sharpers Posted July 16, 2010 Share Posted July 16, 2010 koukal sem na net a v katalogu bylo cca průměrná spotřeba kombinovná 7.6l na 100km.....já se i s lehkou nohou nedostanu pod 10l na 100km....kde začít heldat problém...? svíčky nové, palivový filtr to nemá, klapka čistá, lanko nedrhne, spojka ok, oleje nové, rozvody taky.... je prý na odchodu katalyzátor, může to dělat on ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chepp Posted July 16, 2010 Share Posted July 16, 2010 mno lambda sondy to muzou delat... pokud jsou spatne hodnoty z katu an nich... tak ano... mohlo by to byti tam.. sakra to mam uz zrouta jak V6.. predpokladam ze to i tak jezdi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Radek Hurvajz Posted July 16, 2010 Share Posted July 16, 2010 Tak ono záleží jak se s tím jezdí, já osobně mam dlouhodobej průměr 10l, v zimě malinko více, ale celkově to dělá těch 10, styl těžká noha a 85%město a kratky trasy do 10 km. Oproti tomu slovensko rovných 1080km na jednu nádrž a dotankovával jsem 65litru. Takže když se to bude honit, a na krátko tak se pod 10 dostat nemusí. Pišeš že lehká noha, zkus měřit dlouhodobě a lepe dlouhý trasy, ted v letě když jede klima a jedeš do 10km tak je to žrout jak prase [upravil dne 16/7/10 Radek Hurvajz] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P607Olda Posted July 17, 2010 Share Posted July 17, 2010 Lambda sonda anebo senzor MAP (prostě to čidlo vzduchu v sání) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
martin.holub Posted July 17, 2010 Share Posted July 17, 2010 Původně zaslal: P607Olda Lambda sonda anebo senzor MAP (prostě to čidlo vzduchu v sání) Píšeš tady o Lambda sondě a čidle vzduchu .. dají se nějak proměřit a zkontrolovat, zda dávají správné hodnoty do ŘJ ??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
godzila.01 Posted July 17, 2010 Share Posted July 17, 2010 Po vytrhnutí katíku a výměně volnoběžného regulačního ventilu jezdím momentálně v kombinaci za 8,5 .... Předtím viz podpis Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sharpers Posted July 18, 2010 Author Share Posted July 18, 2010 styl jízdy....snažím se lehkou nohou, do nedávna sem jezdil velicé krátné trasy, kde sem denně dělal trasy třeba 5x 4km atd...to vím že leze do spotřeby nehorázně.....ale to sem měl 10.1L teď jezdím jen do práce , tj trasa 2x denně 18km, z toho 80% mimo obec 90kou, kdy svítí na aktuální spotřebě cca 6-7L. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Charlie 1 Posted July 18, 2010 Share Posted July 18, 2010 tak to by jsi měl jezdit kolem 8-8.5 l s lehkou nohou.já jezdím to samé,ale 60%obec a pak mimo a mám 8.3 manželka 8km couračky a 8,7 a to jezdíme oba s klimou. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BoneDaddy Posted July 18, 2010 Share Posted July 18, 2010 Poslední tankování: 21,14l, najeto 311,8km. Jestli dobře počítám tak je to 6,779l na 100km. Ale normálně mám spotřebu tak 9 litrů, měl jsem i 13 litrů. Tohle je nějaký divný. Vliv na ni bude mít i to, že jsem ráno jezdil po 4té hodině takže mě málokdy kdo brzdil. Trasa: 2x 22,5km- z toho jedu přes 6 vesnic a 4 km po Pardubicích při cestě tam, zpět to samé. Zpáteční cesta s klimatizací. Průměr na PC 62km/h. Ve skutečnosti na budících (určitě ne reálně, tak 10km budou proměřovat kvůli kolům) 90-100km/h mimo obec, obec tak 60-70 většinou. Párkrát jsem se svezl i víc jak 140km/h. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferry Posted July 19, 2010 Share Posted July 19, 2010 tak ja mam ted misto svoji nabourane 406 jako nahradni jinou 406tku, r.v.2000, sedan, taky s motorem LFY - 1.8 16V a jelikoz jsem zazil cenovy sok hned pri prvnim tankovani benzinu, jezdim ted hodne uspornym stylem, natankoval jsem 20litru a najel 320km = spotreba 6.25l/100km pri 30% jizda po Praze a 70% jizda okresni silnice, se zapnutou klimou, max rychlost do 90kmh a k tomu jeste nouzove na zimnich pneu ,ale stejne uz abych zas jezdil na LPG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
