biema Odesláno 7. červen 2009 Odesláno 7. červen 2009 Chcem sa s vami len podelit o svoj vcerajsi \"zažitok\". Ked som sa rano vybral na nakup autom \"P307 1,6 16V\" tak som sa moc daleko nedostal. Teda, lepsie povedane nedostal som sa nikam. Jedine co som dokazal bolo odomknut auto dialkovym ovladanim a rozsvietit kontrolky na palubovke. No štarter ! Akoby tam nebol. Nič. Bolo jasne že baterka je v perdeli. (2 tyždne stalo na parkovisku). Tak som sa chcel v tej chvili na to vykaslat a ist pešo ale Auto bohužial neslo ani len zamknut. Podarilo sa mi len mechanicky \"klučom\" zamknut dvere vodiča ale na zamknutie zvyšných troch dvery už nebolo v baterke energie. A ked som sa chcel dostat k naradiu v kufry tak smola. Nebolo energie ani na odomknutie zadneho kufra. Tak som ostal stražit auto a čakal na kolegu so štarovacimi kablami. Teraz je auto u neho v garaži a dobija sa baterka a ja len premyslam či je problem v baterke (r.v.2004) alebo mi ju niečo vybija. Ale velmi ma prekvapilo že nedokažem v takomto pripade žiadnym sposobom zabezpečit (uzamknut) auto. Jednoducho Peugeot. A popritom mi kolega este oznamil že mam zle tesnenie (kvape mi voda na motor a nieco mi klepe vo valci tak že sa mi o to postara a popri tom este treba vymenit rozvody tak idem odložit asi 500 €) [upravil dne 7/6/09 biema] Citovat
marko306 Odesláno 7. červen 2009 Odesláno 7. červen 2009 nevies niako zvnutra zaistit troje dvery (nemaju cupliky?) a stvrte zvonka klucom? Citovat
Medvěd Odesláno 7. červen 2009 Odesláno 7. červen 2009 Baterka z roku 2004 má nárok na to být v řiti. Mě sice vydržela baterie 10 let (měnil jsem jí nedávno), ale když jsem zjistil, že v autě byla baterka ještě původní, považoval jsem za malý zázrak jak dlouho vydržela. Odběr proudu stojícího auta jde bez problému změřit, ale osobně si myslím, že tam problém asi nebude. Co se týče toho, že jsi bez baterie nemohl zamknout auto - to nešlo zavřít dveře a zajistit je ručně zevnitř, řidičovy pak zamknout mechanicky klíčem? Centrál bez elektriky fungovat nebude ani u Mercedesa, s tím Peugeot opravdu nemá moc společného (to je jako bys nadával na OSRAM (nebo jiného výrobce žárovek) že nesvítí, když Ti elektrárna přestane dodávat energii). Že Ti něco teče na motor není určitě příjemné, ale opět ani tohle není specifikum Peugeota - každé 5ti leté auto má prostě na nějakou tu netěsnost nárok a věř, že není na světě jediné auto, které by dokázalo jezdit bez návštěvy servisu. Nejvíce by mě znepokojovalo \"klepání\" v motoru, protožes´ho ale blíže nespecifikoval, doufám, že to nebude nic závažného. Citovat
biema Odesláno 7. červen 2009 Autor Odesláno 7. červen 2009 P307 10/2001 v mojom pripade nema zamykacie cupliky na dverach tak že mechanicky som ich zamknut nemohol. A stym že som to vyčital značke Peugeot som to asi naozaj prehnal. Ved ja ho mam v podstate rád . Mozes mi este poradit postup ako zmerat odber stojaceho auta a ake hodnoty by to mali asi byť ? [upravil dne 7/6/09 biema] Citovat
Medvěd Odesláno 7. červen 2009 Odesláno 7. červen 2009 Mě to měřil autoelektrikář, ale protože ta operace netrvala déle než několik minut tak jsem, přesvědčen, že to nemůže být nic složitého. Citovat
