P607Olda Odesláno 9. prosinec 2013 Odesláno 9. prosinec 2013 Tony Stark: spotřeba pěkná, 14 l, 308 km = 4,5 l/100 km. Horší to bude s čerpadlem paliva, ještě párkrát poběží nasucho a chystej nové... Jaksi jednodušší je měřit od plné do plné. Citovat
Karlos91 Odesláno 9. prosinec 2013 Odesláno 9. prosinec 2013 Nově jsem zkoušel trasa Orlová - Krnov přes Bohumín, Ostravu Mariánsko horskou a za Opavou směrem kolem Opávie na Krnov. Kompletně prázdná nádrž, nabral jsem 14L N95ky a motor mi chcípnul na čísle 308 KM, osazení vozu 100 kg řidič, spolujezdykně cca 58kg, vzadu máti do 70kg se vleze. Kufr empty, takže spotřeba lačes. To si na 14l ujel 308km nespočítal jsi to nějak divně? to je spotřba 4,5 litru Citovat
Tony Stark Odesláno 9. prosinec 2013 Odesláno 9. prosinec 2013 né normálka, při dojetí na benzínku mi auto zdechlo asi 20 metrů před pumpou, dotlačil jsem, natankoval přesně 14L a vyrazil směr Krnov, sem tam jsem jel 60 jinak všude okolo 90-110 km/h pak mi auto zdechlo ve mestě kde jsem musel dotankovat z kanystru. Ono to vychází, že ta 1.6 by měla žrát okol 5-6L když člověk ví jak sní jezdit. Svědka na to má, dokonce 2 a mám to i vyfocené. O čerpadlo se nebojím víckrát už nádrž do sucha nepustím. Systém měření z plné do plné jsem to měřil hodněkrát a vždycky se dostanu nad 900 km ale to jezdím převážně po městě a plně naložený čili 5 lidí (chlapi od 70-100 kg, plus plný kufr) a je to i znát na akceleraci, holt dlouhé trasy mi svědčí. [upravil dne 9/12/13 15:37 od Tony Stark] Citovat
Karlos91 Odesláno 9. prosinec 2013 Odesláno 9. prosinec 2013 to by mě zajímalo jak teda mám jezdit? jedině že bych nemačkal ten pedál vpravo zatim jsem toho tolik nenajel ale neposled když jsem bral plnou tak spotřeba 8.2l ale jezdim převážně krátký trasy cca 10km ale když jsem jel dál a i po dálnici tak jsem se dostal i k 7 ale pod se mi ještě nepovedlo ale je pravda že nejezdim na spotřebu jezdim spíš svižněji a je pravda že když se ten motor vytáčí tak si umí říct docela o dost Citovat
307rg Odesláno 10. prosinec 2013 Odesláno 10. prosinec 2013 Tony Stark: 5 l benzínu na 1,6 motoru, to tu píšeš sci-fi??? ...mimochodom ak najazdíš 900km na nádrž tak mi to vychádza cca 6,5l na 100km a tiež keď meriaš metódou plná-plná tak vtedy práve ťažko zistíš koľko km prejdeš na nádrž, to zistíš iba ak meriaš metódou plná-prázdna... iba pripomeniem, že najpresnejšie meranie je metódou plná-plná a je v podstate jedno koľko km prejde auto medzi dvoma tankovaniami do plna, presnejšie, čím viacej km auto prejde mezi takovaním do plna, tým bude výsledok presnejší [upravil dne 10/12/13 10:48 od 307rg] Citovat
Tony Stark Odesláno 10. prosinec 2013 Odesláno 10. prosinec 2013 mi to přišlo taky divné čuměl jsem jak puk, nicméně systémem z plné do plné mám sjetých asi 8-9 nádrží, nevím přesně musel bych vyhrabat účtenky z kastlíku. Citovat
