janci77 Odesláno 28. říjen 2008 Odesláno 28. říjen 2008 Zdravím, chcem sa spýtať, či by studenému motoru prospelo, keby som ho napr. v mraze naštartoval a nechal ho bežať na voľnobeh napr. 10 - 15 minút, aby sa aj motor zohrial a možno aj začal kúriť.... Alebo by to motoru mohlo skôr škodiť, aby bežal na voľnobeh 15 minút ??? Dík za info [upravil dne 28/10/08 janci77] Citovat
Fusion Odesláno 28. říjen 2008 Odesláno 28. říjen 2008 Prý to dobrý není. Motor se nemaže tak jak by měl a trpí např. vložky válců. Jestli a za jak dlouho se to může projevit je otázka. Zvyklej na náklaďák vyrážím hned protože ten by se možná ani po hodině volnoběhu nezahřál aby topil. Citovat
pastorek Odesláno 28. říjen 2008 Odesláno 28. říjen 2008 Starý majstri hovorili že sa má auto zohrievať pomalou jazdou. Na jednotke 1500 ot. idem po prvú križovatku, za ňou dám dvojku, a takto pomaly preraďujem až na koniec obce. je to si 1,5 km. Zohrievanie na mieste je diskutabilné. Pri veľkých mrazoch určite chvíľu áno ale nie 15 minút. Na voľnobeh je najhoršie mazanie a zohrievaš iba motor. Pomalou jazdou sa rozhýbe i prevodovka, ložiská a pneumatiky. Myslím že je to prospešnejšie. Citovat
AnotherOne Odesláno 28. říjen 2008 Odesláno 28. říjen 2008 Najmä keď máš dízla, zohrievanie na voľnobeh je pomalé. Najlepšie je to, ako píše Pastorek zohriať pomalou jazdou a nevytáčať do otáčok. Rady sú jedna vec, ale v zime aj tak každému klepoce auto na voľnobeh kým oškriabe okná [upravil dne 28.10.2008 AnotherOne] Citovat
oddie Odesláno 28. říjen 2008 Odesláno 28. říjen 2008 Nechat běžet motor na volnoběh je prasečina především s ohledem na životní prostředí. Pro samotný motor to žádná katastrofa není. To, že se nemaže a podobně je blbost, mazání je dostatečně dimenzováno i na volnoběh, a navíc motor běží bez zátěže. Co se náklaďáků týče, tak bych fakt chtěl vidět to \"hned\", když se např. musí nejdřív dostatečně nafoukat vzduch, u moderních traktorů je to ještě markantnější, je tam nějaká technická pauza, po které jde teprv vyjet, a rozhodně to nejsou jen desítky vteřin. A ta Pastorkova jízda při 1500ot na jedničku??? Větší blbost jsem ještě nečetl, to musí být fakt radost se za někoho takového připlést, vždyť to jede jestli 10km/h tak moc - přitom pro to není sebemenší důvod, jezdit takto na jedničku, lze normálně opatrně řadit a jet přes vesnici povolených 50/60. Jinak tohle je klasické flame-war téma, už tu bylo milionkrát, a jinde taky, stejně zase povede jen k miliónu výkřiků, že ten to dělá takhle a ten zas úplně opačně, a oba zdůrazňovat, jak už to takhle dělají desítky let a \"nikdy\" neměli problém. Ty motory jsou naštěstí poměrně blbovzdorné, takže hlavní důvod, proč se má vyjet a nenechávat je klapat na volnoběh, je právě ochrana životního prostředí. Citovat
AnotherOne Odesláno 28. říjen 2008 Odesláno 28. říjen 2008 Robím to už desať rokov, vystriedal som tri autá a nebol žiadny problém. Len ten strom vedľa garáže vyzerá akosi čudne Citovat
