Foja Odesláno 23. srpen 2009 Sdílet Odesláno 23. srpen 2009 Ahoj,mam problem s displejem.Je to displej na palubni pocitac a na radio.Je umisteny na stredovem panelu nad ovladanim automaticke klimatizace.Vylila se mi do nej vune do auta a pomalu prestaval psat.Tak jsem ho rozebral a vycistil a je to porad stejne.Nevite nekdo,jestli se necha nekde nejak a za kolik opravit,nebo sehnat nejaky jiny?A taky jak je to s radiem,jestli neni nejak svazany s origo radiem.Nerad bych koupil jiny a zjistil,ze v mem aute nejde.Diky za jakoukoliv radu.Hodim sem fotky pro upresneni o jaky displej jde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Foja Odesláno 23. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2009 1. foto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zzipCZ Odesláno 23. srpen 2009 Sdílet Odesláno 23. srpen 2009 pěkný foto:D:D jinak někdo už to řešil uplně stejnej problém tak zkus pohledat a druhej displej by nemněl být problém někde na vraku ho možná mají ale co vím tak je po nich docela poptávka:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pavloucha Odesláno 23. srpen 2009 Sdílet Odesláno 23. srpen 2009 fotka se nezobrazila,máš jí asi velkou,jinak můžeš mrknout do sekce inzerce http://www.peugeot-club.com/forum/forumdisplay.php?fid=59 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
čakom Odesláno 23. srpen 2009 Sdílet Odesláno 23. srpen 2009 novej nebo starej model? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Foja Odesláno 23. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2009 Tak tady uz se mi to snad povede aby se ta fotka ukazala. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Foja Odesláno 23. srpen 2009 Autor Sdílet Odesláno 23. srpen 2009 No hura.Tak tady je teda jeste jedno foto.Jinak podle svetel je to novej model,ale mam jeste packy pod volantem pry jako ve starem typu.Nejde mi tam tempomat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 23. srpen 2009 Sdílet Odesláno 23. srpen 2009 Display musíš mít ten správný, jinak ti nebude fungovat komunikace s radiem. Když jsem měl 406ku, tak neměla origo radio. To jsem si sehnal na vrakáči a musel jsem k němu ještě koupit display a páčku na ovládání. Po spárování na dia to bylo OK. Radio komunikuje s BSI přes display. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fifowole Odesláno 26. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2009 nechci zacinat nove tema a nenasel jsem ze by se to tu resilo, tak snad mi tu nekdo odpovi.. chtel bych vedet, zda je mozne nejakym zpusobem do 406 Break, ktery ma na dipsleji pouze venkovni teplotu, vymenit display za ten, ktery zobrazuje udaje z palubniho pocitace jako je spotreba, ujete km atd.. a nasledne to samo i zprovoznit mam tam ted tento: ptam se proto ze driv jsem mel Opel Astra a tam to bylo tak, ze u aut ktere to nemely v zakladu, stacilo vymenit displej a pripojit konektor a voala palubni PC byl na svete.. tak tajne doufam ze by to moho byt stejne u Peugeotu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
punkac Odesláno 26. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2009 přeju hezkou četbu! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fifowole Odesláno 26. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2009 dekuju Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fifowole Odesláno 27. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2009 no nejdriv musim sehnat ten vetsi display pozitivni je to, ze to urcite lze zprovoznit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest joda4O6 Odesláno 24. únor 2010 Sdílet Odesláno 24. únor 2010 Abych nezakladal nove tema tak jsem si koupil od fiwole display na teplotu ale nemam cidlo a nemuzu zde najit z ceho by se to dalo vyrobit a nasledne zapojit připrava tam asi nejaka je je tam konektor ten podlouhly a je v nem asi 5-6dratu poradte diky:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 24. únor 2010 Sdílet Odesláno 24. únor 2010 cidlo se pripojuje na ten konektor na pozici 6 a 7, dva oranzove draty cisla 721 a 722, je to NTC cidlo s hodnotou 2,5kOhm/20stC, ale tezko ho sezenes, da se nahradit univerzalnim NTC termistorem 2k2, kterej se jeste muze zkombinovat s paralelnim a seriovym odporem, presny vypocet tu byl uz jednou nekde uveden, ale stejne to ma pak odchylku +- 3 az 5stC v ruznych oblastech, takze to neni uplne presny, novy cidlo vyjde na ca 500 zde vlakno na tema neorigos cidlo [upravil dne 24/2/10 Ferry] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Topka Odesláno 26. únor 2010 Sdílet Odesláno 26. únor 2010 Když to tady vidim poradte někdo jak ten vrchní sundat potřebuju vyměnit žárovku. Měl jsem sundaný ty krytky na straně a povolený šroubky ale nevim jak dál nerad bych něco zlomil.Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fifowole Odesláno 26. únor 2010 Sdílet Odesláno 26. únor 2010 toto ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 26. únor 2010 Sdílet Odesláno 26. únor 2010 Pánové, byl byste někdo tak hodný, a napsal přesný typ termistoru, se kterým to funguje? Těch odkazů typu \"někde se tady psalo\" bylo už dost. Termistorů je nepřeberně typů, liší se základním odporem (někdy udáván při 20, jindy při 25 st.C), pozitivní nebo negativní, tolerance teploty/odporu i průběhem křivky - více či méně lineární. Uvedené schema od AnotherOne je hezké, ale chybí typ. Navíc hodnota 2k7 je těžko sehnat, protože není v obvyklé řadě R6. Miro369 sem už asi nechodí, zřejmě on jediný věděl typ čidla. [upravil dne 26.2.2010 P607Olda] [upravil dne 26.2.2010 P607Olda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 26. únor 2010 Sdílet Odesláno 26. únor 2010 Stačilo by keby niekto zmeral ako sa správa originál čidlo podľa teploty, potom by sa to dalo dopasovať. Keď sa dobre pamätám, tú schému som nakreslil podľa toho ako to opísal slovne niekto predo mnou. Či to funguje netuším. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 26. únor 2010 Sdílet Odesláno 26. únor 2010 Tak to raději smažu. Dělal jsem v Prametu, o termistorech taky něco vím, proto jsem netrpělivě čekal, kdo to už konečně vyřeší, včetně křivky, tedy souběhu v širším rozsahu, a také tolerance, protože termistory mívají toleranci okolo 10%, tedy asi 10 st.C, polovodičová čidla okolo 1 až 2 st.C a jenom individuálně kalibrovaná mívají pod 1 st.C. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 26. únor 2010 Sdílet Odesláno 26. únor 2010 Tady jsem měřil čidlo z 306, r.v. 93: 25 st 2800 Ohm 24,4 st 2910 Ohm 20 st 3170 Ohm 0 st 5900 Ohm a jindy zase: origo: při 20,6 st. 3,15 kOhm při 0 st. 5,9 kOhm a neznačkové: při 20,6 st. 2,95 kOhm při 0 st. 6,9 kOhm Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
