Zdravím,
mám následující problém. Mám 308SW (2/2010) a v neděli i dnes se mi stalo, že jsem nedobrzil a při pokusu brzdit - pedál i auto cukaly a brzdový pedál měl tendenci se vracet. Teplota byla kolem nuly, silnice mokrá a auto nebylo studené. Stálo hodinu až 2 po předchozí jízdě.
Máte někdo zkušenost s takovou poruchou? Pokud ano, co to je a jak dlouho trvá oprava?
Díky. M.
to neni porucha, ale do brzdeni zasahuje ABS, je to normalni projev, s ABS se na kluzkem povrchu brzdna draha prodluzuje a je treba s tim pocitat, predtim jsi asi auto s ABS nemel, co
[upravil dne 20/12/10 20:47 Ferry]
ABS by to být mohlo.
Ale já jsem jel 30km/h a 20 m před přechodem jsem pomalu dobržďoval, tak abych to nemusel zašlápnout a nedobrzdil jsem a vjel do 1/2 přechodu. NAštěstí byla neděle a na přechodu nebyla ani noha.
To mi připadá jako spíš blbě nastavené ABS.
No muže to udělat pokud budou znečištěné snimače nebo ozubené kroužky, klidně sněhem, nebo se stava že kroužky jsou prasklé a protáčí se, ale u takhle novyho auta je to divný, asi bych to nechal zdvihnout aby se na to někdo kouknul
Zajeď si na STK a za 100 - 150,-Kč si nech provést kontrolu brzd a budeš vědět jak jsi na tom.
A zajisti si plaťak - může se také stát, že už odtud po svých neodjedeš. Ale na duhou stranu pořád lepší, než někoho na přechodu sundat.
Já bych řekl, že to je normální ABS, jen musíš víc sešlápnout pedál než obvykle. Samozřejmě s ABS se brzdná dráha o něco málo prodlouží, zvláště pak, když pedál pořádně nepodržíš.
