Pri brzdení asi okolo rychlosti 70 km/h mi vibruje volant. Uz som dvakrat vymenil predne kotuce aj dosticky (teraz Brembo a Textar). Ked su nove tak v pohode. Najazdim 1000 km a uz to vibruje. Poradte. Dakujem.
to charles11150: Tohle jsem taktéž zaregistroval. V jednom případě ze dvaceti nebo padesáti jsou ty vibrace volantu silnější. V ostatních případech velmi málo znatelné, až neznatelné. Je pravda, že pouze v rychlosti kolem té sedmdesátky. Čím to je, to nevím. Přisuzuji to ale vlnám na silnici. Při brždění se k zemi více přitiskne předek a všichni víme, jak je 307 citlivá na řízení.
Předtím, než jsi ty kotouče měnil, nechal jsi změřit házivost? To je asi první a nejlevnější věc, co udělat pokud to vibruje. Házivost kotoučů je dovolená snad někde kolem 0,05mm ale nevím to přesně.
Rozdíl 0,02 mm je IMO bez problémů. Změř házivost přímo na autě. Sundat kolo, přistavit úchylkoměr na stojánku, měřící hrot opřít o kotouč a točit kolem. Ovšem pochybuji, že naměříš něco jiného než chlapík na soustruhu.
A v těch 70 ti to vibruje vždy nebo jako mně, jen někdy? Zkus různé povrchy, různá kola, různé huštění. Nevím, kde je chyba, ale myslím si, že v kotoučích to nebude...
Jsem ti moc neporadil, že?
  • O 3 roky později...
Mám stejný problém, při brždění kolem 70km/h vibruje volant a né málo.
Vyřešil někdo tento problém?
Kotouče i destičky mám cca 2měsíce po výměně (najeto tak 1.500km), tyčky stabil.cca před 14cti dny měněné.
zdravim u mě pomohlo očistit a namazat pístky dělalo mě to taky to same promazal sem to a pokoj:papa
j měl brzdy taky novy ale cca po 2tkm to zacalo vibrovat tak sem to rozhodil opatrně nechal vyjet kousek pístky očistil a střikl WDčko a super už rok bezproblemu
Právě že mechanik taky předpokládal silentbloky, tak je vyměnil, trochu lepší, ale pořád vibrace při brždění...
Zkusím ty pístky a uvidíme...
Mne presne toto iste robili naboje kolies. Dal som nove kotuce a po cca. 1000km to zacalo vibrovat. Znovu sa dali nove a zase to zacalo hadzat. Nakoniec sa zhodili naboje a tie boli krive. Tak sa vymenili naboje, predne loziska (tie sa holt musia menit ked sa meni naboj), nove kotuce a mam klud.
Byl jsem nucen včera z vyšší rychlosti  zašlápnout brzdy až do zastavení a zůstat takto stát......pak jsem dojel ca.1km na chatu.....dnes jsem jel do Budějovic a po zahřátí brzd začnou při brždění a dobrždění klepat od kotoučů.... :(
Bylo mi řečeno že jsem tím nouzovým bržděním napekl destičku na kotouč a teď to klepe..... :myslim...jsem zvědav jestli se to obrousí nebo budu muset měnit kotouče.... :bacha
Jsou to Bremba s nájezdem ca.28tis.km.
Nejedná se o napečení destičky na kotouč ale o vytvoření skvrn na kotouči z důvodu přehřátí kotoučů. Změní se struktura litiny, vytvoří se tvrdé místo z tzv. cementitu a toto místo se pak nadále přehřívá a brzdy mají menší účinnost. Když se na kotouče podíváš najdeš tam nepravidelné tmavší skvrny, takže dle odborníků jsou kotouče zničeny. Zkoušel jsem to osobně zbrousit smirkem, pomohlo to jen na chvíli.
