Neon Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 Měl bych otázku pro computerový odborníky ... Mám v počítači nainstalovány 2 operační systémy - Windows 2000 a Windows XP. Dělal jsem to asi před 3mi lety a nějak to už nepotřebuju ... A vadí mi, jak na začátku při spuštění počítače musím volin, jaký ze systémů sy mám vybrat. Bohužel už si nepamatuju, jak jsem je tam nainstaloval oba 2. Asi jsem nějak rozdělil disk (virtuálně na 2), fakt nevím ... Máte někdo radu, jak to předělat?? Zkoušel jsem přeinstalovat ty XPčka, ale nic, ty 2000covky tam pořád jsou ... Díky za tipy ... Citovat
Kurt Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 Pravý myšidlo na Tento počítač -> Spravovat -> Správa disků. Tam omrkni, jestli máš skutečně rozdělený disk. Co se týká zrušení toho výběru na začátku, tak to je v boot.ini, jistě někdo poradí (mně už se dneska nechce psát). Citovat
Neon Odesláno 8. duben 2008 Autor Odesláno 8. duben 2008 Jo, tak je tomu tak ... disk C: NTFS a disk E: (virtuální) CDFS. Je fakt, že by mi stačilo, aby se jenom zrušila ta nabídka, protože ty \"dvoulitry\" zabírají asi jenom 500MB, což ani neva a bylo by s tím méně práce. Myslim, že to ničemu nevadí, že to tam pořád bude, ne?? Tak jestli bude někdo tak hodný a napíše postup na ten boot.ini ... tam se musí asi něco přepsat, že jo?? EDIT: takl prdlajs, Ečko je CDromka, tak tam bude asi jenom jeden disk a ani to nebude nějak rozdělený (fyzicky tam je jenom 1) ... Ale jak tam mohou být teda 2 oiperační systémy?? [upravil dne 8/4/2008 Neon] Citovat
MirasCC Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 boot.ini, jak Kurt správně píše můžeš upravovat buď ručně, anebo pohodlněji pravým myšidlem na tento počítač->Vlastnosti, záložka Upřesnit, dole rámeček \"Spuštění a zotavení systému\" a tam tlačítko Upravit. Nastavíš jakej operační systém je výchozé, timeout na 0 a bude nabíhat rovnou, bez dalších otázek. Případně můžeš ještě kliknout na upravit, tím se dostat do přímý editace boot.ini a infomrace o nežádoucím OS zcela vymazat. Ale tady opatrně, v případě omylu už taky nemusíš znovu nastartovat No a potom by bylo určitě vhodný starej operační systém odstranit i fyzicky, kde postup záleží na tom, jestli je každej systém na svým oddílu, nebo se ti to povedlo nasoukat všechno do jednoho. Citovat
Medvěd Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 Proč mi tohle děláte??? Není tohle fórum o autech ??? A když už se nebavíte o autech, tak zkuste aspoň téma, kterému by PC analfabet předseda klubu Medvěd mohl aspoň trošilililinku rozumět Citovat
Neon Odesláno 8. duben 2008 Autor Odesláno 8. duben 2008 Miro, diky ... udělal jsem to podle toho prvniho tebou popsaneho postupu:super Jak to tak vypada, tak oba dva systemy budou na jednom disku ... (by mě zajímalo, jak se mi to mohlo podařit) Jak mám teda zrušit ten druhej (WINDOWS2000?) Je možný ho jenom z disku C:/ smáznout klasickou cestou, nebo se bude muset nějak složitě odinstalovávat?? Na Cčku mám dvě složky -> WINDOWS a WINNT. Ta druhá předpokládám budou právě ty dvoutisícovky... Citovat
yaris1 Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 No pokud jsi to dělal před 3 lety, jak píšeš tak už by to chtělo přeinstalovat komplet! Citovat
Neon Odesláno 8. duben 2008 Autor Odesláno 8. duben 2008 Původně zaslal: yaris1 No pokud jsi to dělal před 3 lety, jak píšeš tak už by to chtělo přeinstalovat komplet! Přeinstalovaný to je ... ale ty WIN2000 tam zůstaly pořád ... Systém je tam asi 14dní ... Ještě jednen dotaz: Při instalaci OS jsem omylem, jako uživatele napsal sebe, ale počítač je rodičů, lze nějak změnit uživatele (oprávněný uživatel kopie, nebo jak se tomu nadává), nebo jim budu muset ten OS přeinstalovat celej ...? Citovat
pastorek Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 Ako to tak čítam.... Najlepšie urobíš ak znova preinštaluješ XP-čka. Ale komplet i s odstránením a znovuvytvorením oddielu a následným sformátovaním. Budeš mať krištálovo čistý systém. Uživateľ sa normálnym spôsobom už po inštalácii nedá meniť. (systémový užívateľ, nie konto). Ak si preinštalovával XP a zostali ti tam 2000-ky tak to bolo iba oprava systému a on si našiel všetky pôvodné nastavenia. Citovat
