zdarec dnes sem byl na geometrii a jedu dom a mám volant trochu do prava je to minimum mohlo by to byt špatně udělanou geometrii??auto netáhne ani na jednu stranu vše ok jen ten volant. Na geometrii udělá i sbíhavost??
hm... mam presne to iste... volant je na krivo, auto bolo na geometrii, ale vraj je geometria uplne v poriadku, ze rozdiel je tam uplne neaky minimalny, ze to nestoji za nastavovanie... v servise bol s autom oco, ja by som sa nenechal odbit, urcite musi byt rozhodena geometria, lebo som volant nikdy nedaval dole, smutne na tom je, ze za ziadnu pracu aj tak zobrali od oca 20 €... len podotknem, ze to bol znackovy servis skodovky... asi by to chcelo zmenu servisu, ale otec je na mna nas...y, ze som ho poslal na geometriu a ta je \" v poriadku\". Tak zatial jazdime s volantom na krivo a mna to doooost irituje.
Geometrie je v pořádku, jen je nastavená tak že je volant malinko nakřivo. To že je nakřivo neznamená že je špatná geometrie. pokud ti to vadí, jako že mě by to vadilo tak ti to musí srovnat, ne že se jim nechce a že je to zbytečný, prostě ten volant musí být rovně
při seřizování geom. se přípravkem zablokuje volant v přímém směru a pak se seřizuje na obou stranách--nemůže se pak stát,že je volant nakřivo, prostě špatná technologie opravy, reklamovat
[upravil dne 20/7/10 ozzy56]
maximum:
Značkový servis neznamená bohužel vůbec nic a po mých osobních zkušenostech se člověku dostane daleko lepší péče a mechanika znalejšího v neznačkovém servise. Když jsem dříve míval Felicii a nešel mi otáčkoměr, tak jsem chtěl ve značkovém servise Škoda poradit kde je čidlo otáčkoměru. Vrchni technik se s machrovacím úsměvem hrnul ke kapotě ale když ji otevřel tak mu zkysnul úsměv a z úst vypustil větu \"... jo to je šestnáctka?\", podrbal se na bradě a nevěděl a ani druhý přivolaný. Po nedávné návštěvě značkového servisu Peugeot zkušenost velice podobná.
A ten volant by měl být opravdu rovně a osobně bych jim to taky vrátil.
no mne vobec neslo o to, aby mi to nastavili v znackovom servise, tiez uprednostnujem neznackove, ale vedel som, ze tam robia geometriu, tak so mtam vyslal otca... volant stal rovno, zrazu ani neviem kedy som si vsimol, ze uz nie je rovno a tak som to chcel vyriesit... zaujimave na tom je, ze ked bol rovbno, tak bola v poho geometria a aj teraz ked je na bok, tak je tiez vraj v poho...
není v tom nic divného--poloha volantu nemá se správnou geometrií nic společného, volant musí být v přímém směru i proto,aby se vypínaly správně blinkry
Chlapi, u kamoša som si u jeho 206 všimol, že má dosť nakrivo volant... On mi povedal, že už to tak kúpil. Dá sa nejako zistiť, či je to zle nastavené geometriou alebo predchádzajúci majiteľ zle nasadil volant?
Původně zaslal: ozzy56
Absolutny suhlas, reklamovat a na novo urobit geometriu.:super
Původně zaslal: janci77
U niektorých modelov sa volant nedá nasadiť v inej polohe - je tam zárez, tak nech sa pozrie a podľa toho bude vedieť.
Mě když dělali geometrii, tak mi úhlopříčku volantu rovnali asi 3x, než se trefili přesně.
Stačí pootočit spojovačkama, ale přesně stejně, buď na jednu nebo na druhou stranu
a tím se srovná úhlopříčka. :)
Jednoduse, od stedovy polohy k levymu i pravymu dorazu se musi volant otocit o stejnej uhel, tzn. leva a prava krajni poloha musi bejt vuci sobe \"zrcadlove\" obraceny. Pokud nejsou, je spatne nasazenej volant.
Jinak to ze je volant pri jizde \"nakrivo\" muze zpusobovat klidne i spatna geometrie zadni napravy.
Tak to co tu pišeš je pěknej nesmysl, skoro každý auto má na každou stranu jinej počet otáček volantu a taky jinej poloměr rejdu. Je to o málo, třeba o čtvrt otáčky, ale je to tak
[upravil dne 21/7/10 Radek Hurvajz]
Původně zaslal: AnotherOne
Vďaka AnotherOne :super pozrieme sa na to...
Původně zaslal: Radek Hurvajz
Takovy auto jsem jeste nevidel, moc nechapu k cemu by to bylo dobry. Me to u vsech aut souhlasi presne tak jak pisu, tzn. vcetne 406. Jestli nekomu ne, tak bych to videl spis na spatny sesazeni pri oprave, nez umysl vyrobce.