Dave_k Odesláno 7. červen 2009 Odesláno 7. červen 2009 A nezamykají se náhodou dveře u 307 mechanicky tak, že vnitřní kliku jakoby zamačkneš do dveří? Do kufru se lze dostat i sklopením zadních sedadel. Citovat
Medvěd Odesláno 7. červen 2009 Odesláno 7. červen 2009 Stejně to má i 406ka - nemožnost zamknout auto mechanicky zevnitř mi přijde hodně podivná (ale 307u neznám a francouz je ve své originalitě všeho schopný). Citovat
nemec.cb Odesláno 7. červen 2009 Odesláno 7. červen 2009 307-ma nemá žádne čudlíky-bez šťávy nezamkneš(teda aspoň ta moje je nemá). Citovat
marko306 Odesláno 7. červen 2009 Odesláno 7. červen 2009 fiat dóblo ma tak, ze sa zatlačia vnutorne klucky otvarania dvery, ale je to zaujímave, ze nic take nema 307-mina:myslim Citovat
janou Odesláno 7. červen 2009 Odesláno 7. červen 2009 Dva týždne mi nevydržala baterka ani vo Felicii. Citovat
marko306 Odesláno 7. červen 2009 Odesláno 7. červen 2009 ja som mal 4 tyzdne auto odparkovane v robote a nastartovalo mi bez problemov. Volajaco vam musi brat prud alebo mate stare baterky Citovat
Travizik Odesláno 7. červen 2009 Odesláno 7. červen 2009 TAky mám 307 1,6 16v, nedávno jsme řešili tentýž problém. Baterka se vybila a nemohla jsem auto zamknout jakýmkoliv způsobem. Přesně jak píšete, jen řidičovy dveře. Je to divný systém, strašně nedomyšlené. Ty čudlíky ve dveřích by mi zas tak nevadily. Taky nevíme, jak bychom si poradili při další takové příhodě. Citovat
Medvěd Odesláno 7. červen 2009 Odesláno 7. červen 2009 Tak to se tedy biemovi omlouvám, to by třeba Mercedes asi neudělal (myslím tedy zcela chybějící mechanické zamykání dveří zevnitř vozu) - někde udělali soudruzi z Francie chybičku.. Citovat
Dave_k Odesláno 7. červen 2009 Odesláno 7. červen 2009 Původně zaslal: nemec.cb 307-ma nemá žádne čudlíky-bez šťávy nezamkneš(teda aspoň ta moje je nemá). A ty páčky samotný zacvaknout jakoby do dveří nejdou? Brácha má 307 tak to u něj vyzjistím, protože mi je fakt divné aby auto bez elektriky nešlo zamčít. Citovat
marko306 Odesláno 7. červen 2009 Odesláno 7. červen 2009 ja si tiez myslim, ze tam musi byt nejaky fígeľ na to:myslim Citovat
Stam Odesláno 7. červen 2009 Odesláno 7. červen 2009 Žádný fígl na zamknutí dveří ze vnitř vozu není, prostě to nejde. Citovat
amiandrew Odesláno 8. červen 2009 Odesláno 8. červen 2009 K tomu vybíjení, před rokem byla svolávačka na 307 a to kvůli ABS, že i po vypnutí spínací skříně byla jednotka pro ABS pod proudem. Oprava byla (pochopitelně) zdarma. Tak jestli to nebude tím. Pokusím se předejít dalším dotazům \"jo, a koho se to týkalo\" a odkážu Vás rovnou na hledání v tomto fóru Citovat
Mojo2 Odesláno 8. červen 2009 Odesláno 8. červen 2009 308 taky nema mechanicky zamikani ze vnirt vozu, je tam pouze tlacitko na zamceni - elektronicke ale mam pocit ze to neni jen u peugeotu, ted jsem jel novym pasatem a tusim ze to je stejne... Asi se pocita s tim, ze pokud neco takoveho nastane, tak rovnou volas odtahovku do servisu Citovat
olda Odesláno 8. červen 2009 Odesláno 8. červen 2009 Přesně tak,308 taky nemá mechanické zamykání zevnitř,což soudruzi ve Francii malinko nedomysleli.Ta svolávačka kvůli ABS byla kvůli několika 307ám,co lehli popelem. Citovat
amiandrew Odesláno 9. červen 2009 Odesláno 9. červen 2009 Ty 307mi, co lehli popelem, měli vadnou instalaci vyhřívání sedadel. To jen tak mimochodem... Citovat
