Po prepnuti Klimi na Economy zapach vlhkeho vzduchu !
Matuzalem401
Po prepnuti Klimi na Economy zapach vlhkeho vzduchu !Neviete dat niekto radu ohladne pachu z klimi.Blbla mi klima zavada odstranena klima vydezinfikovana,pelovi filter meneny ale po prepnuti klimi na ecco mod zacnem citit vlhky vzduch bez nejakeho zapachu proste len vlhko ako ked je vonku hmla alebo ako ked sa zniecoho odparuje voda:(:(:super.Diki za nejaky napad.
Voda sa nestraca vsetko je OK ale mam auto 4 mesiace a klima bola pokazena .Dal som ju opravit vydezinfikovat kim to vonalo tak to nebolo citit ale teraz ako ta aroma z dezinfekcie vyprchala tak zacinam citit ten vlhky vzduch takze neviem porovnat ci to tak ma byt alebo nie.Vo stvrtok idem do Ziliny tak sa chcem zastavit v Peugeote ,som zvedavy co mi povedia.Niekto z vas uz z tym problemom v servise ?:(
Jeden mechanik mi doporucil aby som ked neni zohriaty motor dal eco ze kym sa motor zohreje aspon ho netrapim lebo klima predsa len nejaky ten vykon zoberie.Ale ja sam neviem klima ako taka je super vec ale niekedy to netreba prehanat.Je tam funkcia Eco tak to obcas pouzivam hlavne na kratsich trasach len ma zarazil ten vlhky vzduch tak sa na to pytam ostatnych ci maju podobnu skusenost.:super
Původně zaslal: Matuzalem401
Peugeot je moje prve auto s klimou.mam digit. a tiez som toto pozoroval ked som robil to co ty,stale som prepinal,lebo som mal pocit ze na kratke trate netreba klimu atd,potom som si myslel ze filter treba menit a vycistit.no a nato som dostal novu sluzobnu octaviu-a ta to robi tak isto.takze cistenie a filter som nemenil.lenze ked dam klimu na auto,tak je po probleme,aj octavia aj peugeot.automatika optimalne riadi teplotu a to je super,nemusim ani mysliet na to ze ju mam,ani okno sa nerosi,proste super. moja rada-zapni automatiku a skus tak jazdit,uvidis budes prekvapeny.a spotreba mi nejak extra nestupla.
Původně zaslal: ozzy56
Původně zaslal: MatrixChose
Při automatice je kompresor zaplej a jen se zavírá a otvirá klapka recirkulace (vnitřní okruh) a mění otáčky ventilátoru ;)
ano,automatika to má přesně takto
Automatika nahodou neznizuje aj vykon kompresora? ked uz netreba tolko chladit a teplota v interieri sa blizi k nastavenym stupnom na displeji?
Zdravím všechny. Myslím si že je pro tuhle vlastnost klimatizace jednoduché vysvětlení. Klimatizace má totiž jednu nepříznivou vlastnost a to že vysušuje vzduch tudíž ze vzuchu dost výrazně odstranuje vlhkost. Takže celou dobu co na sebe poštíš z klimy suchej vzduch tak zákonitě když ji vypneš a pustíš vzduch z venku kterej je určitě vlhčí než je momentálně v autě ti to přepadne na chvilku moc vlhký a divný. Mam 307 break 1.6 a je to ůplně stejný prostě vlastnost.
  • 1 month later...
Původně zaslal: Kres
vw passat \'98 - detto :D
Klima vam smrdí, lebo sa nedržíte starého dobrého pravidla: pár minút pred koncom jazdy klímu vypnúť a prefúknuť systém ventilátorom, čím sa odstráni vlhkosť aj so smradľavými baktériami. No ale aspoň dáte zarobiť rôznym dezinfikátorom :P
Původně zaslal: Lucifer
Už to tu na fóru psal i Oddie a i já to tak odzačátku praktikuji. Když vím, že cca 10-5 min. budu u cíle, tak vypnu klimatizaci. Je to dobré i zdůvodu, že se vyrovná teplota vzduchu ve vozidle s venkovním a není to pak taková teplotní ,,rána\", když se vyjde ven.
