foxdon Odesláno 16. červen 2008 Odesláno 16. červen 2008 Zdravim mam, stale problem se svou 306. Zacala delat to, ze obcas nenastartovala. Kdyz nastartovala, tal uz nezdechla!! bylo to u kamose na \"zkoumani\"...vymenil vsechny akcni cleny a nic, pak prisel na to ze kdyz vymeni pojistkovou skrin, ze bez problemu naskoci, vratil tam starou a taky bez problemu. Vsiml si vyskoceneho konektoru ve svorkovnici...cca 14dni bez problemu a pak jsem zustal na parkovisti...pomohlo to ze jsem sahl na svazek kabelu co vedou do pojistkove skrine. A od te doby nechce startovat bez toho ze dam klicek do 1.polohy a posudlam kabely...nekdy naskoci na po 10te. Myslel jsem ze to bude spatny kontakt, ale prosel jsem konektor po konektoru, kazdy prihnul, ale dela to stale. Bojim se ze tam nekde neco dorvu a uz nenastartuju. Vzhledem k tomu ze kdyz nastartuje tak uz nezhasne, tak typuji na imobilizer. Nevedel by nekdo jestli se necha odpojit?! Prip kde ma v pojistkove skrini napajeni...opsal jsem si cisla vsech kabelu na skrince, ale nemam nejaky podrobnejsi schema, kde je i immo, takze jsem to nenasel. Predem moc dik za rady a napady. Jo jeste je to peugeot 306, benzin 1.4, 5dvere sedan, z 1997, pojistkova skrin cislo 23. Kabely na immu: fialovy 0271, oranzovy 8273, hnedy 827 a bily 8272. [upravil dne 16.6.2008 foxdon] [upravil dne 16.6.2008 foxdon] Citovat
Guest Matas Odesláno 22. červen 2008 Odesláno 22. červen 2008 Mel jsem problem s imobilizerem a reseni bylo jednoduche. Odcvaknout klavesnici a odpojit konektor a vse jede. Nikdy jsem to uz nezapojil. K cemu imobilizer ktery odpojis za pet sekund a auto jede? Jen spatny vtip od vyrobce. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 22. červen 2008 Odesláno 22. červen 2008 Původně zaslal: Matas Mel jsem problem s imobilizerem a reseni bylo jednoduche. Odcvaknout klavesnici a odpojit konektor a vse jede. Nikdy jsem to uz nezapojil. K cemu imobilizer ktery odpojis za pet sekund a auto jede? Jen spatny vtip od vyrobce. Jenže jsi před tim odpojením zadal kod, pokud by jsi ho nezadal nenastartuješ po odpojení. To foxdon: zkus po nastartování imobilizer odpojit, pokud maš teda klavesnicovej. Pokud pak auto bude bez problemu startovat tak to bylo v něm, pak je možnost nějak přijit na kiks v kabelech a nebo to už nezapojovat a investovat do nějakýho dodělávanýho alarmu s imobilizerem, a nebo to prostě nechat tak;) [upravil dne 22/6/08 Radek Hurvajz] Citovat
foxdon Odesláno 23. červen 2008 Autor Odesláno 23. červen 2008 Nojo, jenze prave klavesnicovy nemam. Mam cip v klicku a immo s civkou. Uz jsem se do toho dal a snazim se projit kabel po kabelu, ale zatim se mi nepodarilo sundat volant (je tam narazenej jak....), abych mohl sundat palubku co se tyce kabelaze, tak tomu Frantici moc nedali!! Citovat
secouver Odesláno 15. červenec 2008 Odesláno 15. červenec 2008 Původně zaslal: foxdon Nojo, jenze prave klavesnicovy nemam. Mam cip v klicku a immo s civkou. Uz jsem se do toho dal a snazim se projit kabel po kabelu, ale zatim se mi nepodarilo sundat volant (je tam narazenej jak....), abych mohl sundat palubku co se tyce kabelaze, tak tomu Frantici moc nedali!! tak jak to dopadlo? :-) Citovat
foxdon Odesláno 15. červenec 2008 Autor Odesláno 15. červenec 2008 Dopadlo to tak ze jsem sundal palubku, nastrkal tam zpatky draty (trosku domackl konektory) a ted uz mi to vubec nechytne... takze shanim nejaky schopny servis, kde by mi to vzali...nejlip tak jak to je - napul rozebrane (sundana palubka)...pekne me tohle auto zlobi Citovat
