do kazde te zakladnove stanice nahrajes obe sluchatka ( neco jako prihlaseni klice od auta k zamykani a odemykani) a krome funkce bezdratoveho telefonu na pevnou linku to pak umi volat bezplatne mezi sebou v ramci dosahu mezi sluchatkem a tou zakladnovou stanici
jo, meli jsme, takovej ten telefon s klickou - zatocis si a zvonis :) ale delal to tata, nemam tucha jak :) -pracoval v baraku, kterej byl ve dvore toho kde jsme bydleli....
Kdyby jsi chtěl ty polní telefony (viz. Driver), tak bych možná ještě nějaký našel. Snad jsem je už všechny nerozdal. I s oroginál PKčkem (dvoulinkou).
Pe.Tr. jak to myslíš s tou kobercovkou??:myslim
P607Olda: máme normální zvonek, chodíme otevírat dolů, jelikož nemáme dveře ale vrata, kde mě hned stojí auto, tudíž nepotřebuju aby mě tam někdo cizí stál a čekal až sejdu dolů:D
Peta: Pokud ty telefony fungují tak se určitě domluvíme, na vzhledu nezáleží, nepotřebuju mít něci IN, stačí když to funguje, stejně asi za rok nebudeme ty přední vrata používat ( vchod bude zezadu ) tak tam nechcu teď nic dávat novýho, a pro poštu stačí obyč. zvonek:aut
Na adaptér Ti to pravděpodobně bude bručet. Neumím si představit, že by jsi to napájení tak kvalitně vyfiltroval, aby to nebručelo. Myslím, že originál baterka byla 6V, ale ruku do ohně za to nedám. Určitě jsme to provozovali i na 4,5V, dvě ploché (9V) bylo ale lepší. Uvědom si, že to je TP - tedy Telefon Polní (nepočítalo se tam s elektrikou).
Ferry, pak by to pravdepodobne nefungovalo. Nelze 1 sluchatko, naparovat na 2 zakladne s tym, ze obe zakladne maju signalovi dosah na to sluchatko ...
1. Najidealnejsi varianta, je koupit telefony pro to urcene, tj sety, jak sem spominal, tj napr C450 + C45H atd ... Sou skladani s 2 telefonu, ktere sou uplne stejne, a s 2 zakladen. Zakladne se ale lisia v tom, ze jedna neobsahuje vysilac a prijmac signalu, tj je iba nabijacia ... Druha aj vysiela signal.
V praxi sa to robi tak, ze niekde, najlepsie blizko schodiska na prizemi, sa umiestni hlavna zakladna. Ta nema poblem hlavne u siemensu pokryt celej barak signalem, mozna i zahradku. Na tuhle zakladnu se prihlasi obydve bezdratove sluchatka ... Pak je mozne, delat medzi nimi interni bezplatne hovory, s tym, ze sluchatko zvoni jako mobil...
V case, kdyz ho nevyuzivas, ho muzes mit v zakladni, treba v noci ... Cez den s prehledem vydrzi bezet na baterii. Na baterii vydrzi cirka 3 dni. I pro tuhle skutecnost, bych volil zariadenia znacky siemens, tie maju aj od starsich modelov, baterie riesene vo forme 2x AAA cća 650 - 750 mAh ... Tj i kdzy po letech strati baterie kapacitu, neni treba hladat konkretne clanky a baterie pre dane bezdratove telefony, ale koupit v hocijakem obchode dobijeci baterie ...
Prenosne telefony maji vyhodu oproti stacionarnim celkem znacnou. Pokud vys, ze pujdes koukat na televizi, a podobne, nebo ze mate obed, tak telefon muzes prenest do te mistnosti ... Pokud budes mit pevny telefon, velmi rychle se ty muze stat, ze kvuli zvonicimu telefonu budes muset vstat od telky, s postele, od jidla ... Pak te ty telefony velmi rychle omrzi, a prestanes je uzivat, a radsi, nez od neceho vstat, zakricis, a ste zase pri starom ...
Ty tocici telefony, byli sranda, dakedy sme se s nimi hrali, pak je nejlepsi chytit ty dva dratky, a kamarad nech toci klikov :D V kazdem pripade je uplne mimo, je pouzit v dome ...
To urcite neverim, ze te bude dlho bavit, vstat , presunout se k telefonu, zacit tocit klikov, dokud nekdo nezvedne, a pak s nim komunikovat ... To zrovna bude ovela rychlejsi, slezt ty schody, nebo zakrycet ...
A ted jeden ukazkovej spusob. V jedne spolecnosti, kterou sem jeste jako davni zamestnanec spravoval ohledne IT, to mali vyreseno, naozaj luxusne... V kazde mistnosti, byla vyvedena zasuvka na audio, tj na repro ... V kazde mistnosti, byl v rohu jeden reproduktor, pekny, znackovy, sony (da se to zadelat pri sadrokartonech nebo kazetovem strope i do stropu) ... Tyhle vsechny, byli centralne vyvedeni pri nejakom receiveri, ktery prehraval hudbu, radio. Tj na pracovisku cely den, ne moc hlasne, hralo slabo radio ...