pastorek Odesláno 28. říjen 2008 Odesláno 28. říjen 2008 oddie, voči tvojim príspevkom som nikdy nemal výhrady ale tentoraz ťa upozorním že ak na nejaký reaguješ tak si ho pozorne prečítaj. nenapísal som že na voľnobeh nemaže ale že maže najhoršie nanapísal som že idem stále na jednotke ale po prvú križovatku (mám ju asi 50m) následne pomaly preraďujem. Citovat
Majar Odesláno 28. říjen 2008 Odesláno 28. říjen 2008 Původně zaslal: oddie Nechat běžet motor na volnoběh je prasečina především s ohledem na životní prostředí. Pro samotný motor to žádná katastrofa není. To, že se nemaže a podobně je blbost, mazání je dostatečně dimenzováno i na volnoběh, a navíc motor běží bez zátěže. Co se náklaďáků týče, tak bych fakt chtěl vidět to \"hned\", když se např. musí nejdřív dostatečně nafoukat vzduch, u moderních traktorů je to ještě markantnější, je tam nějaká technická pauza, po které jde teprv vyjet, a rozhodně to nejsou jen desítky vteřin. A ta Pastorkova jízda při 1500ot na jedničku??? Větší blbost jsem ještě nečetl, to musí být fakt radost se za někoho takového připlést, vždyť to jede jestli 10km/h tak moc - přitom pro to není sebemenší důvod, jezdit takto na jedničku, lze normálně opatrně řadit a jet přes vesnici povolených 50/60. Jinak tohle je klasické flame-war téma, už tu bylo milionkrát, a jinde taky, stejně zase povede jen k miliónu výkřiků, že ten to dělá takhle a ten zas úplně opačně, a oba zdůrazňovat, jak už to takhle dělají desítky let a \"nikdy\" neměli problém. Ty motory jsou naštěstí poměrně blbovzdorné, takže hlavní důvod, proč se má vyjet a nenechávat je klapat na volnoběh, je právě ochrana životního prostředí. Taky vyrážím s náklaďákem hned po nastartování a světe div se i s avií se dá vyrazit okamžitě!Asi to bude o údržbě ne???! !! Citovat
oddie Odesláno 28. říjen 2008 Odesláno 28. říjen 2008 1. neodpovídám jen na tvé příspěvky 2. to o 50m jsi dopsal až teď, a stejně ani 50m nikdy nedusím na jedničku, není důvod. Citovat
janci77 Odesláno 28. říjen 2008 Autor Odesláno 28. říjen 2008 Dobre páni, takže nebudem nechávať bežať motor na voľnobeh, len keď bude mráz, tak ho nechám tak do 5 min. a inokedy pár sekúnd. Ja som sa mojou otázkou chcel len dozvedieť, či by to motoru neprospelo, čiže vôbec som ho nechcel týmto nejak trápiť alebo niečo podobné. Myslel som, že keď naštartujem studený motor tak mu prospeje, kým sa ručička teplomeru pohne a potom motor zaťažím... Takže nakoniec, ako som písal, nebudem nechávať bežať motor na voľnobeh... však aj tak po niekoľkých 7-8 km začne kúriť... Ďakujem Vám všetkým za cenné rady Citovat
Fusion Odesláno 28. říjen 2008 Odesláno 28. říjen 2008 Hned = potom co vypisu kolecko, naladim radio a zapnu svetla a pas. Citovat
silver849 Odesláno 28. říjen 2008 Odesláno 28. říjen 2008 Motor po nastartovani je naozaj dobre nechat nachvilu pobezat naprazdno.Olej sa dostane vsade kde ma a je to pocut aj podla zvuku.A zivotne prostredie?Ak mate palubne PC tak si pozrite spotrebu studeneho motora pri zatazeni.Su to riadne cisla. Citovat
janci77 Odesláno 28. říjen 2008 Autor Odesláno 28. říjen 2008 Původně zaslal: silver849 Motor po nastartovani je naozaj dobre nechat nachvilu pobezat naprazdno.Olej sa dostane vsade kde ma a je to pocut aj podla zvuku.A zivotne prostredie?Ak mate palubne PC tak si pozrite spotrebu studeneho motora pri zatazeni.Su to riadne cisla. jj máš pravdu, asi je dobré nechať motor trochu bežať, aby ten sa ten olej dostal všade, tak to robím aj ja, ale asi to s tím bežaním naprázdno netreba preháňať.... Citovat
