Stále zapína klímu + neprepína klapky na kúrení
..mám problem že po každom naštartovaní sa mi kurenie prepina do modu AUTO a zapína sa klíma,hlavne teraz v lete aj napriek tomu že si štelujem sám kurenie...da sa to nejako vypeť aby to nerobilo.?
[upravil dne 12/12/10 17:57 Bjukemen]
me to dela automaticky kdyz si pustim vofuk okna..... takze to vypnu pred nastartovanim :)
To je zcela normální a logické chování automatických klima ne jen u pažoutů. On totiž vzduch procházející klimou je výrazně sušší. Krom toho se říká, že i v zimě je dobré aspoň občas klimu zapnout. Toto je fajn příležitost.
Jak tu psal Edison, vzduch z klimy je sušší, tím pádem se ti nebudou mlžit skla -> Když se zapne fce ofuk předního skla, automaticky se zapne klima. Když se mi to mlží, zapnu klimu, dám krásných 23° a jsem v klidu.
Pokud ti to zapíná v tomto počasí při nastartování klimatizaci v režimu AUTO, tak je to v pořádku. Přečti si to v manuálu, kde je vše popsané. Musíš si to sám vypnout. Stačí, než nastartuješ a je klíček v druhé poloze,tak si ji vypni a pak nastartuj. Jinak klimatizace nejen chladí, ale i topí.
..tak je mi jasne že na odmlženie je najlepšie zapnuť klímu ale ja sa chcem v aute hriať a nie chladiť,hlavne ked stojí celu noc pred barákom..
Auto znamená, že automaticky udržiava nastavenú teplou. Tj keď je vonku chladnejšie ako nastavená teplota tak topí inak chladí.
Psal jsem že si na klimě nastavím krásných 23°... Zdá se ti to málo? Sedíš si v tričku v teple a venku mrzne a chumelí. :aut:papa
[upravil dne 11/12/10 13:19 PetrCoupe]
..ja sedím stale vo vetrovke,mne je vkuse zima...
Tak si teplotu zvýšíš :) ... Klima v zimě hřeje, v létě chladí :)
..tak nechcem zakladať novú temu tak prispejem sem,pri nastaveni pridenia vzduchu na sklo šipka hore a nohy šípka dole to nefunguje korektne so stredneho vyduchu ide stale najzlinejší prud na sklo len tak slabo a na nohy takmer vobec,preto ma zaujima ako su tam tie klapky alebo či niekto nemate nejaky nákres aby som to rozobral a rozchodil...
Když dáš klimu na sklo + nohy tak je realita taková, že to fouká hodně na sklo, ale i z prostředka. Pokud přivřeš průduchy v palubce tak to jde dolů o něco lépe.
Jestli klapky fungují OK poznáš snadno, Sedni ke spolujezdci, obličej dej proti průdochům uprostřed palubky a přepínej na jen na sklo, jen doprostřed a jen dolů. Uprostřed to ucítíš a nahoře a dole to zkusíš rukou. Pozor chvilku trvá než se to přepne. Stejně skončíš u toho, že pěkně přivřeš prostředek tak aby aby se ti jen nezamlžovaly skla, přepneš na sklo + nohy a dáš o něco vyšší teplotu než jsi zvyklej. Pak je to funguje vcelku OK. Aspoň u mě.
