Kuča Odesláno 12. červen 2008 Odesláno 12. červen 2008 Po kolika KM.měníte mot.olej TotalQuartz9000 5w40??? Citovat
pastorek Odesláno 12. červen 2008 Odesláno 12. červen 2008 Interval výmeny oleja je daný výrobcom podľa typu auta a motora, nie iba podľa použitého oleja. Citovat
kobr Odesláno 12. červen 2008 Odesláno 12. červen 2008 Původně zaslal: Kuča Po kolika KM.měníte mot.olej TotalQuartz9000 5w40??? I když výrobce doporučuje měnit motorový olej každých 15 000 km nebo po jednom roku, je vhodnější olej měnit co 10 000 km. Záleží na provozu vozu, v jakých podmínkách jezdí. Jestli na krátké trasy, kdy se motor neprohřeje na provozní teplotu, nebo také, kdy je motor provozován výhradně po dálnicích. Není to kilometrově velký rozdíl, ale projeví se ve výdrži motoru. Byly nebo ještě jsou k dostání oleje s výměnou po 30 000 km, ale podle mínění mechaniků byl motor po třech výměnách oleje zralý na generálku. Citovat
Ferry Odesláno 12. červen 2008 Odesláno 12. červen 2008 Původně zaslal: kobr Původně zaslal: Kuča Po kolika KM.měníte mot.olej TotalQuartz9000 5w40??? I když výrobce doporučuje měnit motorový olej každých 15 000 km nebo po jednom roku, je vhodnější olej měnit co 10 000 km. Záleží na provozu vozu, v jakých podmínkách jezdí. Jestli na krátké trasy, kdy se motor neprohřeje na provozní teplotu, nebo také, kdy je motor provozován výhradně po dálnicích. Není to kilometrově velký rozdíl, ale projeví se ve výdrži motoru. Byly nebo ještě jsou k dostání oleje s výměnou po 30 000 km, ale podle mínění mechaniků byl motor po třech výměnách oleje zralý na generálku. u novejsich motoru se vymenuje olej taky treba az po 30 000km nebo po dvou letech, po 10tis km je to podle mne zbytecne, pokud to auto fakt neni nejak extremne namahano Citovat
kobr Odesláno 12. červen 2008 Odesláno 12. červen 2008 Inu, jak myslíte. Je to věc názoru. Dělejte, jak chcete. Citovat
Guest servisman Odesláno 12. červen 2008 Odesláno 12. červen 2008 Původně zaslal: Kuča Po kolika KM.měníte mot.olej TotalQuartz9000 5w40??? záleží u jakého motoru:aut já měním po 15000km;) Citovat
pastorek Odesláno 12. červen 2008 Odesláno 12. červen 2008 Původně zaslal: Kuča Mám motor hdi 15 000 km Citovat
Harlley Odesláno 12. červen 2008 Odesláno 12. červen 2008 měním po 10000 dělám to tak stále a nehodlám to měnit.Auto slouží mě tak mu ten luxus dopřát můžu:Dzrovna dnes měněno:D Citovat
Fakir Odesláno 12. červen 2008 Odesláno 12. červen 2008 Měním po 10 000 km. Kromě oleje a typu motoru ještě záleží na provozních podmínkách a město patří mezi ty nejhorší (časté studené starty, ktátké cesty, prašné prostředí). Ten olej není tak drahý (v porovnání s benzínem, kterej do toho nacpu), abych to jednou za půl roku nemohl vyměnit. Přijde mi, že není na místě na tomhle šetřit. Citovat
ozzy56 Odesláno 13. červen 2008 Odesláno 13. červen 2008 Původně zaslal: Fakir Měním po 10 000 km. Kromě oleje a typu motoru ještě záleží na provozních podmínkách a město patří mezi ty nejhorší (časté studené starty, ktátké cesty, prašné prostředí). Ten olej není tak drahý (v porovnání s benzínem, kterej do toho nacpu), abych to jednou za půl roku nemohl vyměnit. Přijde mi, že není na místě na tomhle šetřit. Mám stejný názor Citovat
Durko Odesláno 13. červen 2008 Odesláno 13. červen 2008 určite to záleží od viacerých faktorov. peugeot 309 GLD som menil 7500 Km auto išlo skoro nonstop ako taxi tkže skoro stále mesto v zime kúrenie proste viac namáhaný motor častejšia výmena Citovat
Guest servisman Odesláno 13. červen 2008 Odesláno 13. červen 2008 Původně zaslal: Durko určite to záleží od viacerých faktorov. peugeot 309 GLD som menil 7500 Km auto išlo skoro nonstop ako taxi tkže skoro stále mesto v zime kúrenie proste viac namáhaný motor častejšia výmena starý diesel se měnil po 7500 km jako u mé Laguny a to se tam vešlo 6 l oleje Citovat
Leo Odesláno 14. červen 2008 Odesláno 14. červen 2008 Původně zaslal: Kuča Mám motor hdi U mého HDI výrobce doporučuje 20000km nebo tuším dva roky, takže 15000km to vydržet musí. Citovat
Guest divisl Odesláno 14. červen 2008 Odesláno 14. červen 2008 Olej drzi nazivu Tvuj motor tak vymena po 10000-15000 km max. Citovat
f3Rd@ Odesláno 15. červen 2008 Odesláno 15. červen 2008 ja se snazim menit po 10 000km ale stejne mi to vyjde vzdy tak kolem 11 - 12 000km Citovat
Utrecht Odesláno 16. červen 2008 Odesláno 16. červen 2008 Ja mením po 10.000 km. Viac to šetrí motor a keď menáš istotu koľko má už Tvoj motor za sebou kilometrov tak by som ho na Tvojom mieste tiež šetril. Citovat