Konatel, a par dalsich, malo ve svych pracovnach nainstalovane mikrofony, do ktereho povedal meno toho a toho zamestnance, ze se ma dostavit tam a tam, popripade co ma udelat :) Konatel byl naozaj liny jak prase :) Ozyvalo se to v kazde mistnosti :)
V zasadaci mistnosti te firmy bolo aj to, ze po zmacknuti vypinace se reproduktr vypol, aby bolo rokovanie ci obchodne stretnutie nerusene.
Avsak , tohleto by byla zalezitost, financne, scela jinde ...
V kazdem pripade vyjadrim svuj skepticky nazor, ze jakekoliv levne reseni salda udela, nebude se vyuzivat, a skonci to po starom :) Mozna se mylim ...
Lubko, jak vidím tak se v tom vyznáš:)
Tudíž je možnost na pojit i 3 telefony?? Pokud ano tak na jaře bych tě poprosil o pomoc s výběrem telefonů a uskutečnění celé akce, zapojím si to doma sám:)
Jakou vzdálenost ta základna pokryje?? V případě 3 telefonů bych totiž jeden používal i já když jsem třeba v dílně ( dílna by byla vzdálena od základny cca 40m )
Původně zaslal: Šalda
Delal sem 2 roky u telekomunikaci :D :D
1. Pocet sluchatek, na zakladnu, zalezi od typu zakladny a jeji podpory. Novejsi siemensi, treba ten C470 a se mi zda, ze i ten C450 umoznuje na jednu zakladnu pripojit az 6 sluchatek ...
2. Dosah je relativny pojem, a neni nikoho, kdo by ti povedel, ze je to presne tolik metru ... Zalezi od okolnosti, kolik zdi deli tu onu mistnost, jak je zed hruba, s jakeho je materialu, jake dvere sou v ceste, s ceho sou a podobne... Preto je dosah relativna vec.
Dosah se da ovplivnit spravnim umistnenim zaklady. Ta se odporouci, hlavne u dvoupatrovych rodinnych domu umistnin nekde na prizemi, pri schodisti ... Tym padem ma volny prostor projit i hore do byt...
V tvem pripade, co sa tyka dielne, by sem volil variantu takou, ze na zacatek 2 telefony. A sam si vyskusas, ci v dielni bude mat dosah, a jaky. Protoze naozaj netusim, jak je dilna vzdalena, co ji od domu deli ...
3. Dalsi variantou sou telefony s \"brutalnim\" dosahem. Taky modem dodaval TOPCOM myslim ze v oznaceni bylo 2000 ale presnej model nevim.
Telefon mal zakladnu, a este jednu pomocnu ktora prijmala a zosilovala siganl. Dosah byl az 900 - 1000 m (samozrejme zase ve volnem prostore) ...
Dosah realny byl i tak velmi slusny. Ale telefon mal vice nevyhod. Na pouzivani v byte bylo OUTDOOR provedeni zbytecne, mali display, ne farebni, dost hnusne tlacitka. Inac ako zaujimavost, mal bezdotykove nabijanie :)
Ale tam by cena zase stoupala, takze bohuzel ...
4. Ako nejlevnejsi variantu bych videl sehnat si telefony typu Siemens C100 . Sou to stare klasiky, ktere sou nesmrtelne, na T-Centre sme je mneli skoro vsichni, a ty telefony se nedali znicit ... Ten umoznuje, pokud si dobre spominam, pripojit 4 sluchatka na jednu zakladnu.
Pak by tu byl kutilskej problem. Sehnat 3 kusy takovejhle telefonu, a 2 zakladne upravit tak, aby iba dobijali.
Tj by sa museli rozebrat, a odpojit signalova cast, tj nech jede jen napeti, do konektoru nabijania ...
Tieto telefony mali velmi slusny dosah, v praci sem s nimi telefonoval i vzadu na dvorku, kde sem byl zavrenej cez velmi drahe bezpecnostni dvere, a i tak sem 1-2 palicky mnel, a hovori fungovali ...
Jeden taky mam snad i doma, ale to nevim jiste. Kdyby sem ho mal, a vymyslelo se nejak doruceni, je tvuj zdarma, je mi k nicemu, ,mam doma take C470 ...
Tak vidím že to nebude zase až tak jednoduchý:myslim
Každopádně zatím bych teda sehnal ty 2 telefony a s tím třetím uvidím podle signálu:super
Zatím díky moc za rady a určitě se ozvu a nějak to dáme do kupy
Asi bych už šel do novějších, tudíž ten C470, dá se sehnat za celekm přijatelný prachy:super
pokud ta základna je jen jedna tak by se museli ty telefony dávat na střídačku do té 1 základny na nabíjení??
