovat
koblih69 Odesláno 22. leden 2012 Odesláno 22. leden 2012 A je to motor z Multikáry nebo z Pragovky? Citovat
*marian* Odesláno 22. leden 2012 Odesláno 22. leden 2012 je to peugeot ne multikara ani praga tam jde 15w40 a do pragovky M 7 ADS III já mám 2,1 svdt a má už přes 300tis. ale jede dobře stejně nevidím rozdíl bratr má to samé a dává 10w40 [upravil dne 22/1/12 20:23 od *marian*] Citovat
ozzy56 Odesláno 22. leden 2012 Odesláno 22. leden 2012 když má bratr to samé a dává 10W40, zkus to taky--nebo tě to nenapadlo?? Citovat
*marian* Odesláno 22. leden 2012 Odesláno 22. leden 2012 napadlo jen pokud dával někdo 5w40 neviděl sem nejmenší důvod to měnit to tě taky nenapadlo ? Citovat
Marek524 Odesláno 7. září 2013 Odesláno 7. září 2013 Chystam se pred zimou vymnenit olej a mam dilema motor 1.6 i 65kw najeto 150000 celou dobu 10W40 ruzne znacky a chtel bych zacit lit Castrol magnatec 5W-40 je to dobrej nebo spatnej napad? Jezdim maly kousky do prace tak sem si rikal ze by to motoru prospelo ze by se lip mazal... Diky za jakoukoliv radu. Citovat
koblih69 Odesláno 7. září 2013 Odesláno 7. září 2013 Ano bude to líp mazat.. teda prvních asi 10 sekund po startu pak už to bude stejný, ale klidně Jinak než Castrol tak bych volil určitě levnější Total. Citovat
oddie Odesláno 7. září 2013 Odesláno 7. září 2013 Především je to zbytečnost, jak 5W-40, tak ten Castrol. Citovat
Patrik406ST Odesláno 7. září 2013 Odesláno 7. září 2013 jak se zde ve foru mužeš dočíst tak total quartz 7000 10w40 je naprosto dostačující Citovat
Marek524 Odesláno 7. září 2013 Odesláno 7. září 2013 hm diky za odpovedi Takze rikate ze zbytecny... Ale abych vyresil to dilema tak kdyz tam zacnu lejt ten 5W40 tak tim nic nezkazim? V lepsim pripade to bude mazat lip tech prvnich 10 vterin... Citovat
Guest Džůny Odesláno 7. září 2013 Odesláno 7. září 2013 Když tři lidi napíšou, že je to ZBYTEČNÉ, tak to asi opravdu bude zbytečné, ne? Ty motory mají předepsaný Total 10W40, nechápu proč bys tam teda 5W40 rval. Jediné čeho můžeš dosáhnout je to, že začne olej prosakovat tam kde to dřív těsnilo. Citovat
Marek524 Odesláno 7. září 2013 Odesláno 7. září 2013 Dobra az ted ste me presvedcili jinak sem tam chtel nacpat 5W40 asi pro dobrej pocit ze to bude lip mazat na zimu atd... Dam tam to co je predepsane. A jeste jednou dik Citovat
foxo Odesláno 10. září 2013 Odesláno 10. září 2013 ci mas 5W alebo 10W prosakovat to bude uplne rovnako. Akurat ten 5W je za studena ridsi, ale ked su zahrate na provozni teplotu, tak su totozne. Uz 6 roku pouzivam TOTAL Q9000,(5W-40) a motor si jen tak seveli. Ked sem predtym pouzival 10W, taky si sevelil. Zmena oleja nebyla vubec poznat, mozno len lehci studene starty (mrazy). Proste kdo ma vylagrovany motor, temu nepomoze ani 0W60, a kto ma motor OK, tak moze dat co chce (teda v ramci normy) Apropo vicerozsahove oleje byvaju kvalitnejsi napr. TOTAL Q 7000 vs. TOTAL Q 9000 - je vice aditivovany a tak. Pro mne ta viskozita nehra taku rolu, ale proste kvalitnejsi od totalu nesezenes, a za ty prachy se to vyplati nesetrit na oleji. Prave preto si aj teraz po 10 rokoch seveli Marek524: vyrobca odporuca sice total, ale to neznamena, ze ine oleje sa nesmu pouzivat. Ide len o marketing, spolupracu. A taky neudava vyskozitu. Udava len specifikaciu oleja, takze neni pravda, ze vyrobca pre HDI odporuca striktne TOTAL Quartz 7000 diesel, klidne bez vycitek mozes dat aj TQ9000, alebo proste barzjaky olej, ktery splna specifikacie, API, ACEA ... [upravil dne 10/9/13 21:49 od foxo] Citovat
Marek524 Odesláno 10. září 2013 Odesláno 10. září 2013 Diky za odpoved uz zase premejslim ze zacnu lejt 5w Ps: jde mi hlavne o ten lepsi pocit az budu jezdit v zimne do prace ty mi 3km... Citovat
oddie Odesláno 11. září 2013 Odesláno 11. září 2013 Apropo vicerozsahove oleje byvaju kvalitnejsi napr. TOTAL Q 7000 vs. TOTAL Q 9000 - je vice aditivovany a tak. ... [upravil dne 10/9/13 21:49 od foxo] Vícerozsahový neznamená kvalitnější a více aditivovaný také ne. Naopak čím vícerozsahovější, tím je těžší zajistit předepsané vlastnosti v celém rozsahu, a může to být klidně na úkor těch vlastností vůči oleji s menším rozsahem. Citovat
foxo Odesláno 12. září 2013 Odesláno 12. září 2013 Marek524: Klidne nalej ten TOTAL Quartz 9000 5W40. Je to spickovy olej, oproti 10W jen nepatrne drahsi, a na take kratke trasy (3km do prace, 3km spatky) hlavne v zime sa lepe hodi. Ci je to zbytecne alebo ne, to evidentne neresis... Citovat
