sloters Odesláno 20. prosinec 2009 Odesláno 20. prosinec 2009 Nevíte někdo jak kompletně vyčistit disk.Smazal jsem historii netu plus klasicky smazal soubory,kterých jsem se chtěl zbavit.Ale vždy to jde nějak obnovit.Neznáte nějaký šikovný prográmek,který vše důkladně vyčistí? Díky Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 20. prosinec 2009 Odesláno 20. prosinec 2009 Skus třeba Advanced system care, Free verze je zdarma a česky a pokud nebudeš měnit nastavení tak je celkem bezpečný, projed to denní udržbou a pak Diagnóza systému a je to. Pak mužeš v utilitách udělat defragmentaci registrů, optimalizovat připojení k netu atd atd. je to jen na tobě, ale pokud nebudeš vědět k čemu co je tak se radši zeptej, lepší než pak řešit následky neuvážené operace;) http://www.iobit.com/advancedwindowscareper.html [upravil dne 20/12/09 Radek Hurvajz] Citovat
dolly1010 Odesláno 20. prosinec 2009 Odesláno 20. prosinec 2009 CCleaner -omlouvám se za svůj špatný názor. Měl jsem za to, že chceš jen disk vyčistit Né natvrdo sazat nějaký soubory [upravil dne 21.12. 09 dolly1010] Citovat
jofo Odesláno 20. prosinec 2009 Odesláno 20. prosinec 2009 Len formatovanim si nepomozes. Su manici a firmy ktory dokazu zazraky a vytiahnu aj nemozne. Brat tam pracuje a povedal ze neexistuje hadam nic cim by si to zmazal okrem toho ze to hodis do vody. Ale zevraj najrychlejsie a najucinnejsie proti beznym programom co stiahnes z netu je disk naformatovat a potom komplet zaplnit nejakymi nezmyselnymi datami opat naformatovat a je to. Dostane z toho len to co bolo pred poslednym naformatovanim. [upravil dne 20/12/09 jofo] Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 20. prosinec 2009 Odesláno 20. prosinec 2009 no já myslím že chce zachovat stávající system, tak proč formátovat. Proč by jinak čistil jen historii? Jinak pokud to chce fakt cely zlikvidovat tak nějaký pokročilý formát s přepisem disku, programů je na to spousty [upravil dne 20/12/09 Radek Hurvajz] Citovat
shark734 Odesláno 20. prosinec 2009 Odesláno 20. prosinec 2009 ked das nizkourovnove formatovanie tak data uz z toho nedostane nikto....ale ked chces zachovat system, tak si tie data zmaz a nahraj na disk nejake kraviny aby sa ti prepisali stare subory.....bezne ked neco vymazes tak sa vymaze vlastne len \"cesta\" k tym suborom, tak preto tam nahraj neco ine Citovat
Chepp Odesláno 20. prosinec 2009 Odesláno 20. prosinec 2009 zadne formatovani nepomuze, ani fdisk, ani nakopirovani novych souboru. Na magneticky mrsky to bohuzel neni tak lehky. Btw vezmi velkel magnet... Ted k tematu.. mam dobrou zkusenost s tuneup util... tusim ze posledni verze je 09, ale nejsem si jist.. jsou schopni to hezky vycistit od registru po cokoliv. a pokud to nestaci. Magnet, prilozit k disku.. nechat par minut potom vyzkouset popripade nechat delsi dobu. Ale pokud tomu nechces ublizit.. pouzi tuneup. Pro vsechny rejpaly... zkousely jsme to nekolikrat formatovat... prehrad novyma datama... Novy system... new partition... ruzne alokace... proste vsehcno co se da s tim diskem udelat... ani prd.. ani jine formaty jako ext3.. nebo 4 na tom nic nezmenily ze se ty data daly porad vytahnou ven. Jediny v cem byl potom probolem... tka se mi podrbala diakritika u ceske muziky... nebyly hacky carky... no to je teda tragedie.... Citovat
Edison Odesláno 20. prosinec 2009 Odesláno 20. prosinec 2009 Tak kdyžtak ne velký magnet, ale velký elektromagnet, buzený střídavým proudem. Ale na to bys musel nejspíš votevřít ten disk, nejsem si jist, jestli jeho pouzdro umožní působením vnějšího magnetického pole data znehodnotit. Ale třeba to někdo zkoušel... Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 20. prosinec 2009 Odesláno 20. prosinec 2009 No tak to ho muže dát rovnou do mikrowlnky :D Citovat
Chepp Odesláno 20. prosinec 2009 Odesláno 20. prosinec 2009 nee... v mikrovlnce by to booochlo... respektivne mikrovlnka by to neustala... vlnky to zni to dobre... jenom vlnky.... Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 20. prosinec 2009 Odesláno 20. prosinec 2009 Tak mikrovlnka by to vydržela pár vteřin, myslel jsem to spíš tak jako že výsledek bude stejněj jako s tím rozebráním a elektromagnetem, prostě totalně mrtvej disk:D Citovat
Fusion Odesláno 20. prosinec 2009 Odesláno 20. prosinec 2009 IBM na to má předinstalovanej program kvůli přeprodeji firemních počítačů. Citovat
Demo Odesláno 21. prosinec 2009 Odesláno 21. prosinec 2009 Přijdu ráno do práce, zapnu kompl. Pustím Total Commander. A vidím. V pravém okně disk C, v levém okně disk C... Říkám si, na co jsou mi dvě \"céčka\"?, tak jsem jeden zformátoval.... Citovat
MJSytic Odesláno 21. prosinec 2009 Odesláno 21. prosinec 2009 Na likvidaci dat používáme v práci Fastpurg ver. 1.2 pro DOS. Nabutuješ z nějak systémový diskety. Pak tam strčíš tuhle. Zadáš příkaz fastpurge -d=128 pro C: disk a za hoďku je hotovo Jinak na běžné denní mazání používám taky CCleaner Citovat
