jaký olej do peugeota 206 Sw1.4 Hdi na zimu jaké oleje používat e a náky typy olejů dobrejch??? dík něco ,aby bylo dobrý poměr cena=kvalita...........dík Jarda v ve vyhledávači jsem to nenašel!!!:roll
Guest servisman
pokud vezmu nenapsal do čeho takže pak odpověď je taková,pokud do motoru tak HDI asi 5W40:super
Polo 10W-40 nebo plnou syntetiku 5W-40. Myslím ale, že novější HDI mají dle výrobce předepsanou plnou syntetiku 5W-40:myslim. Do mého HDI jsou předepsány obě, záleží na způsobu provozu... Musí ale splňovat výkonovou specifikaci danou výrobcem!
do Hdi nic ine ako 5W-40 alebo 0W-40cize plnu syntetiku. najlepsie to co pozaduje vyrobca...
preboha urcite tam nedavajte mineral 15w-40 a ani polosyntetiku bych tam nepchal....cenovo tam neni az tak velky rozdiel medzi plnou a polo syntetikou....
Do starších 2.0 HDI je od výrobce předepsána polo i plná syntetika. Musí splňovat výkon! U novějších 1.4 a 1.6 HDI už výrobce předepisuje asi jen plnou syntetiku 5W-40, příp. ještě "lepší" syntetika je možná.
Sorry, dal bych sem foto origo servisky, přestože jsou fotky malé, ale nejde mi to...
pletete si pojmy s dojmy, prestante uz jednou pouzivat to nesmyslny oznaceni polo plno syntetika, nebo mineral, tohle dneska uz nicnerikajici oznaceni je pitomost. Jedinym ukazatelem kvality motorového oleje jsou VYKONOVE specifikace API, ACEA, prip. i firemni vykonove specifikace, v tomto pripade Peugeot.
Ty cisla ktery tu uvadite a chteli byste podle nich vybirat jsou pouze VISKOZITNI specifikace, udavaji jen tu viskozitu a o puvodu,kvalite a vhodnosti pouziti oleje nic nerikaj.
Peugeot pro motory 1,4 Hdi , starsi i novejsi povoluje viskozitni specifikace 10W40, 5W40, 5W30 C2 a 0W30, zakazana je viskozitni trida 15W40.
Vykonovou specifikaci jsem bohuzel nenasel, ale pokud zavolate do peugeotu urcite vam ji reknou. Asi nejvetsi jistota by byl olej Total 9000 popr. 7000, ktery ma specifikaci ACEA B3 a viskozitni 5W40 popr 10W40, navic splnuje firemni specifikace Peugeot-Citroen. Total mel i velmi dobre vysledky v testu starnuti oleje a jeho oxidacni odolnosti, ktere se delaly u nas na VSCHT
[upravil dne 14/11/07 Ferry]
Původně zaslal: Steiner
Výrobce zaručeně nepředepisuje jestli tam patří syntetika nebo minerál. Předepisuje určitě výkonostní specifikaci tu je třeba dodržet ta je z parametrů oleje nejdůležitější, pak předepisuje ještě možná nějaký rozsah viskozit ale tam už to striktní dodržení není zase až tak nutné.
ja som pred mesiacom bol na garancke v servise a dali mi tam MOBIL 1 5W 50 zevraj je lepsi ?! ako TOTAL ?
Ked uz sme nacali tuto temu ako mi menili olej na tento /pre tym tam bol TOTAL QUARTZ/ zda sa mi ze motor je zivsi ale o moc "hlucnejsi". Menili aj vzduchovy filter. Je to normalne ze je hlucnejsi???????? alebo to moze byt aj tym ze menili filter? :myslim:myslim:myslim
do 1,4 HDi patrí 5W 40 výrobca doporučuje Totall, s vyk.špecifikaciou CF/B3-96, ale nič nepokazíš ked tam daš olej od niektorej renomovanej značky(Shell,Castrol,Valvoline....), hlavne nie z Tesca,Lidla...:bojim
Původně zaslal: robozv
čím řidší olej tím je motor hlučnější.....čím husčí tím tišší
Původně zaslal: Jarda61
jaký olej do MOTORU peugeota 206 Sw1.4 Hdi na zimu jaké oleje používat e a náky typy olejů dobrejch??? dík něco ,aby bylo dobrý poměr cena=kvalita...........dík Jarda v ve vyhledávači jsem to nenašel!!!:roll
