kLiKaTeC
polosyntetika vs syntetika
čaj,
tak jsem se nedávno stal majitelem vytouženého Pažouta a po servisu nutnejch výměn, jsem si zakoupil aj novej olej TOTAL QUARTZ 9000 5W40. Štítek v motoru je nečitelnej, tak jsem neváhal a koupil plnou syntetiku a pak tu čtu rozporu plné komentáře, tak nevím esi jsem vůbec udělal dobře, jestli nebude až moc na řitko..
Najeto 110tis,dovoz z němec
1,8 16V
Díkas..
Je to uplně jedno, přečtěte si něco o olejích, i ty co si myslíte, že jsou syntetické jsou většinou polosyntetické. 5w40 vubec nemusí být syntetika. Takže klidně polo, hlavně měnit.
Ja měnil nedávno a po pročtení všelijakých rezenzí jsem vzhledem ke stáří vozu a najetým km ( tachometrovych 135000 )vsadil na total quarz 7000 10w40
ps dodal bych najel jsem od vyměny 8000km a zatím maximální spokojenost.. ještě jsem nedolíval ani deci..
[upravil dne 27/7/07 Doyle]
Minulý týden jsem měnil olej v servisu, davají do všech Peugeotu olej doporučený PSA a to ESSO UNIFLO, 10W40, a řikali že plná syntetika je do těchto motorů naprostá zbytečnost a vyhození peněz.
Udaje z Esso souhlasí s tím co je uvedeno v manualu
ESSO Uniflo - SAE 10W-40
Vysoce výkonný vícerozsahový olej určený pro benzinové a také pro naftové osobní automobily s přeplňováním i bez něj.
ACEA A2/B2, API SJ/CF, VW 501 01/505 00 (11/92), Peugeot Benzinmotoren
ZDROJ: http://www.esso.cz/stanice_mazi_02a.htm#01
[upravil dne 27/7/07 Radek Hurvajz]
Původně zaslal: coupe
mam nabehanych 170000 km davam 5w40 a neni ziadny problem od vymeny do vymeny mi olej zahadne nemizne
Nejen, že olej nemizí, ale i při výměně není olej černej jak bota jako u běžných olejů bývá zvykem, občas se tam může najít i nějaká hrudka a plná syntetika je naprosto v pohodě. Rozhodně do svýho Mazlika nic jinýho dávat nebudu, ať je to zbytečný nebo ne... :super
Guest RiderVFR
Kvalita oleje se dá vysledovat podle specifikace API, která je vždy uvedená na flašce. Pro benzinové motory je to SC až SL (možná už vyšší), kde písmeno po S značí kvalitu (vlastnosti odzkoušené při daných zkouškách). Čím výš písmeno v abecedě.tím líp.
Obecně se dá ale říct,že celkově kvalita olejů šla tak nahoru,že motory vyrobené v 90.-ých letech si můžou jen spokojeně chrochtat s jakýmkoliv novějším olejem. :cool:
Podlě mě syntetika jsou vyhozený peníze. Vyhoněný motor už to nezachrání :nevim
Jo jo brácha, technický inženýr přes motorový průmysl, mi také tvrdí, že polosyntetika musí stačit pro benzíny či TDčka, u HDiček už je to trochu jiné....
Obecně pro středně ojetý benzín (nad 100 000km), či TD musí bohatě stačit kvalitní olej POLOSYNTETIKA! - sám jsem dával a bez problémů...
Pro nový, či méně ojetý (do 100 000km) by měla být lita PLNÁ SYSNTETIKA!
Co se týče našich HDi tam budu lít PLNOU SYNT. tak do 200t km - TOTAL QUARTZ 9000 5W-40....:papa
Potom přejdu na polosyntetiku Total QUARTZ 7000 10W-40
[upravil dne 31/7/07 Alek]
tak jsem dnes olej vyměnil a po plnosyntetice, jsme dal polosyntetiku Valvoline 10W40 dle doporučení mého dvorního mechanika. (mám nalítáno skoro 180tis)
POté mi ještě doporučil toto,co vy na to?
http://ewynns.cz/index.php?iMenu=1&iSubMenu=133&sLang=&sType=detail&iId=37&PHPSESSID=8a6404b54b62f67bb1b2edf0a8064dba
Guest RiderVFR
Původně zaslal: kajvet
No nevím, většina těchto "zázraků" jsou normální aditiva rozředěná v oleji nebo v horším případě jen olej. Motoru to neublíží,ale nějaké super výsledky bych nečekal. Podle mě vyhozené peníze,ale to je jen můj názor, třeba se to někomu osvědčilo.
