P 407 SW - kontrolka ABS/ESP
Guest Fiktik
Guest Fiktik
Často, když i mírně intenzivněji přibrzdím, rozsvítí se mi na malém displeji pod proběhem km přeškrtlý trojúhelník ABS/ESP. Problém se objevuje stále častěji a během jízdy již nezmizí. Většinou zhasne až další jízdu...
Poradí někdo, kde je chyba?
[upravil dne 14/7/10 Fiktik]
Guest Fiktik
Díky moc HonzaZ za kompletní diagnostiku, ale hlavně za odhalení závady.
Možná \"zklamu\" AnotherOne\", ale je to brzdový snímač. ;)
Mám podobný problém. Počas jazdy pri brzdení (raz sa mi stalo aj keď som nebrzdil) sa mi rozsvieti chyba ESP. Ako to bolo v tvojom prípade - mal si tam určite uvedenú aj chybu ABS? Lebo ja mám len samotné ESP. Zadné čidlá mám menené obidva. Mohol by to byť ten spínač alebo niečo horšie? Teda okrem rady choď na dia...
[upravil dne 15.7.2010 Marky]
Pokud máš chybu jenom ESP, tak by závada mohla být vážnější. Měl jsem tuto závadu také a byl to snímač úhlu natočení volantu. To ale bohužel znamená výměnu celého COMu, který u sedanu stojí cca 10000,- a u SW cca 13000,-. Taká to může být snímač odstředivého zrychlení. Ale to jsou vše jenom domněnky. Jedině diagnostika ti řekne, kde je problém.
To si ma nepotešil. Ešte by ma zaujímalo, pri tej diagnostike, je to tam uvedené, že chyba je v spínači (\"nekoherencia brzdový spínač\" alebo niečo podobné) alebo tú chybu treba hľadať opakovaný stláčaním pedálu, alebo ako to vlastne na tej dia funguje, mohol by si uviesť podrobnejšie? Ďakujem.
Přímo ti tam napíše, že je závada v brzdovém spínači. Formulaci ti přesně neřeknu. U Fiktíka to ještě vyhazovalo závadu v motoru a byl tam také brzdový spínač. Je zajímavé, pokud děláš test ovladačů, tak ten brzdový spínač chodí.
