Klimatizace - jakou vybrat ...
Chceli by sme riesit do klasickeho rodinneho domu klimatizaciu ...
Klimu by sme chceli instalovat len v 2 izbach, v izbe kde spavam ja, a v izbe kde spavaju rodicia ... S tym ze, v izbe kde spavaju rodicia by boli cez den otvorene dvere a chladilo to aj kuchynu ktora so spalnou susedi ...
Neco som precital, ale netusim co konkretne vybrat, jaky modeli se nekazi, jakou znacku, jaky vykon, a tak dale ... Rozmeri miestnosti mozem dodat, s hlavy neviem ale urcite urcite ani jedna neprekracuje 30 m stvorcovych ...
Moja otazka znie, ako to riesit a co bude vsetko potrebne urobit ... Kolko roznych hadic je medzi samotnou jednotkou co vpusta chladny vzduch a tou vrtulou :D co je vonku ...
Co sa tyka klimy, staci nieco uplne jednoduche, nehladam ziadnu co vykuruje, co zvlhcuje vzduch alebo ma dokonca nejake filtre proti alergenom atd ...
Dalej ma zaujima co sa oplati viac, ci velka jednotka von, co ma hned dve vrtule, alebo 2 samostatne ...
Proste som v klimach lama, a verim ze je tu niekto co uz podobnu vec riesil. Zacali take horka, ze sa v dome neda spat bez toho aby sa clovek v noci x krat spoteny zobudil ... Mobilnu klimu som vylucil ...
Doma by semi to taky líbilo, ale na zateplenej panelák mi to asi nedovolí namontovat, nicméně tuhle mám v práci v laborce o velikosti délka 10metrů x šířka 3 metry x výška 3 metry, už jede téměř bez přestání 3 roky (chtěla by vyčistit), chladí nádherně, na hale je v tšchto dnech i ke 40°C, v laborce to máme nastavené na 20°C
ty dvě \"krabičky\" jsou spojený dvouma hadicema a kabelem plus k té s \"vrtulkou\", co je vně místnosti, vede ještě napájecí kabel. a z té v místnosti vede trubka do odpadu, kterou odtéká kondenzovaná voda.
Ovládání je velmi pohodlné, umí to topit, sušit, chladit, má to různé časovače (na noční směně chladí méně), má to takové křídlo, které se natáčí a rozhání to chladný vzduch hezky po celé místnůstce, protibakteriální filtr to nemá.
Celé to stálo v akci v Globusu cca 7500Kč plus montáž
Sranda je, že to nekoupili, proto, že v laborce ve vedrech bylo nedýchatelno, ale proto, že vedra nezvládala elektrolytická leštička Lectropol-5.:blicismajlik
Prostě zaměstnanec až na posledním místě.....
Snaž sa minimalizovať vzdialenosť vnútornej a vonkajšej jednotky aby sa montáž nepredražila. Ideálne obe na jednej stene jedna dnu druhá von, k obom jednotkám potrebuješ prívod elektriny. Veľkosť otvoru v stene je cca 3-4cm.
chápu,že chceš znát nejprve názor fora (může tu být nějaký montér klimatizací třeba), ale nejlepší je zajít přímo do firmy v okolí,která se tomu věnuje a řeknou ti vše i cenou a dobou montáže--jen si vem rozměry místností,které chceš chladit....
taky si nejprve v okolí zjisti,co to je za firmu,jak jsou s ní přátelé a známí spokojeni atd., mají celkem dost práce ty klimafirmy,podobně jako ty začalo uvažovat více lidí--ty teploty jsou fakt hrozné a mají být i do budoucna...:papa
Chladič s vrtulí, může být na vnější straně jenom jeden. K němu lze připojit dvě vnitřní jednotky, které mohou fungovat nezávisle na sobě, to znamená, že jedna z nich může být třeba i delší dobu vypnutá. Chlad vzniká odpařováním média ve vnitřní jednotce, kde se po odpaření stlačí médium kompresorem (médium se ohřeje o teplo vzniklé z komprese) venku se toto médium o teplotě cca 60-70 stupňů, ochladí na teplotu okolí (35 stupňů) a prožene se přes redukční ventil, kde odevzdá teplotu z komprese (50-60 stupňů) a zkapalní. A znovu dokola.
Z důvodu spotřeby energie a úspory místa se vyplatí pouze jedna vnější jednotka.
Na závěr je pořeba si uvědomit, že příkon celé soustavy začíná na 1 kVh. Jedna chlazená noc potom koštuje minimálně 1,6 Eur.
[upravil dne 22/7/10 Zazimir]
Takovýhle 2 malý místnosti vychladí okamžitě jakákoli jednotka, dneska se dá koupit set Alaska kolem 5t, ale spíš bych doporučoval si připlatit za elektrolux apod. Alasku používáme v restauraci, sice to chladí dobře, ale třeba naklápění dvířek přestalo fugovat po dvou letech. Nebo je ještě možnost koupit mobilní klimošku (dá se koupit kolem 4t) , kde stačí udělat vývod do zdi nebo to napojit třeba do odsávání, nevýhodou je trochu vyšší hlučnost.
a jak je to s odpadem? právě dělám podkroví a známej, kterej ho už má hotový mi říkal, že je potřeba vyřešit i odtok kondenzátu, tak nevim jek je to důležitý, jestli stačí, aby to kapalo ven na trávu nebo musí bejt napojení na domovní kanalizaci
hmm nejake pohodove ceny tu davate, rozmyslali sme nad tym tiez (do bytu) ale znamy stavbar vravel ze kolo 2000e tak uz nad tym tak nepremyslame.
Vravel, ze tieto lacne ciny nevydrzia ani rok.
Známy stavbař si chtěl namastit kapsu, máme v restauraci 6let dvě jednotky Alaska, co jedou denně, jednou za rok se doplní chladivo a chladí pořád. Byly to ty nejlevnější modely z makra, tenkrát jedna asi za 13t.
znamy stavbar by z toho nic nemal, okrem toho sa jednalo o cely byt nie o dve izby.
Lubko: v kazdom pripade ma zaujima ako to u vas dopadne.
[upravil dne 22.7.2010 PnR]
Já po zlušenostech s mobilní klimou bych ti spíš doporučil tu s venkovním chladičem. Ta mobilní je celkem hlučná a když ti to v pokoji pořád hučí tak ti to začne brzy lézt na nervy. Alespoň mě to dost vadilo a dal jsem jí pryč.
Another, klima sa bude urcie riesit :) Hovori o nej uz nejaky cas, navyse sa jedna primar o kychynu a spalnu, ktora sa bude prerabat, takze prilezitost na namontovanie klimy si nenechame utiect, jednotka bude na stene mojej izby, takze takisto si to nenecham ujst :)
Uvidim, docital som sa na nete vselico, nazory sa casto rozchadzaju ... Mam jasne ze nechcem mobilnu klimu, chcem klasicku, nevychadza to az tak draho, ako som si myslel, takze len plus ... Je dost realne ze to uz toto leto nestihneme, ale buduce leto bude klima inak sa stahujem inde :D