Edison Odesláno 28. říjen 2008 Odesláno 28. říjen 2008 Osobně si myslím, že doba než voškrábu vokna je bohatě dostačující. Citovat
janci77 Odesláno 28. říjen 2008 Autor Odesláno 28. říjen 2008 Původně zaslal: Edison Osobně si myslím, že doba než voškrábu vokna je bohatě dostačující. áno, asi to bude postačovať, aj tu nakoniec platí heslo, že všetkého moc škodí Citovat
jarajarda Odesláno 28. říjen 2008 Odesláno 28. říjen 2008 Vstanu, zhrozím se.. Jdu k autu, zmrzlýma pařátama otevřu auto a nakopnu motor, zapnu odmlžování a jdu ometat a škrábat..odhazovat tu bílou spoušť...to trvá třeba 10-15 minut, ale auto je alespoň maličko ohřáté a já můžu s drkotajícíma zubama nastoupit...:D:D Jinak k tomu není příliš důvod, po příjezdu domů nechávám motor běžet cca půl minuty, z nejedněch úst jsem slyšel, že je to dobré pro turbo. Citovat
Fakir Odesláno 29. říjen 2008 Odesláno 29. říjen 2008 Odemknu, sednu si, nastartuju, zapnu si pás, cvaknu mobil do držáku a pomalu vyjedu. Dá to zhruba těch 15 sekund na volnoběh, který můj motor potřebuje, aby se rozjel (už několikrát zde řešený problém u těchto motorů, jemuž jsme zatím nepřišli na kloub) a jedu. Cestou po městě se to snažím nevytáčet nad 3000 otáček, ale jakmile voda ukazuje 90, tak už jedu normálně. Když je auto zapadaný, nebo namrzlý, tak nastartuju, zapnu klimu (odmlžení), oškrabu okna/ometu sníh, sednu a jedu. Používáš-li dobrý olej, nemusíš mít o motor strach. Citovat
Edison Odesláno 29. říjen 2008 Odesláno 29. říjen 2008 Původně zaslal: jarajarda Vstanu, zhrozím se.. Jdu k autu, zmrzlýma pařátama otevřu auto a nakopnu motor, zapnu odmlžování a jdu ometat a škrábat..odhazovat tu bílou spoušť...to trvá třeba 10-15 minut, ale auto je alespoň maličko ohřáté a já můžu s drkotajícíma zubama nastoupit...:D:D Jinak k tomu není příliš důvod, po příjezdu domů nechávám motor běžet cca půl minuty, z nejedněch úst jsem slyšel, že je to dobré pro turbo. To jdeš k autu v pyžamu? Nebo dokonce... ;-) :-D Citovat
jarajarda Odesláno 29. říjen 2008 Odesláno 29. říjen 2008 Původně zaslal: Edison Původně zaslal: jarajarda Vstanu, zhrozím se.. Jdu k autu, zmrzlýma pařátama otevřu auto a nakopnu motor, zapnu odmlžování a jdu ometat a škrábat..odhazovat tu bílou spoušť...to trvá třeba 10-15 minut, ale auto je alespoň maličko ohřáté a já můžu s drkotajícíma zubama nastoupit...:D:D Jinak k tomu není příliš důvod, po příjezdu domů nechávám motor běžet cca půl minuty, z nejedněch úst jsem slyšel, že je to dobré pro turbo. To jdeš k autu v pyžamu? Nebo dokonce... ;-) :-D No rozhodně v trenkách, pak si jdu vyčistit zuby, nasnídat se a čekám, až mi blafající auto někdo štípne:D Citovat
Tornado Odesláno 29. říjen 2008 Odesláno 29. říjen 2008 Tak neco o volnobehu u dieselu za studena je i v \"Servisu\" na hlavnich strankach klubu: http://www.peugeot-club.com/index.php?co=novinky/clanek.php&id=2 Citovat
