HonzaZ Odesláno 15. červenec 2010 Sdílet Odesláno 15. červenec 2010 Rozsvítilo se mi přeškrtnuté ESP na displeji mezi budíky, napsalo to hlášku na středovém displeji. V té době jsem ješttě diagnostiku neměl, tak jsem byl servise a tam mi to řekli po dia. Koupil jsem nový COM, namontoval a dojel do servisu na diagnostiku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marky Odesláno 17. červenec 2010 Sdílet Odesláno 17. červenec 2010 Dnes sa mi to rozsvietilo zas, ale som si všimol, že na malom displeji to vypisuje chybu ESP/ASR. Čo majú tieto systémy spoločnè? Nebude to predsa len ten spínač? ASR snímač uhla natočenia a zrýchlenia nepoužíva... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 17. červenec 2010 Sdílet Odesláno 17. červenec 2010 ASR zabraňuje prokluzu kol při prudké akceleraci. Na kterém displeji ti to zobrazilo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marky Odesláno 17. červenec 2010 Sdílet Odesláno 17. červenec 2010 Viem čo je ASR, preto píšem, že gyro a uhlový snímač nepoužíva. Na malom displeji nad rádiom vypísalo chybu ESP/ASR a na displeji na budíkoch zostalo svietiť len ESP. Čo som prezrel fórum, tak niekomu pri poruche spínača svieti len ESP a ASR, niekomu aj ABS, tak neviem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
McDave Odesláno 18. červenec 2010 Sdílet Odesláno 18. červenec 2010 Po nastartování se mi na panelu středovém i mezi budíkama rožne přeškrtnuté ESP a ABS. Toto se po nastartování stane jen někdy. Poradí někdo? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 18. červenec 2010 Sdílet Odesláno 18. červenec 2010 Možné príčiny máš v tomto vlákne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Fiktik Odesláno 30. srpen 2010 Sdílet Odesláno 30. srpen 2010 Tak jsem absolvoval několik set kilometrů a závada se už neprojevila. Výměna brzdového spínače vyřešila problém ABS/ESP i problém nefunkčního tempomatu. Díky HonzaZ, AnotherOne a v neposlední řadě i PP205, který mi spínač dodal a ochotně vyměnil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 30. srpen 2010 Sdílet Odesláno 30. srpen 2010 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 30. srpen 2010 Sdílet Odesláno 30. srpen 2010 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jozef79 Odesláno 6. září 2010 Sdílet Odesláno 6. září 2010 Zdravím ja mám podobný problém: už dva krát sa mi stalo že keď som šiel na aute P 407, a ani som nebrdzil, že mi vyhodilo preškrtnú kontrolku ESP a zároveň mi na oranžovo začala svietiť kontrola systému na znižovanie škodlivín, svietilo mi to ale dva km a potom mi vyhodilo kontrolku že vraj nemám olej a zastavilo mi auto, čo nie je sranda. Potom som nechal vypnuté auto a po 15 min už nič amohol som ďalej jazdiť. Bol som s tým v servise na diagnostike, napísalo im že to bola iba krátkodobá porucha a teraz je to bež poruchy, preinštalovali mi software, pozreli káble a po 800 km mi to spravilo zase. Viete prosim Vás niekdo poradiť kde by asi mohol byť problém? Ďakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PPK Odesláno 16. říjen 2010 Sdílet Odesláno 16. říjen 2010 Zdravím, přátelé, někde jsem tu na fóru viděl obrázek vedení kabelu ABS nad nádrží, ale zaboha ho nemůžu najít ani přes \"hledání\". Nevíte o něm, prosím? Zítra ho chci měnit, tak abych byl připravený. Díky moc! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 16. říjen 2010 Sdílet Odesláno 16. říjen 2010 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnRy99 Odesláno 3. duben 2012 Sdílet Odesláno 3. duben 2012 Chalani ja mam uplne rovnaky problem ... musim vymenit ten brzdovy spinač ... je tažke sa ku nemu dostat? a je tažká jeho inštalácia? Poprosil by som ak by sa dalo, dodať nový. Ak to nieje drahé, koľko by to vyšlo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Laďa Odesláno 4. duben 2012 Sdílet Odesláno 4. duben 2012 Tady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomas1987 Odesláno 1. červenec 2012 Sdílet Odesláno 1. červenec 2012 Takze aj mne sa ukazuje kontrolka ABS/ESP chyba. Skusil som vybrat brzdovy spinac, trochu ho precvakal, napojil spet a vsetko zase ok. ALE!!! Prestali mi spravne reagovat brzdy. Neviem ci to bude mat so spinacom suvis, ale zacali mi tzv. tvrdnut brzdy. Pri skusobnej jazde som ubrzdil a akonahle som stlacil pedal znova, nebrzdilo lebo stvrdol pedal. Po chvilocke opet v pohode, ale len na jedno zosliapnutie. Poradi niekto? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 1. červenec 2012 Sdílet Odesláno 1. červenec 2012 Zkontroluj, zda se ti úplně vrací pedál brzdy při uvolnění. Jako doraz nesmí sloužit brzdový spínač. [upravil dne 1/7/12 21:52 od HonzaZ] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DonatienSK Odesláno 24. březen 2015 Sdílet Odesláno 24. březen 2015 Ahojte, mám podobný problém, pri silnejšom zošliapnutí brzdového pedálu mi vyhodí ABS/ESP faulty a následne speed control - tempomat, po reštartovaní, resp. po znovunaštartovaní problém zmizne, bol som na diagnostike, kde mi vyhodili chybu tlakové čidlo nejaké s následnou výmenos ABS skrinky celej, obávam sa ale, ako to tu celé čítam, že som zbytočne vyhodil peniaze za novú ABS, keďže sa úprpoblém objavil znovu. Vie mi niekto poradiť, či by to mohlo byť práve tu na fóre psomínaným problémom priamo v spínači brzdovom? ďakujem moc z aodpoveď Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
