Vybírám vrtačku kterou
Potřebuji nějakou vrtačku a snažim se vybírat nějakou kvalitní. Samozřejmě nějakou s příklepem. Uvažuji o Makitě nebo Metabo. Líbí se mi Metabo tato:
http://akcni-naradi.cz/metabo/metabo-priklepova-vrtacka-sbe-610-zdarma-55dilna-sada-vrtaku-
ZDARMA 55DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ
Ale docela mě děsí výkon 610Watt, není to málo. Každý mi říká kup už 1000Watt ale ty už jsou dost drahé.
Potřebuji to na vrtání do zdi (někdy do panelu doma), kov,dřevo atd.
Nevím jestli ten výkon bude dostatečný, vyznáte se v tom někdo?
No pokud chceš vrtat do betonu tak Ti ji moc nedoporučím. Tahle vrtačka má jen elektrický příklep a to je k ničemu. Chce to vrtačku s pneumatickým příklepem a ty mají upínání vrtáků SDS-Plus. Jinak značka Makita i Metabo jsou dost dobré ještě doporučím Hilti. Je fakt že to už je profi nářadí a odpovídá tomu i cena.
Myslím že na občasný domácí vrtání postačí i značka DeWalt. :papa
Tyhle kladiva už dokážou i sekat do zdi. ;)
[upravil dne 25/10/07 Dave_k]
No my to doma vyresili levnym bouracim kladivem na SDS vrtaky (Umi to vrtat, sekat, vrtat + sekat a hlavne je tam dost znat vykonny priklep, ktery u vrtacky nikdy nedosahnes) a letos koupenou dvourychlostni bezpriklepovkou narex :papa
Napřed jsem měl taky jenom vrtačku klasickou s příklepem. Do panelu je to tragedie, za jednu práci jsem utavíl třeba i dva vrtáky.
Jednoznačně už používán jen vrtací kladivo, mám Hitachi SDS Plus sklíčidlo a vrtáky Diager. S tím vrdál beton i s armaturou jak nic a to i pařený beton co je na balkonech.
Bohužel je to nákladnější řešení, ale nedá se to srovnat s pracností u klasické vrtačky s příklepem, natož pokud se musí vrtat ve stísněnějších místech, tam je to pak nemožný.
Pokud na to nejsou prachy, tak bych si ji radši půjčil a koupil rozumnou klasickou vrtačku.
Když potřebuju vrtat do panelu, tak si na to vrtačku půjčuju, to nemá cenu kupovat. Takže z mého pohledu - 1000W mrcha je na nic, stačí poloviční výkon na běžnou potřebu okolo, a na panel si příslušnou půjčit, protože ty hobby byť 1000W jsou stejně k smíchu.
650W je úplně v pohodě. Pneumatickej příklep je velmi dobrej pomocník do tvrdých materiálů.Jen budeš muset do toho SDS upínání koupit sólo sklíčidlo na normální vrtáky do železa a dřeva.
Ta DeWaltka toho vydrží dost. Musíš pak ještě počítat že dáš něco za vrtáky.
Jinak k těm půjčovnám. Sice je to dobrá věc když ji máš někde po ruce, ale když je x km od baráku tak už je to časově a ekonomicky náročnější. :myslim
Podle mého názoru je dobrá i Narexka. Kombinované kladivo EKK 20-G3
Značka: NAREX
Typ: EKK 20-G3
příklepové vrtání a lehké sekání do zdiva, betonu a jiných materiálů
vrtání bez příklepu a šroubování pomocí adaptéru a sklíčidla
spolehlivý a účinný elektropneumatický příklepový mechanismus
rychlé a pohodlné upínání nástrojů díky systému upínání SDS-plus
možnost úhlového nastavení sekáče do pozice vhodné pro práci
velkoplošný spínač s vestavěnou elektronickou regulací umožňuje přesné navrtávání materiálu, sekání a přizpůsobení otáček a úderů podmínkám práce
bezpečnostní spojka jako účinná ochrana obsluhy při prudkém nárustu krouticího momentu (zaseknutí vrtáku)
Původně zaslal: MMMMM
Právě že půjčovnu mám do 2km.
T5akže přemýšlím že vezmu tu metabo
Myslím že když budu potřebovat díru do panelu tak se to taky dá. Dewalt by vyšla pak draho.
Je to Tvoje volba a Tvoje peníze. Já jen píšu jaký mám zkušenosti a to Metabo bych použil maximálně na vrtání do cihel, ale na betonu bude dost trpět. Na to není stavěná.
Původně zaslal: Dave_k
Já to mám sice přes celou Prahu, ale otec to má doma ještě po firmě :) Hilti, co svého času stála skoro 50tis, neuvěřitelná zbraň. Přitom to vypadá skoro jak tintítko...
kolikrat budes vrtat panel? jestli cas od casu, vyjde fakt levneji si ji pujcit a domu si koupit neco mensiho. ono vrtat malou diru na policku kladivem co vazi 5kg je pak dost znicujici :)
Původně zaslal: oddie
Jak už jsem psal výše Hilti je dost dobrá značka. Taky máme v práci 2kg. 2 druhy příklepu 2 rychlosti bez příklepu. Možnost výměny celýho sklíčidla. Prostě supr stroj a když máš dobrý vrtáky tak do betonu jako do másla. Ale taky si ji Hilti nechá zaplatit.
Původně zaslal: Vvitty
A když vrtáš díru 76mm 11kg kladivem do betonu ve 3 metrech na štaflích to je potom rachot. :D
Jo, nechá, dokud jsem neviděl fakturu, tak jsem myslel, že si s tou částkou ve firmě dělaj srandu - pár vrtaček, a vona ta faktura byla na víc než z autsalonu :)
To mi jednou taky dali do ruky, něco podobnýho. Vypadalo to spíš jako sbíječka, která se nějakým nedopatřením ještě točila :) Chvilku jsem s tím zápasil a pak to šel vrátit, jestli by tam pro mě neměli jinou práci, že na tohle nemám zbrojní pas a bojím se toho :D