liza6 Posted May 25, 2011 Share Posted May 25, 2011 Trochu oživím téma, a zajímalo by mi. Ti z Vás kdo mají P406 break s 2.0 16v jak se pohybuje vaše spotřeba, protože jsem předtímhle autem měl starý bmw e36 tam byl 1.8 16v 103kw, a řekl bych, že jsem jezdil cca za 8l a ted jsem do pažouta vzal 10l a najel cca 90km, což mě dost překvapilo. Je pravda že jezdím bud město, nebo jen krátké vzdálenosti 10km, ale to samé jsem jezdil s bmw. Je to reálné nebo mám začít hledat někde chybu, je pravda, že mám díru jako prase ve výfuku, ale je to v koleni před zadním tlumičem, tudíž už to tolik vliv na spotřebu nemá. Napište za kolik jezdíte vy, mám zimní pneu 195/65 r15 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slayer Posted May 25, 2011 Share Posted May 25, 2011 já viz podpis. To jsou počty dlouhodobé cca za 4 roky, a spíš se loudám . Jinak žena s tím jezdí v klidu stále za 12 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jamad Posted May 25, 2011 Share Posted May 25, 2011 s tím dvoulitrem, já jezdím denně do práce krátká trasa 10km 90% město, s klimou jezdím za 10:) ... Takže bmw je spořivější, nebylo lehčí třebas? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
liza6 Posted May 26, 2011 Share Posted May 26, 2011 Bylo lehčí asi 100-200kg, takže extra rozdíl to není, ale tak uvidime časem, třeba se stím naučím jezdit. Jezdíte stylem, že motor pořád vytáčíte nebo řadíte včas, samozřejmě myslim třeba po rovině nebo s kopce, do kopce je to asi jasný. Kde má tento motor optimální otáčky? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slayer Posted May 26, 2011 Share Posted May 26, 2011 osobně ho točím kolem 2000... pod 1600 snad nejdu . Na zvuku bych neřek že se trápí ale osobně jsem kliďas, koukám hooodně dopředu a brzdu kolikrát sešlápnu jen u parkování . (jezdím hodně naučené trasy, takže znám i časování semaforů) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
martin.holub Posted June 27, 2011 Share Posted June 27, 2011 koukal sem na net a v katalogu bylo cca průměrná spotřeba kombinovná 7.6l na 100km.....já se i s lehkou nohou nedostanu pod 10l na 100km....kde začít heldat problém...? svíčky nové, palivový filtr to nemá, klapka čistá, lanko nedrhne, spojka ok, oleje nové, rozvody taky.... je prý na odchodu katalyzátor, může to dělat on ? neboj, máš úplně normální spotřebu - já mám 1,8 16V Break a průměr za dva roky ježdění 10,5 litrů LPG / 100 km :-) a to jezdím velmi s lehkou nohou !! :-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
joci Posted February 9, 2012 Share Posted February 9, 2012 Zdravim ja mam tiez problem so spotrebou mam 406 1.8 81kw a spotrebu mam cez 11L s veeelmi lahkou nohou setrnejsie to uz nejde trasy jazdim okolo 20km do roboty a spet a je to prevazne mimo mesto prosim poradte...sviecky nove,palivovy filter novy,vzduhovy filter vyzera cisty ale aj ten pojde vymenit,akurat mi blbne krokovy motorcek moze aj on nejako ovplivnit spotrebu?? alebo to bude lambda sondou?ved snad nemozem mat spotrebu min 11L pri absolutne setrivej jazde prevaznbe mimo mesta dakujem za pomoc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krtek 2 Posted February 13, 2012 Share Posted February 13, 2012 v prvom rade si skontroluj pneumatiky ci su dobre nahustene,ci ti neostava visiet nejake koleso po obbrzdeni ci sa lahko toci ,potom by som napichol na dia a pozrel ci tam nesu nejake zapisane chyby respektive skontroloval cez nu riadenie motora , ku tej lambde na emisnej si kedy bol presiel si v poho?mozes ju i pomerat multimetrom ale to len zistis ci je alebo neni mrtva ci pracuje spolahlivo tak na to ti treba dia,alebo osciloskop ake problemy mas s krokacom? co ti to presne robi? najlepsiu spotrebu dosiahnes u tohto motora vtedy ak sa s tym nebudes vlacit je to 16v a ten chce otacky snaz sa jazdit co najdlhsie ako sa da na 5 rychlost stupni od 2300-3500 otaciek musis proste porusovat predpisy [Edited on 13/2/12 13:52 by krtek 2] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
matejgigi Posted February 13, 2012 Share Posted February 13, 2012 Posledná veta v poslednom príspevku je najlepšia \"... musíš proste porušovať predpisy\" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fejfarz Posted February 13, 2012 Share Posted February 13, 2012 Co na to říct chlapi zlaté HDI já jezdím 6,5 v létě a do 8 v zimě nafty Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