foxdon Odesláno 15. červenec 2008 Autor Odesláno 15. červenec 2008 Ale prisel jsem na to ze, imobilizer se sklada ze dvou \"black-boxu\". Jedna u klicku s \"antenou\" - cisla kabelu: fialovy 8271, oranzovy 8273, hnedy 827 a bily 8272, vsechny vedou do druhe krabicky, ktera ma jeste kabely: Oranzova C828 a sedy 8256 (vedou na pojistk.skrinku-napajeni), zlutozeleny M820 (zem). Sedy 820, hnedy 821, fialovy 822 (velka svorkovnice do motoru), hnedy 824 (diag a spojen s oranzovym 704), sedy 3085 (bily konektor pod palubni deskou)... Kdyby aspon bylo nekde nejake schema...ale nikde nic (krome \"obecnych\" vynechavajicich prave immo) [upravil dne 15.7.2008 foxdon] Citovat
secouver Odesláno 15. červenec 2008 Odesláno 15. červenec 2008 Já jsem dneska zase přišel na jednu věc, že nastartuju i když mám vytaženej imobilizer a čtecí kroužek Citovat
Jindras Odesláno 23. červenec 2008 Odesláno 23. červenec 2008 Tady souhlasím s názory uříznout-zlikvidovat,pokud tohle zlobí tak pryč,mám Peugoty rád,ale tohle je od nich kravina,model nové dvojkové 306 už mají klasiku v klíčku a je klid,když už bych ho tam chtěl mít,kouknul bych na stránky DS TECHNIK.CZ,kde jsou autoalarmy,centrály,imobilizéry,dálkové ovladače a něco bych si tam vybral,měl jsem od nich jednu sadu s dálkou atd,nejsou drahý a fungují na trhu už dlouho!!! Citovat
Dave_k Odesláno 23. červenec 2008 Odesláno 23. červenec 2008 Původně zaslal: Jindras Tady souhlasím s názory uříznout-zlikvidovat,pokud tohle zlobí tak pryč,mám Peugoty rád,ale tohle je od nich kravina,model nové dvojkové 306 už mají klasiku v klíčku a je klid,když už bych ho tam chtěl mít,kouknul bych na stránky DS TECHNIK.CZ,kde jsou autoalarmy,centrály,imobilizéry,dálkové ovladače a něco bych si tam vybral,měl jsem od nich jednu sadu s dálkou atd,nejsou drahý a fungují na trhu už dlouho!!! Však psal že už má imo v klíči a ne klávesnici. Citovat
Ferry Odesláno 23. červenec 2008 Odesláno 23. červenec 2008 Původně zaslal: foxdon Ale prisel jsem na to ze, imobilizer se sklada ze dvou \"black-boxu\". Jedna u klicku s \"antenou\" - cisla kabelu: fialovy 8271, oranzovy 8273, hnedy 827 a bily 8272, vsechny vedou do druhe krabicky, ktera ma jeste kabely: Oranzova C828 a sedy 8256 (vedou na pojistk.skrinku-napajeni), zlutozeleny M820 (zem). Sedy 820, hnedy 821, fialovy 822 (velka svorkovnice do motoru), hnedy 824 (diag a spojen s oranzovym 704), sedy 3085 (bily konektor pod palubni deskou)... Kdyby aspon bylo nekde nejake schema...ale nikde nic (krome \"obecnych\" vynechavajicich prave immo) [upravil dne 15.7.2008 foxdon] kdybys aspon mel v profilu uveden email, abych ti je mel kam poslat sice jsem to strelil od boku, potreboval bych tvuj VIN auta, abych mohl poslat presne schema ale aspon pro orientaci kam co vede - tak napis email, kam to mam poslat Citovat
foxdon Odesláno 24. červenec 2008 Autor Odesláno 24. červenec 2008 Původně zaslal: Ferry Původně zaslal: foxdon Ale prisel jsem na to ze, imobilizer se sklada ze dvou \"black-boxu\". Jedna u klicku s \"antenou\" - cisla kabelu: fialovy 8271, oranzovy 8273, hnedy 827 a bily 8272, vsechny vedou do druhe krabicky, ktera ma jeste kabely: Oranzova C828 a sedy 8256 (vedou na pojistk.skrinku-napajeni), zlutozeleny M820 (zem). Sedy 820, hnedy 821, fialovy 822 (velka svorkovnice do motoru), hnedy 824 (diag a spojen s oranzovym 704), sedy 3085 (bily konektor pod palubni deskou)... Kdyby aspon bylo nekde nejake schema...ale nikde nic (krome \"obecnych\" vynechavajicich prave immo) [upravil dne 15.7.2008 foxdon] kdybys aspon mel v profilu uveden email, abych ti je mel kam poslat sice jsem to strelil od boku, potreboval bych tvuj VIN auta, abych mohl poslat presne schema ale aspon pro orientaci kam co vede - tak napis email, kam to mam poslat Mail mam vyplneny, ale nevim proc se nezobrazuje...tak jsem ho dal do \"o vas\", a uz se zobrazuje... Dekuji, ale secouver mi uz nejake schemata o immu poslal...nakonec se stejne ukazalo ze to immo nebyl, ale ze byl uhnily kabel, v motorovem prostoru...uz je opraveno, takze doufam, ze uz s timto autem prestanu mit takove trable [upravil dne 25.7.2008 foxdon] Citovat
Hope272 Odesláno 24. srpen 2008 Odesláno 24. srpen 2008 Ahoj,jde nějak odpojit imobilizer když už ho mám v klíčku??? jenom abych nedával pálky v peugeotu a startovalo to i s obyčejnym vybroušenym klíčkem.Díky;) Citovat
AKCZ Odesláno 25. srpen 2008 Odesláno 25. srpen 2008 Leda asi propipat kabelaz .. prece muze bejt problem na ceste a ne jen v konektorech.. a bez odblokovane RJ zrejme tenhle imo neodpojis.. Citovat
pysta1 Odesláno 1. září 2008 Odesláno 1. září 2008 HOPE 272 - Mal som raz taký problém s mojou 306 HDi, vobec neštartovala. Tak som ju zobral servisákovi aby sa na to mrkol a povedal, že mám ,,padnutý kód\" na immo, a že keď chcem, tak mi to opravý tak aby bolo všetko naporiadku, alebo mi celý immo odpojí. Tak som volil druhú možnosť a mal som svatý pokoj, aj keď som mu zacvakal za opravu 3000 dnes už by som to riešil inak. Kamarát mal 206 D, a spravil to, že z naftového čerpadla vyoperoval tzv. ,,chcípák\" a dal tam obyčajný bez immo. Ale neviem HOPE či máš B či Diesel. Citovat
Guest servisman Odesláno 1. září 2008 Odesláno 1. září 2008 Původně zaslal: pysta1 HOPE 272 - Mal som raz taký problém s mojou 306 HDi, vobec neštartovala. Tak som ju zobral servisákovi aby sa na to mrkol a povedal, že mám ,,padnutý kód\" na immo, a že keď chcem, tak mi to opravý tak aby bolo všetko naporiadku, alebo mi celý immo odpojí. Tak som volil druhú možnosť a mal som svatý pokoj, aj keď som mu zacvakal za opravu 3000 dnes už by som to riešil inak. Kamarát mal 206 D, a spravil to, že z naftového čerpadla vyoperoval tzv. ,,chcípák\" a dal tam obyčajný bez immo. Ale neviem HOPE či máš B či Diesel. já tenkráte udělal něco podobné u Renaulta Laguny ten chcípák byl pod imo,který se musel oddělat a kabel napojit napřímo na chcípák;) Citovat
pysta1 Odesláno 1. září 2008 Odesláno 1. září 2008 HONZA 406- ano, v podstate mu potom privádzaš priamo +pól na kontakt, ktorý otvára a zatvára prívod nafty do čerpadla. Citovat
Guest servisman Odesláno 1. září 2008 Odesláno 1. září 2008 Původně zaslal: pysta1 HONZA 406- ano, v podstate mu potom privádzaš priamo +pól na kontakt, ktorý otvára a zatvára prívod nafty do čerpadla. přesně tak prostě vyřadil jsem imo,a to mi ani v servisu neřekli co ovládá imo.Ale to bylo před6ti lety možná jsou dnes chytřejší Citovat
pysta1 Odesláno 1. září 2008 Odesláno 1. září 2008 No vydíš, človek sa učí celý život. Dnes by som už ani ja nedal v servise 3000 za odstránenie imo... Citovat
mrnus Odesláno 8. srpen 2016 Odesláno 8. srpen 2016 Ahoj, Prosím o radu, mám 306-ku a ztratily se mi klíče, nechal jsem udělat nový podle zámu , ale bez "ferritu" nebo te kostky. A samozřejmě nejde startovat mám immo bez klávesnice. Moje otázka je zda-li a jak by šlo obejít immo. Servis se mi navštěvovat neche, snad to nějak musí jít odpojit a přepojit. Děkuji za reakce Citovat
