Dobry den,
zistil som ze odkedy tankujem s nastartovanym motorom, tak palivometer vobec neregistruje natankovane litre.
Rucicku mam uz dva tyzdne na nule, kontrolka samozrejme stale svieti, pocitac ukazuje ako dojazd iba ciarky --- skusal som natankovat aj uplne plnu nadrz a rucicka sa z nuly nepohne.
Vie niekto poradit ako donutit palivometer aby si skontroloval kolko tam ma naozaj benzinu v nadrzy, alebo ako resetnut palubny pocitac, pri novom nabehu by to mal skontrolovat stav paliva v nadrzy, alebo nie?
Ako to je? Vie niekto? Za kazdu radu dakujem.
bohužel neporadím,protože to nevím, ale proč tankuješ nastartovaný? proč si zbytečně vytváříte tyto ,,závady\'\'? výrobce i zákon předpokládá při tankování vypnutý motor...:myslim
Netankuj s nastartovanym motorom. Vyjazdi nadrz ,a skus znova natankovat. Pokial mas fap tak tam nevstrekne aditivum.... Mal som tento problem na 406 - dalo sa to do poriadku az po vyjazdeni nadrze. Ja som nemal nastartovane , len aby mi hralo radio zapnuty klucik a nalieval som z bandasiek.
Vdaka za rady. Tankujem nastartovany, lebo ked vypnem motor tak uz nenaskoci. Alternator nedobyja baterku.
to nabíjení už opravovat nebudeš?:ticho
Opravovat budem, ked bude zvysnych 1000 eur na novy...
Ale no tak, ani novy alternator nestoji 1000€. Napriklad v AUTOKELLY komplet alternator 224€. Predpokladam, ze mas 1.6 16V benzin.
Inak to musi byt zabava mat stale nastartovane auto. :aut
[upravil dne 18.11.2011 21:34 od DanculD]
Keď ti nebude dobíjať alternátor tak veľa km nespravíš a nakoniec ostaneš visieť na tom najnemožnejšom mieste a ešte aj bez možnosti uzamknúť auto, takže tvoj odhad závady je mylný. Skôr to vidím na batériu ale (môže byť aj mnoho iných príčin, že nenaštartuješ) výsledkom nakoniec bude rovnaká katastrofa.
Normálne sa to obísť nedá, presne takto je to naprogramované, počítač použije údaj z polohy plaváka len za určitých podmienok, jednou z nich je práve vypnuté zapaľovanie, ináč upravuje polohu ručičky podľa spotreby zaznamenanej počítačom (paradoxne aj keď PP nie je vo výbave auta!) Zodpovedný za to teda nie je palivomer ale počítač. (resp. nesprávny a nebezpečný spôsob tankovania)
Ak si nevyriešiš prvotný problém, onedlho budeš riešiť oveľa nepríjemnejšie veci ako iba ručičku palivomera.
Mimochodom, pred rokom som riešil dobíjanie, repas alternátora, konkrétne 2x ložisko plus nový regulátor (vrátane uhlíkov) plus npráca ma vyšiel na 70€:papa
otvor soferove dvere, vytiahni kluc zo zapalovania, otvor a zatvor nadrz a strc kluc do zpalovania...mne sa takto hladina paliva \"nacitala\"...mal som dlhsie odstavene auto a BSI uz spala, kluc som vytiahol cez otvorene okno a palivomer hladinu nezaznamenal
  • O 2 měsíce později...
Guest Brunko47
ak tankuješ málo zvykne to zblbnúť,mne sa to stalo tiež riešil som to dvoma odpormi zasunutými do konektoru plaváku pre určenie BSI plnej a prázdnej nádrže jeden 50 ohm druhý 350 ohm
Toto môže pomôcť jedine ak je chybný plavák ale to nie je tento prípad, ktorý sa tu popisuje. Počítač jednoducho nenačítava polohu plaváku počas jazdy resp. s bežiacim motorom NIKDY! Tak to jednoducho vymysleli a nikto na tom nič nezmení (pokiaľ nie je schopný vytvoriť vlastný firmware)
