Uz davnejsie som cital niekde v neakom casaku ze sa da motor umyt bez rozobratia a to destilovanou vodou vstrekovanou do nasavania take mnozstvo abi sa motor zakuckal ale nezhasol! Je to mozne ?alebo je to zas neaky blaf ako tie rozne GO pripravky Clovek nikdy nevie poculi ste uz niekto o tom ci aj vyskusali? A ak ake boli vysledky :myslim
Původně zaslal: sana
Kravina.
Ak vstrekneš vodu do sania tak iba prejde spaľovacím priestorom do výfuku. Navyše destilovanou vodou motor neumyješ ani z vonku (nerátam vysokotlaké čistenie) a nie ešte z vnútra.
no ved prave to tam spominali voda zohriata ad expanzie vo valci vyjde cez vyfuk a pracuje ako z vapky pod tlakom
Ja osobne si tiez myslim ze je to somarina ale ako pisem clovek nidy nevie Uz to hladam doma ale neni som si isty ci to bol casak alebo na nete
zas taková kravina to podle mě není.. borci na bmw klubu to zkoušeli - při zvýšených otáčkách stříkali rozprašovačem do sání asi čtvrt hodiny tak jak si říkal - aby to nezdechlo (takže nějaká nestlačitelnost vody při tak malým množství nehraje roli), někdo pak i ukazoval fotky motoru zevnitř a prostory válců a světe div se - spalovací prostor čistej jak dětská prdelka..
napadlo to tam kohosi když měl prasklý těsnění pod hlavou a šla mu voda do válců, když to opravoval tak ten válec byl mnohem míň zakarbonovanej než ostatní..
pozitivní následky sou ale těžko prokazatelný, já sám sem to nezkoušel, oni říkali že po téhle procedůře měl motor klidnější chod...
tak si to přeberte jak chcete =) té mé 20 let staré mrše už pomůže akorát generálka takže já to zkoušet nebudu...
myslim, ze dekarbonizacia je nieco ine..., s tou vodou som videl na youtube video, vyzeralo to zaujimavo, ale treba na to odvahu..:)
nasiel som aj neake video
[upravil dne 9.6.2008 maximum]
Bych vstřikoval vodu do válců za jízdy :D
Je to vo motor, ale vo co de. Aspoň motor bude ve větším tahu.
(pro méně chápavé - zkoušejte si to jen na vlastní nebezpečí ;) )
Původně zaslal: vix
Motor táhne líp.už za 2.sv. války u letadel rozprašovali vodu do sání motoru a lítalo jim to rychleji.závodníci na okruhách to také dělali už před 60lety.Jasný důkaz toho je,že po velkém dešti,když je vlhký vzduch auto jede líp.Je to poznat hlavně u motorů s klasickým karburátorem.
Původně zaslal: EXI.60
Původně zaslal: vix
To je všetko pravda. V princípe presné dávkovanie vody do spaľovacieho priestoru zvyšuje výkon a znižuje tepelné zaťaženie. To ale neznamená že mu neškodí.
Motory v 50-tych rokoch používali trochu odlišné materiály a úplne iné tolerancie ako dnes.
Pri závodných motoroch je zase otázka životnosti motora limitovaná jedným - dvomi pretekmi.
Každopádne realizovať podobné experimenty na bežnom motore je minimálne riskantné. Popisovaný postup \"čistenia\" dokonca i nezmyselný. Autor tohoto experimentu zrejme vychádzal zo skúsenosti že voda uvoľňuje karbón. Kedysi sme pri opravách motorov nákladných áut dávali, na noc alebo víkend, piesty do vedra z vodou aby sa uvoľnili krúžky znehybnené nánosom karbónu. Bolo to prekvapivo účinné. No jednalo sa o relatívne dlhodobé ( 20 - 70 hodín) pôsobenie. Pri popisovanej aplikácii sa dá dosiahnuť snáď iba zvýšenie korózie vo výfukovom potrubí, poškodenie katalyzátora, určite i lambda sondy a to ani nehovorím o riziku narušenia olejového filmu na trecích plochách valcov.
[upravil dne 9/6/08 pastorek]
Jo jo, taky by sem to neskousel :) Ale kdo ma auto treba bez TP na odpis, nech to zkusi a da vedet :)
No s tou vodou som nieco uz cital a ze?? vodna para reaguje nejak s karbonom a rozpusta ho .
Voda sa pouziva aj u niektorych leteckych motorou a to na zvysenie vykonu motora. Pred sanim sa rozprazuje voda pod tlakom na jemnu hmlovinu a vlhky vzduch ma vacsi objem a tym padom lepsi vykon po stlaceni.
Ja som na staručkom (1977) Fiate 131 mirafiori primontoval 5l plastovu bandasku na vodu, do krytu filtara nad karburator som namontoval trisku 0,2 mm a motorček od ostrekovačov spinal keď sa otvorila druha klapka na karburatore. Bolo to delo ... z 0 na 100 to bolo namiesto 14 sek 12,5 sek. Pri predbiehani to bolo super. Takto som fungoval 2a1/2 ruka kým som auto nepredal. V zime som dával vodu a demeturak aby to nemzlo. Malo to iba jednu chybyčku - ked som mu dlhsiu dobu neslapal na krk tak voda v hadicke padla a po pridani plynu mu trvalo asi 1sek kym čerpadlo dotlacilo vodu k triske. Motor a aj olej bol podstatne čistejsí ale spotreba sla hore ( pri štýle jazdy plyn na podlahe sa ani nečudujem).
Ja som k tom niekde čital teoriu ze kvapky vody su podstatne vačšie ako kvapky benzinu a rozprašeny benzin vytvory na povrchu vodnej kvapky tenky film (ako na hladine vody ), a pri stlačení zmesy pri kompresii sa voda mení na paru a benzin sa tým pádom rozptýli v menších čiastočkách ako normalne čo podporuje jeho lepšie horenie.
Ale na novú 206 by so si to netrufol - vstrek - katal. atd...
[upravil dne 11.6.2008 ivanh]
  • O 5 let později...
Viem že to nie je voda, ale nie je lepšie riešenie keď tak použiť čistič karburátora, alebo škrtiacej klapky a to tam nastriekať?Predsa len pri čistení klapky to zatiaľ vždy pomohlo a rozdiel bol citeľný aj počuteľný
