Hruza, otrava, nechut, tak se daji shrnout moje pocity pokazde kdyz nastartuju studeny auto, pripadam si jak nejvetsi socan, kdyz mi to piska na celou ulici, a nevim co s tim provest aby to prestalo piskat. Uz se nekolikrat menil remen, napinaci kladka, strikal sem to sprayem na remeny a porad nic....Treba na par dni to prejde, ale pak to zase zacne... Nemuze to bejt treba jeste remenici??? Jak poznam ktery z tech kol piska????? :o
Ja ked som menil remen a dosponoval som ho, Tak mi zacal piskat za tyzden, bo sa natiahol, tak som ho z lahka dosponoval druhy krat a bez problemov. ziadne piskacie zvuky.:)
Uz sem tam mel dva vyrobce a je to porad stejny.....Mejdlem to piskat prestane ale tak na den, to uz sem taky zkousel, podotykam ze to dela kdyz je to studeny...tak kolem 10-15minut.......
Jinak me to menili v servisu, takze uz sem tam s tim byl nekolikrat a rikali ze to bude asi remenice, ze prej je remen naplej dobre, tak nevim....
Zkuš ještě vosk, třeba svíčku.
Nech běžet motor a opatrně to na jednom místě máž tou svíčkou. Hlavně oba boky řemenu.
Bacha ať se ti tam nechytne oblečení nebo prst.
Edit: napnutý by to nemělo být moc, pak se začne vychylovat kladka řemene a ložiska půjdou do kytek.
Vím, že to máš asi jinak ale A = zhruba výska palce.
Ale být tebou tak se na to vyprdnu, časem si to sedne (když nepomůže ten vosk).
[upravil dne 13/2/2008 Fusion]
Voskem nemazat!!! Jedině mýdlem. 6e píská řemen, může být taky tím, že elektrika v autě má velký odběr. Nebo může být něco v alternároru
tak to dobře znám mam to samý ale neni to rozvoďák je to klíňák od altíku tak to neřešim, no co mýmu autu stačí jak vypadá a už sem za vydláka ale co já se za to nestydim :roll rozvoďák už mam novej, motor je tišší ale čerstvej start si pískání neodpustí , kdyz namydlim remen k altíku je den klid ale proč si s tim dělat starost hodám opatřit jeden do nářadi kdyby nahodou rupnul ale zatim měnit nebudu ikdyž už má asi taky dost zasebou...
Podle mě to za tepla nedělá protože guma se zahřeje a nemá tendenci křičet/prokluzovat protože dobře "lepí".
Mě ten vosk pomohl, takovej ten žlutej přírodní nebo co to je.
Čistils někdy dráhu kladky servočerpadla?
Původně zaslal: Georginek
Nedela to rozvodak, ale klinak.... Drahu kladky servocerpadla sem necistil, a ani nevim co to je......JInak ten vosk teda pomuze?? Zlutej prirodni vypada to jako med??
Jojo, ten co prodávají na vánočních stánkách :)
Servočerpadlo by mělo být poháněný klíňákem (teda u 605 byly 2, jeden 5 drážkovej k altíku, druhej asi 1cm tlustej nahoru k servočerpadlu). Servočerpadlo má kladku, ve které je dráha trochu do "V" (aby nesjel) a tu sem vyčistil.
Edit: se dívám že máš td, nevím jak je to tam uspořádaný.
[upravil dne 14/2/2008 Fusion]
Taky mi to píská u studeného motoru při nízkých otáčkách, když zatížím altík (např. vyhřívání zadního okna) nebo servo pumpu (točím volantem na místě). Když přidám plyn, je to ok. Zkoušel jsem měnit řemen, kladku, používal jsem spray. Vždycky to pomohlo maximálně na pár dní. Bojuju s tím už něco přes rok a pomalu se začínám smiřovat s tím, že peugeot prostě píská. Rodiče mají mazdu 626. Tam po nastartování studeného motoru zapnu klidně všechny elektrické spotřebiče a řemen ani nehlesne. :myslim
Koukam Brandy, ze to mas stejny jako ja, kdyz treba zapnu vyhrivan zadniho okna,svetla tak to zacne piskat vic. Ale pri pridani plynu to prestane, nevim proste me to strasne otravuje.....
Ak sa ten zvuk zmení pri zapnutí spotrebičov, tak je to jednoznačne alternátor. Skontrolujte či nemáte nejaký bordel v drážkach remenice, či nemá remenica opotrebené boky drážok. Keď sú opotrebené tak remeň sadne do drážky a nesedí na bokoch. Väčšinou pomôže iba dobré napnutie.
Přenos třecí síly je u klínových řemenú zabezpečován výhradně jejich boční stranou.Pokud řemen píská tak prokluzuje na řemenici.
Buď proto, že je málo napnutý,
nebo proto, že je opotřebený a dosedá až na dno drážky řemenice
a nebo proto, že rozměr řemene/jeho šířka /nezodpovídá rozměru drážky řemenice a řemen se neopírá o řemenici bokmi, ale i užším dnem.
Máš tam originální řemenici? Porovnej si rozměry drážek řemenic... musej bejt stejný. Zkontroluj si jestli ti ten řemen nezapadá až na spodek drážky řemenic a případně vyzkoušej řemen o jeden rozměr širší.
Ta mezera M tam prostě bejt musí a podle toho co píšeš tam asi nebude..minimálně u jedné řemenice.
[upravil dne 15/2/08 bagr]
