pri plnem rejdu poskoci
stava se mi, ze pri parkovani dam plny rejd v pravo a pri velmi male rychlosti predek auta poskoci jako bych prejel nejakej prah nebo desku. neni to nijak vyrazne ale poprve me to prekvapilo a radsi jsem se sel kouknout koho jsem vlastne prejel :D vite nekdo o co jde jako jestli je to typicke pro 406ky? je to vada v rizeni nebo neco na podvozku?
poskočí nahoru? nebo jakoby sebou trhly? pokud by to bylo takové trhnutí ve směru otáčení tak ložiska horního uložení
a pak vám praskne pružina :-)
pokud poskočí nahoru tak nevím.
ked vytocis plny reid tak ti skre pneu o podblatnik, resp blatnik a ty mas pocit ze to poskoci ked to tak zadre.. mne to robi to iste ked vytocim plny reid vpravo..
mozno sa mylim ale myslim ze to bude ono
Mě to taky dělá, je to opravdu jen při plném rejdu, při parkování a tak. Z nějakého důvodu mají kola v pném rejdu se jakoby snahu se přetahovat jedno s druým. Pak jedno zvítězí a auto poskočí na jeho stranu. čím to je? Každopádně autu nic neni.
diky vsem za postrehy. doufam, ze pruzina nepraskne a ze prijdu na to cim to je kdyz to zvednu. na zemi jsme nebyli schopni identifikovat cim to je
Udela to az po ujeti cca 3m vetsinou dozadu, pri samotnym otaceni volantem ne, to by mohlo odpovidat tomu, co pise jp. Je to asi jako kdyz prejedu kamen, kterej uskoci do strany.
presne tak, taky se hlasim ... je to takove poskoceni do strany
mam origo ouragany s 205tkama, a kdyz vytocim kola plnym rejdem doleva, tak dru o podbeh, resp. o ten bocni plast, na zimnich 195 mi to nedela ... naprava je v poradku ...
no tak jeste by to prej moh bejt homokinetak :( 205/55R16 je predepsanej rozmer a mezera mezi blatnikem a pneu je dost velka, teda aspon u me...i kdyby k tomu doslo, neverim ze zavadeni o kus plastu donuti auto zhoupnout
dělala mi to 205ka:(,ten předek dost poskočí,je to i slyšet...,podle mě to můžou:myslim dělat jen homoklouby nebo diferák, obě poloosy byly těsně po repasi,tak nevím
  • O 3 měsíce později...
Přeskočení- zkusím to vysvětlit. pokud to nejsou ložiska tlumičů a dělá to až po pár metrech, je to normální, protože vnější kolo opisuje větší kružnici než vnitřní a proto se kola třou, až do té doby než dojde k (poskočení), a pneumatiky se srovnají,
Ahoj, tenhle problém jsem řešil u předchozí káry C-Xantia. Dělaly to \"Vyčochtané\" silentbloky uchycení ramen. Při jízdě se to nijak neprojevovalo ale ( jak uvádíš např. při parkování ) jakmile šlo kolo do záběru, tak mělo tendenci zatočit ješt víc a právě vůle na SB to umožnila a \"HUP\". Velmi nepříjemné když zajíždíš mezi auta nebo třeba ke zdi a pod.:bojim
