Nic!:(To se dávalo do V3sek na vojně za komančů a ještě benzín).Teď maximálně nějaký :(aditiv.Olej se připeče a nic to nezlepší.
Tak m2t sem lil naposledy do sifona a do jawy :P
Proti nemrznuti sem do punta pri prazdny nadrzi nalil tak 4litre benzinu, natural 95, a pak sem to zalil doplna naftou. A problemi z mrznutym nafty sem nikdy nemal :)
Ale do novejsich motoru bych to asi nedal...
To Majar-Byl jsem na vojně dost dlouho,ale M2T jsme do nafty nikdy nelili a ani nic jiného,Jedině se dával technický benzín do motorového oleje při poklesu na nějakých -10°C,naředilo to olej.Vojenská zimní nafta měla označení NM45 a údajně měla být do -30°c,letní NM35 a měla být do -20°C.Nepamatuji za tu obu že by nám zamrzla nafta.
Do Ibizy jsem dával trochu lihu a pak ještě benzín,do P ,protože mi svítila kontr.vody v palivu než jsem ji odpojil,lil líh.
Prý po přidání cca 0,3-0,5l nevyjetého oleje na nádrž nahrazuje lepší mazavost nafty, která tu stojí na rozdíl třeba od Německa za prd.Slyšel jsem to už před více jak 10 lety, ale kde je pravda, to ať posoudí ten, kdo třeba někdy zkoušel.
Původně zaslal: dano7777
počul dakto o pridani MT2 oleja do nafty.ževraj to zlepšuje start v zimnom obdoby. na plnu nadrž 0,02l oleja
Ahoj, startovani to nezlepsi. Pokud mas HDi, tak muzes pridat do nafty M2T v pomeru 1:200. Neni to nijak poznat, ani na zvuku motoru, ani na vykonu. Ale ve statisticky vyznamnych poctech testovanych aut to vede ke snizeni poruchovosti common rail cerpadel vlivem nizke mazivosti soucasne nafty.
Takze pokud tu nekdo bude povidat o tom, ze on ani jeho kamarad ... (N=2 auta), tak to nema zadnou vypovidaci schopnost. Pokud se vam chce googlovat, tak zkuste zalovit na zapad od CR u nekterych provozovatelu firemnich flotil osobnich aut s HDi motory.
U motoru D a TD, kde jsou vstrikovaci tlaky podstatne nizsi, neni mazivost nafty tak kriticka jak u HDi.
Kaja
Stretol som sa s tým, no malo by to mať význam len na menšie opotrebovanie naftového čerpadla. V zime ten olej naopak môže zhoršiť filtrovateľnosť nafty. A už vôbec by som neriskoval pri common railoch, ešte tak na autách z 80-90 rokov
Myslím že když tam daš tolik oleje kolik si napsal tak to nepozná motor,auto ani ty. To je jako by si tam naplival.
no presne neviem, ale je to nejako do tych 5% . Je to v priruckach, ktere sem z dlhej chvile studoval, jedna sa o petrolej do nafty v zimnem obdobi. Ine alternativy su striktne zakazane pod hrozbou moznej destrukcie motoru. Len sa sam divim, preco tam neni trebarz spomenute nejake aditivum alebo tak, no ale petrolej... kde ho mam asi zehnat???
Petrolej prodávaj u nás v barvách-lakách. Mají na něj takový hezký, skleněný, odměrný válec.
P.S.: Dělejte si s motorama co chcete. Já do něj leju obyč naftu a je stále v docela dobré kondici, ač obkroužil už asi 10x zeměkouli.
P.S.S.: Jsou to vaše auta, vaše motory a vaše peníze. Následky si ponesete vy sami! ;)
Howgh!
Původně zaslal: vix
Howgh!
Souhlasím s Tebou - klidně si jezděte třeba na parafín, hlavně mi pak ale nechtějte Vaše auto nadělit
ja takzez nelejem do auta nic ineho iba cistu naftu, a sem taj aj to aditivum od VIF. Len sem napisal postreh, co je pisane v \"navode na pouziti\" pre volvo a mercedes.. Od nikoho nezadam, aby teraz isel do farby-laky, a vykupil celu zasobu petroleju. Cim potom budeme kurit, ked nam Putin zastavil ten plyn :D:D:D
nevim jak Vy, ale tatik leje do sluzebniho Tranista (2007, 2.2 TDCi - nejaky braska s vasemi HDI) jen naftu Shell (kvuli bodum a cistym hajzlum) a za 90 tkm neni zadny problem... (cca 6-8 nadrzi mesicne).... at si to kazdy prebere sam
