mitch.mb
Tajny vypinac
Původně zaslal: mitch.mb
Ahojte uvazuju o nejaky forme zabezpeceni typu tajny vypinac apod. Jaky drat(y) by jste doporucily prerusit pro znepojidneni auta?
K čemu to bude dobrý, pokud to někdo bude chtít tak si to vezme, na odtahovce si to nechá odvézt a ž k sobě domů a klidně to auto muže při převozu houkat alarmem a nikdo se nad tím nepozastaví:(
[upravil dne 27/9/07 Radek Hurvajz]
tak trochu má Radek pravdu ale když chceš pro to něco udělat tak já by jsem volil přívod elektřiny k palivovému čerpadlu co máš v nádrži to je asi nejjednodušší a účinné.
Původně zaslal: FrenkV
Jen jestli nemá už BSI, aby to pak nědělalo kraviny pokud by zapnul klíček dřív než onen vypínač:myslim
JOJO BSI mam co by to mohlo delat za problem? nebo odriznout RJ ??? co myslite..
Je mi jasny ze to muzou hodit na odtahovku, ale je to takovej ten pocit ze sem pro to neco udelal. U fiesty mi to bylo tak nejak sumak, ale preci jenom do pazouta jsem vic zamilovanej a vic mi na nem zalezi...
najdi kable co idu k tomu cervenemu gombiku pri motore /sakra, teraz si nespomeniem ako sa to vola/, A odpoj tam jeden privod. Ak zapnes kluce do polohy ked mas pocut cerpadlo, tak bude ticho v aute. :papa
Na Skodovcicke som si spravil prerusovac, ktory viedol z kabiny na hlavu rozdelovaca. Ak bol zapnutty, nesiel prud a nedalo sa nastartovat. Pri Peugeote som nad tym zatial nerozmyslal, mam rodinny barak s garazou.
Já mám vypínač,když ho nezapnu,tak se mi rozsvítí pouze kontrolka baterie,starter s motorem točí,ale nenatočí.Jak se dá namontovat nemám zdání,už jsem autí s tím koupil.
Doporučuju dát autoalarm. Já jsem si tam nechal dát Jablotron Fox + náklonové čidlo. Cena i s prací 3.600,-. Je to kvalitní autoalarm a je tak levný, protože nemá vlastní ovladač, ale zamykáš jak si dosud zvyklý starým ovladačem. Blinkry bliknutím dají impuls, že je auto zavřené/otevřené a alarm se aktivuje/deaktivuje. Náklonové čidlo tam mám kvůli liťákům. Mimochodem, ke znemožnění neoprávněného nastartování je přece imobilizér a ten je ve standardní výbavě.
[upravil dne 28/9/07 Ladman]
Původně zaslal: Ladman
Jak ti prosím Tě ten autoalarm funguje a kdo ti to zapojoval,já přesně o tady tom alarmu už delší dobu uvažuji,jen mě od toho odrazoval autoelektrikář co mi to měl zapojovat,měl strach s BSIčka aby to nedělalo neplechu....:myslim:myslim:myslim
Původně zaslal: Přema
Funguje bez problémů. Mám s Jablotronem dobré zkušenosti, v Tempře jsem měl ATC a ten nestál za nic. Zapojoval mi to známej, kterej se tím dříve živil. Nemusíš mít strach, s BSI žádný problém. Pouze na jednu věc pozor, a to na to, že je třeba při montáži dát navíc kondenzátor. A to z toho důvodu, že při odemknutí auta blinkry zablikají rychle za sebou a to nedodá potřebný impuls k deaktivaci alarmu. S kondenzátorem pak už vše OK. Ten známej to taky nevěděl a trápil se s tím půl dne. Pak zavolal do továrny do Jablonce a tam mu řekli, že u Peugeotů je zapotřebí ten kondenzátor. Jinak ten polohový snímač je elektronický, žádná kulička, ap. a není součástí toho alarmu. Stojí asi 1.200,- a je to taky Jablotron, takže je plně kompatibilní. Ta cena jak jsem uváděl výše je ale včetně toho polohového snímače. Celkové shrnutí - mohu jen doporučit. Kdyby si měl někdy cestu do jižních Čech, mohl bych ti to s tím známým domluvit, aby ti to udělal.
no jenze co si budem povidat cokoliv je seriovy neni pro zlodeje problem.. Todle by jim aspon trochu zkomplikovalo zivot a ja bych mel lepsi pocit
Díky moc :super:super ten kondenzátor to je moc dobrá rada,hned to asi nechám udělat a řeknu mu o tom kondenzátoru......:papa
Doporučuji amaterismus , to zloděje odradí. Pokud možno co nejvíc viditelnej . Samo sebou beru Peugeota vedle , když tento má páku na volantu. Zloději jsou taky jen lidi a nebudou se přepínat.
Můj názor je, že páka na volantu zloděje spíš přiláká. Kdo má takovou blbost v autě, nemá v 99,9 % vozidlo již jiným způsobem zabezpečeno. A překonat takovou "překážku" je otázka několika vteřin.
Zloději jsou koumáci, můžete mít alarm sebe lepší a stejně nic!
Známému ukradli nové BMW za 2.200.000,- na Konopišti.
A to si tam nechal zabudovat origo alarm + pager za bratru 90.000!
Splátky platí dál, ale autí nemá;)
Navrhuji jako nejbezpečnější (ale pouze jako doplňek k alarmu) nějakou jednoduchou fintu.
Co třeba skutečně vzít ovládací drátek z té červené krabičky před přepážkou motorového prostoru (ta co má přerušit přívod el. energie při nárazu). 3miknout a vložit do série vypínač. Komfortnější by byl spínač s elektronikou, jednou zmáčknu zapne, zmáčknu podruhé vypnu! Ten zabudovat někam...dal bych ho do plastu na odkládání nohy. Sedneš do auta zmačneš malinkatý spínač a jedeš...
...říkám to jen jako nápad...vůbec tím nechci říci, že to mám...:D:D:D
Čiste teoreticky by za úvahu stálo dať tam nejaký magnetický spínač, ktorý zopne obvod až po priložení magnetu a schovať ho niekde buď pod tapacír, alebo pod koberec.:papa Ale to je čiste len teoretická úvaha!