307rg Odesláno 10. prosinec 2013 Odesláno 10. prosinec 2013 možno si sa iba pomýlil niekde, 5 l je naozaj nereálnych, na 6 l sa dá ale aj to nie po meste a plne naložený, u mňa momentálne 6,5 dlhodobo dlhé trasy a po meste som rád keď sa dostanem na 8, ale musím povedať že už bolo aj lepšie aj horšie, výrazne horšie keď bol napríklad deravý výfuk alebo keď sa blokovali zadné brzdy... Citovat
Tony Stark Odesláno 10. prosinec 2013 Odesláno 10. prosinec 2013 No z orlové do Krnova to není courání po mestě, ani v Ově nejezdím 50 všude švihám abych to stlačil na spotřebě a nebrzdil provoz a za OV jsem si to užíval a za Opavou na Krnov jsou jenom 2 stacionární radary a o těch vím, takže hezky 110km/h a klidná jízda. Citovat
307rg Odesláno 10. prosinec 2013 Odesláno 10. prosinec 2013 potvdzujem, 110km/h kľudná jazda to sú ideálne podmienky na rekordy, no na 5 l by tomu ešte musel pomôcť aj terén Citovat
twoolf Odesláno 10. prosinec 2013 Odesláno 10. prosinec 2013 původní 307 SW 79kW bez FApu a EGR, dlouhodobě 5,7 bez jakýchkoliv snah o úsporu paliva. Aktuální 66kW Siemens se stejným stylem jízdy 6,8. S láskou vzpomínám... Citovat
reznaluki Odesláno 14. prosinec 2013 Odesláno 14. prosinec 2013 Cesta z Linze do Ostravy. Cca 500km. Podle PC spotřeba 5,2l. Ovšem víc jak kilo jsem nejel. To pak benzín ožírá i trávu okolo cesty. Citovat
pajas502 Odesláno 16. prosinec 2013 Odesláno 16. prosinec 2013 307sw2,0hdi 79kw 245 000km okresky 5,7 a delší trasy 5,1 - 5,2 takže spokojenost veliká [upravil dne 16/12/13 17:43 od pajas502] Citovat
janacek Odesláno 16. prosinec 2013 Odesláno 16. prosinec 2013 čaute mne to papá 5,2l na 100 je to 1,6 hdi 66 kw jazdím vatseinou mesto a sedia tam 4 osoby takže spokojnost:) Citovat
Y2K Odesláno 16. prosinec 2013 Odesláno 16. prosinec 2013 ja asi vozim teda 500 kil navyse alebo co Citovat
elton Odesláno 16. prosinec 2013 Odesláno 16. prosinec 2013 To je ta těžká noha, vyždyť už jsem ti to vysvětloval:roker:D:D:D:D:D Citovat
celda1970 Odesláno 19. prosinec 2013 Odesláno 19. prosinec 2013 Tak jsem kóóóónečně udělal dlouhou trasu po fapfuč....Cheb-Teplice-Ústí-Liberec a Zpět. Dal jsem aditivum...nové zimáčky na 15\" alu scirocco...to byla jízdečka. Při průměrné rychlosti 75 km/h mi PC ukázal 4.7 .....takže spokojenost. Jízda tak 100-110(sám)...občas i \"sotodvaceeet\":D:D...ale je fakt že tam okolo Mostu a Teplic se po čtyřproudovce dobře jede a nic nezdržuje. Citovat
Kamil.1984 Odesláno 30. květen 2014 Odesláno 30. květen 2014 1,6 hdi 80kw Přěs zimu 5,5-5,9L V létě nepřekročím 5,5L (S KLIMKOU) . Ale když jedu s manželkou:-) HK-OV tak to mám 4,5l. Citovat
hardhouse.trip Odesláno 1. červen 2014 Odesláno 1. červen 2014 Teď mám průměr 5.8, a to spěchám... Citovat
Miguel83 Odesláno 22. červen 2014 Odesláno 22. červen 2014 P.307 Break 2005 1,4 HDI - koupeno v lednu, stihl jsem už najet 10500km s pruměrnou spotřebou 4,1 l / 100km a prumerná rychlost 68km / hod Citovat
Veverka Odesláno 22. červen 2014 Odesláno 22. červen 2014 Mě palubní počítač ukazuje 5.8 litru (za posledních ca. 9000 km). Reálně bych to podle takování viděl spíš kolem 6.4 litru při provozu převážně dálnice/Praha město. Citovat
