Charlie 1 Odesláno 26. březen 2013 Odesláno 26. březen 2013 Lambda sonda by to mohla dělat,nebo zelený čidlo? Citovat
Guest servisman Odesláno 26. březen 2013 Odesláno 26. březen 2013 ono záleží i na stylu jízdy já jezdil za 8,5 l a dcera tu stejnou cestu 7.6 l a podruhé dokonce 7,2 l Citovat
Charlie 1 Odesláno 26. březen 2013 Odesláno 26. březen 2013 Termostat?ohřeje se rychle ručka na 90 tak po 4-5km....termostat není pootevřený,chladič je studený..... právě je tam strašně citlivý plyn,ale držel jsem otáčky stejně jako u breakua díval jsem se na PP.... Citovat
Charlie 1 Odesláno 7. duben 2013 Odesláno 7. duben 2013 hoj chlapi chystám se podívat na přední lambda sondu,zjistil jsem ,že bratranec ma Osciloscop ,kterej koupil s diag Bosch,že by mi to změřil.... mám lambdu 4 drátovou jak to změřit a jaké by měla dávat hodnoty?aby jsme něco nepokazili?díky Citovat
Ferry Odesláno 7. duben 2013 Odesláno 7. duben 2013 http://www.igniter.estranky.cz/clanky/diagnostika-a-opravy/diagnostika-a-signaly-pcm-na-osciloskopu/lambda.html Citovat
Charlie 1 Odesláno 7. duben 2013 Odesláno 7. duben 2013 Barevné značení drátů není unifikované a závisí na výrobci, ale zpravidla signální drát má tmavší barvu než dráty topného tělesa. Také jestliže je nějaký drát stíněný, pak je to z 99% ten signální Nejlepší způsob diagnostiky LS je pomocí digitálního osciloskopu. Prohřejte motor (Tmin=90°C) a zvyšte otáčky volnoběhu na 2000ot/min. Připojte drát (stíněný !) od osciloskopu k drátu signálu LS (neodpojovat od ECU !) a měřte... takže Osciloskop se dá na drát Signál?jestli jsem to správně pochopil?díky:myslim Citovat
Charlie 1 Odesláno 7. duben 2013 Odesláno 7. duben 2013 Druhy lambda sond V praxi se můžeme setkat s druhy, které mají 1, 2, 3 nebo 4 vývody. V jednovodičovém provedení je negativním signálním vedení samotný domeček sondy. V tomto případě musí být dokonalý kovový kontakt mezi sondou a výfukovým potrubím. Sonda bývá umístěná blízko motoru. Dvojvodičová sonda je ukostřená přes druhé vedení z řídící jednotky. Tento typ lambda sondy se nachází za sběrným potrubím, v části, která je k němu připojená přes pružiny co nejblíže k motoru. Když je sonda umístěná daleko od motoru, za sběrným potrubím na spodku karosérie, musí být vyhřívaná. Takové sondy jsou v tří- nebo čtyřvodičovém provedení. Sonda je krytá plechem, který má zabránit mechanickému poškození, ale také ochlazení samotné lambda sondy okolo proudícím vzduchem. Když by se totiž pří jízdě sonda ochladila, mohlo by to vést k trhání motoru a k nepravidelnému chodu. Proto se tento plech nemá v žádném případě odstraňovat. A jeho absence může vyvolávat i projevy poruch. Trojvodičové provedení má dvěma vodiči má dvěma vodiči napájený výhřevný odpor, třetí vodič slouží k přenosu signálu a ukostření (negativ) je vyvedené přes domeček lambda sondy. S kovovým výfukovým potrubím musí mít dokonalý kontakt. Provedení se čtyřmi elektrickými vývody má ukostření vyvedené přes řídící jednotku. Ostatní tři vývody slouží, podobně jako u třívodičové, k napájení výhřevného odporu a na přenos signálu lambda sondy. Podle předpisů by měli být jednotlivé vodiče označené následovně : šedý vodič = ukostření (negativ signálu) černý vodič = signál vedení oba bílé = napájení vyhřívání Elektrický obvod vyhřívání se aktivuje na základě teploty. Velmi důležité upozornění je, že se vodiče lambda sondy nemůžou letovat. Jejich spojení je možné přes spojku nebo konektor. Vodiče jsou totiž vystavené teplotě okolo 380 ˚C, ale cín má teplotu tavení 232 ˚C a proto letované spoje nemůžou vydržet teploty, jakým jsou vystavené vodiče lambda sondy. Citovat
Ferry Odesláno 7. duben 2013 Odesláno 7. duben 2013 jo, ty bily draty jsou vyhrivani a cernej je signalni vodic, sedivej pak kostra, stejne jak to pisou je to i u 406. Predni lambda ma zelenej konektor. Jenom premejslim, kde by bylo dobry to napichnout, ja mam u LPG jednotky vytazenej spesl drat se signalem od lambdy, ale normalne je to vsechno zaizolovany, od LS az k ECU, mozna propichnout ostrym mericim hrotem izolaci na dratu Citovat
krtek 2 Odesláno 7. duben 2013 Odesláno 7. duben 2013 ja sa na lambdu napichujem takto-vezmem si tenky drotik najcastejsie z rezistora a vpichnem ho do konektoru tam kde je ta tesniaca gumicka na kontakte kablika, nie piamo cez nu ale medzi gumicku a kanalik konektora a potom sa uz len napojim s merakom,je to bez poskodenia [upravil dne 7/4/13 21:31 od krtek 2] Citovat
Patrius83 Odesláno 21. červenec 2013 Odesláno 21. červenec 2013 No a neni to nahodou naopak, ze 16v zere viac pri vysokej rychlosti ako trebarz v meste? Me to priide, ze jezdim teda hodne rychlo (160kmh) a spotreba asi 12l, teda pride mi to hodne na 1.8 motor. Pred tym som mal 2.0l a spotreba pri tej rychlosti 8l ale to byl primovstrik. Citovat
Chilliluk Odesláno 26. květen 2016 Odesláno 26. květen 2016 (upraveno) Já musím oživit tohle téma, protože se podivuju, kde berete takový nehorázný spotřeby (většinou) Je pravda, že u breaku, se kterým se jezdí většinou jen po městě, to kolem těch 9l je, ale jakmile se vyrazí někam dál, klesne to hodně pod 8l, někdy i pod 7, když jedu jen sám. U sedanu opravdu dlouhodobý průměr (několik let) mám 7,8l, jezdím plynule, nemám rád jízdu brzda-plyn...a na dálku se v pohodě opravdu dá jet pod 7l....když jsem jel extrémně na spotřebu, jel jsem i pod 6l, ale tak by mě jezdit dlouho nebavilo... EDIT: nedokážu si představit, že bych se průměrem dostal nad 10l, to bych musel asi snad permanentně závodit nebo jezdit opravdu pouze po městě Upraveno 26. květen 2016 uživatelem Chilliluk Citovat
Driver Odesláno 27. květen 2016 Odesláno 27. květen 2016 Je to tak jak píšeš. Já mám dlouhodobou spotřebu LPG lehce přes 10l, u benzínu to bylo taky kolem 9l. Ale jezdím z 80% město. Čistá jízda po dálnici mám změřeno na benzín cca 7 l. když jsme jeli ve dvou a s bagáží na dovolenou. Zase to ale byla jízda rychlostí cca 110-120 km/h, jakmile to člověk žene přes 130 tak to zase leze nahoru. Když s tím budeš jezdit svižněji tak to prostě "žere" Tak to ten motor má, myslím, že v TP je dokonce psaná spotřeba po městě 12 l. Citovat
