koblih69 Odesláno 13. prosinec 2011 Odesláno 13. prosinec 2011 Srandičky srandičky a Proud pořád nejde... Citovat
xavier Odesláno 13. prosinec 2011 Odesláno 13. prosinec 2011 Ono by se to dalo propláchnout i glycerinem... Ale nějaká laciná vodka bude stačit taky... :-D ale keď bude mať zavzdušnený kábel, tak to neprepláchne:D:D:D:D:D To se musí tlakovat... Aspoň pusou... :-D pri vypnutom alebo zapnutom ističi?:myslim:myslim:D:D:D:D:D Citovat
Edison Odesláno 13. prosinec 2011 Odesláno 13. prosinec 2011 Proud nejde... Nemá nožičky... Ale teče... Jistič zapnout.. Prej to jde mnohem rychleji... :-DDD [upravil dne 13.12.2011 21:01 od Edison] Citovat
Kurt Odesláno 13. prosinec 2011 Odesláno 13. prosinec 2011 koblih69: hlavně, aby nebyl problém na druhým konci drátu. Citovat
koblih69 Odesláno 13. prosinec 2011 Odesláno 13. prosinec 2011 Dneska už ne, každej má mobil ... Citovat
Edison Odesláno 13. prosinec 2011 Odesláno 13. prosinec 2011 Dobrej nápad... Zrušit dráty a aplikovat bezdrátový přenos energie... :-D Odpadnou tyhle problémy s kontaktama, trátama, hořením... Citovat
Kurt Odesláno 13. prosinec 2011 Odesláno 13. prosinec 2011 Dneska už ne, každej má mobil ... A díval ses z okna, jestli pod komínem svítěj? Citovat
koblih69 Odesláno 13. prosinec 2011 Odesláno 13. prosinec 2011 Dobrej nápad... Zrušit dráty a aplikovat bezdrátový přenos energie... :-D Odpadnou tyhle problémy s kontaktama, trátama, hořením... Najednou je ti bezdrátovej přenos dobrej a když s tím přišel chudák Tesla to jsi měl řeči... [upravil dne 13/12/11 21:24 od koblih69] Citovat
Edison Odesláno 13. prosinec 2011 Odesláno 13. prosinec 2011 Jenže jemu to sršelo všady kolem... Takovej.. kapku postranní únik.. Já bych to pěkně sesvazkoval, soustředil, směroval, adresoval...Třeba drátem... :-DDDD Citovat
koblih69 Odesláno 13. prosinec 2011 Odesláno 13. prosinec 2011 Jenže jemu to sršelo všady kolem... Takovej.. kapku postranní únik.. Já bych to pěkně sesvazkoval, soustředil, směroval, adresoval...Třeba drátem... :-DDDD Jojo, je potřeba to pěkně uspořádat, sesvazkovat ... Citovat
koblih69 Odesláno 13. prosinec 2011 Odesláno 13. prosinec 2011 Nebol prvý bezdrátový Morse ? No tak těch co si na bezdrátový přenos brousili patenty bylo dost, ale tenhle dráty ještě potřeboval Citovat
Edison Odesláno 13. prosinec 2011 Odesláno 13. prosinec 2011 To pak spíš Marconi. Aled to šlo o přenos informace. Tady ze bavíme o energii. Myšleno energii ke spotřebě... A to byl skurečně Tesla. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 13. prosinec 2011 Odesláno 13. prosinec 2011 Nebol prvý bezdrátový Morse ? A kterej? Samuel Finley Breese Morse (1791 – 1872) - americký vynálezce morseovy abecedy, sochař a malíř Steve Morse (* 1954) - americký kytarista David Morse (* 1953) - americký herec Morse, postava ve filmu Vetřelec 3 Stephen A. Morse vynálezce Morse kužel Samuel Finley Breese Morse vynalezl abecedu, neměl s elektřinou vubec nic společnýho [upravil dne 13/12/11 21:39 od Radek Hurvajz] Citovat
Péťa Odesláno 13. prosinec 2011 Odesláno 13. prosinec 2011 \"Zkuste to bez drátů, Marconi\" - to hovoří za vše. Cimrman to byl Citovat
Edison Odesláno 13. prosinec 2011 Odesláno 13. prosinec 2011 Ale až po tom, co Jarda Marconimu povytrhal dráty z přístrojů svou věhlasnou šikovností. ;-) Citovat
xavier Odesláno 13. prosinec 2011 Odesláno 13. prosinec 2011 Beriem Morseho s5, mal to byť Marconi, ale bez drátu ma napadol Morse - na vojne ma drvili s morseovkou, tak sa mi nejako zafixoval v hlave Morse pre bezdrát Citovat
Edison Odesláno 13. prosinec 2011 Odesláno 13. prosinec 2011 Poho... Morse měl toho s komunikací cost společného. Jen to dělal ještě po drůtech... Kurnik... a jsme zase na začátku... Citovat
Dano406 Odesláno 13. prosinec 2011 Odesláno 13. prosinec 2011 No proud těče takže vodař bude nejlepší... kouknul bych se po obvodu místnosti a u zásuvky která jede ( a přes kterou by měla být napojená ta následující ) bych kouknul pod kryt jestli tam neuvidíš opálené místo. Případně pokud je to rozvedené z krabic tak nahoru do nebližší krabice \"po cestě\" v jakém stavu je její věneček O jakém věnečku je tu řeč,nebo o čím:D Citovat