pastorek Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 Původně zaslal: Medvěd Proč mi tohle děláte??? Není tohle fórum o autech ??? A když už se nebavíte o autech, tak zkuste aspoň téma, kterému by PC analfabet předseda klubu Medvěd mohl aspoň trošilililinku rozumět Medvěde, to je jednoduché. To je ako pri aute. On tam má dvoch šoférov, jeden je už dôchodca a preto nejazdí. Chcel sa ho zbaviť, ale trochu mu to nevyšlo. Toho druhého , mladého vyhodil a prijal nového. Predpokladal že ten nový vyhodí toho starého, ale to sa nestalo. Tak som mu poradil aby ich vyhodil oboch a prijal len toho mladého. Citovat
Fakir Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 Bootneš z CD XPček, přejdeš do Recovery konzole, přihlásíš se jako admin a pokud mne neklame paměť, zadáš FIXMBR. Toť vše. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 9. duben 2008 Odesláno 9. duben 2008 Původně zaslal: Fakir Bootneš z CD XPček, přejdeš do Recovery konzole, přihlásíš se jako admin a pokud mne neklame paměť, zadáš FIXMBR. Toť vše. no je to příkaz FIXBOOT a pak FIXMBR, nedávno jsem to řešil, Kurt to může potvrdit;) Citovat
Guest servisman Odesláno 9. duben 2008 Odesláno 9. duben 2008 Původně zaslal: Medvěd Proč mi tohle děláte??? Není tohle fórum o autech ??? A když už se nebavíte o autech, tak zkuste aspoň téma, kterému by PC analfabet předseda klubu Medvěd mohl aspoň trošilililinku rozumět Vem to obecně ,aby jsi mohl komunikovat na foru potřebuješ PC ,taky nejsem expert na PC a rád se poučím co a jak. Citovat
Kurt Odesláno 9. duben 2008 Odesláno 9. duben 2008 Původně zaslal: Neon Ještě jednen dotaz: Při instalaci OS jsem omylem, jako uživatele napsal sebe, ale počítač je rodičů, lze nějak změnit uživatele (oprávněný uživatel kopie, nebo jak se tomu nadává), nebo jim budu muset ten OS přeinstalovat celej ...? Tohle je úplně fjuk, co tam máš naškrábáno. Ale jestli tě to hodně trápí, tak se to dá změnit v registrech. Asi tak: Start -> Spustit -> regedit -> přejdeš do větve: HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion -> Položka RegisteredOwner -> klikneš na ni a přepíšeš hodnotu na: Neonovi rodiče Dáš OK a zavřeš okno regeditu. Citovat
Medvěd Odesláno 9. duben 2008 Odesláno 9. duben 2008 Původně zaslal: Kurt Původně zaslal: Neon Ještě jednen dotaz: Při instalaci OS jsem omylem, jako uživatele napsal sebe, ale počítač je rodičů, lze nějak změnit uživatele (oprávněný uživatel kopie, nebo jak se tomu nadává), nebo jim budu muset ten OS přeinstalovat celej ...? Tohle je úplně fjuk, co tam máš naškrábáno. Ale jestli tě to hodně trápí, tak se to dá změnit v registrech. Asi tak: Start -> Spustit -> regedit -> přejdeš do větve: HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion -> Položka RegisteredOwner -> klikneš na ni a přepíšeš hodnotu na: Neonovy rodiče Dáš OK a zavřeš okno regeditu. Neměli by to náhodou být NEONOVY rodiče??? Citovat
Guest servisman Odesláno 9. duben 2008 Odesláno 9. duben 2008 nevím ale beru to tak ČÍ ¨takže měkké Citovat
Kurt Odesláno 9. duben 2008 Odesláno 9. duben 2008 Původně zaslal: Medvěd Neměli by to náhodou být NEONOVY rodiče??? Možná pro jistotu Rodiče Neona, ne? Citovat
Neon Odesláno 9. duben 2008 Autor Odesláno 9. duben 2008 Prostě Udržalovi Kurte, já vím, mně osobně je to taky ouplně u p...e, co tam je napsáno, ale znáš rodiče ... Každopádně díky všem za rady a porady. A Méďo, já jsem taky relativně počítačovej analfabet, proto se tady ptám na takovéto (pro odborníky jednoduché) otázky. A i když je toto fórum o autech, tak si myslim, že u stejně řešíme všechno, tak není problém, ne? Prostě je tu od každé profese trochu, tak co toho nevyužít. Když budu mít nějakej dotaz jakéhokoli charakteru, tak prubnu P-C, jestli to náhodou někdo neví, než abych se kvůli tomu registroval na jiná fóra, kde dám jeden dotaz a v životě se tam neobjevim ... Citovat
