Guest PeS16
homokinetický kloub
Guest PeS16
Guest PeS16
zdravím, chtěl jsme se zeptat jestli když mi praská cosi v homokineťáku tak jestli stačí ho jen rozdělat ten binec vysypat nebo tam vyměnit ložisko a zase fungovat dál nebo jestli se to musí celý koupit nové a kolik to stojí kdyžtak... díky
Guest PeS16
Guest PeS16
vůle tam není jen mi tam něco praská když točím doleva v pravym kole, vezl jsem nějakyho mechanika tak mi řikal že to je v homokineťáku... dá se to rozebrat před barákem na zvedáku? třeba mi tam jen vlitl kamínek pod tu manžetu
nebo něco...
jestli ti v kloubu něco lupe nebo chrastí,tak doporočuji co nejdřív vyměnit.protože se může kdykoliv rozsypat.a s tím čištěním nedoporučuju protože můžou bejt odrbaný kuličky nebo vydřený mysky.takže stejně dlouho nevydrží.mrkni do toho Elitu ZDE
Guest PeS16
Guest PeS16
roztržená není, nebo jsem to neviděl, jen mě to tak napadlo že by se tam dostal. V pondělí zajedu do servisu...
jinak diky za ten Elit:super
Již jsem se stím setkal,že mechanik nakecal,že se mění poloosa s klouben-že je to nerozebíratelně spojeno.Nevím zda na nějakém autí toto existuje´,ale u většiny je to rozebíratelné.Tato oprava se dá udělat i před barákem (pokud jsou na to prostředky).
Původně zaslal: dýzl
Samozřejmě že to existuje, třeba 205 to tak má.
Na některých vozech jen kloub, na některých celá poloosa. Měl jsem tu čest dělat kloub na 309té - byl nerozebiratelnej, musela se měnit polosa.
Pokud je vyměnitelnej jen kloub tak je nasunutej na vlastní poloosu pomocí drážkování a na místě ho jistí kroužek.škoda, že to tak není u všech.
[upravil dne 10/3/08 bagr]
Ony ty nerozebiratelné klouby samozřejmě rozebiratelné jsou, ale dostat to zpátky.... Radši kvalitní repas!
Guest PeS16
Guest PeS16
kua kdybych věděl že mě začnou bavit auta tak nejdu na hotelovku ale na automechanika:D jj diky za radu, mam zname v servise tak to snad pujde co nejlevněji:)
Si dej rekvalifikační kurz. Beztak minimálně polovička mechaniků v servisech, co něco uměj, nejsou původně vyučení mechanici, buď se naučili sami a výučňák mechanika vůbec nemaj, a nebo si pak ten výučňák dodělali. Jak říká jeden kamarád - ten co mě vlastně přitáhl pořádně k autům - sám gymplák s ekonomickou nástavbou - vyučenému mechanikovi by prý svěřil tak maximálně výměnu oleje u Avie. A podle toho co občas v servisech vídám, se mu ani nedivím... kdepak, opravdových mechaniků je dost málo (čest výjímkám).
Jak jsem psal,zatím jsem se setkal stím,jak to dal na obrázku bagr.Takže pokud jsem někoho mystifikoval tím že neexistují nerozebíratelné klouby tak se omlouvám.
Guest PeS16
Guest PeS16
a nevite jak je to u 106 gti 2001??? mám strach že to bude pálka jak prase...
