Teda to je Scheizpatent..... Boucha mi ta hnusna zarazla tyc co drzi rezervu pri kazdym hupu....... Sakra co se s tim da delat? Za prve se to neda rozsroubovat protoze je to brutalne zarezly a kdyz na to pujdu silou tak to praskne a bude to uplne v hajzlu..... Nemuzu nikde sehnat jinou tycku...:roll
V katalogu mají 2 verze. Podle typu pneu. Je tam s číslem: 761595 za 114,- (menší pneu) nebo 761596 za 168,- (větší pneu).
Ten kus do kterýho se to šroubuje má číslo: 761571 za 380,-.
Nedávno jsem to na jedný 306 rozdělával a byl to teda porod. Musel jsem závit den dopředu prostříknout brzdovkou. Pak to povolilo.
Jo zanedbaná údržba dá zabrat. :D
Pochybuju ze i kdyz na to neco nastrikam ze to povoli, asi to rovnou uriznu pilou na zelezo a bude klid. Takze ta tycka se da sehnat jedine original v peugeotu, zitra se tam zajdu zeptat, budou zas na me koukat jak na magora a urcite chtit zalohu....:P
Zhruba na půlce vraků, co jsem kdy rozebíral, jsem to uřízl flexou, jak to bylo zarezlé. Na svých autech to mám povolené, důkladně očištěné a promazané grafitkou, abych se pak někde na cestě nedivil... klasická bolest těhle aut, s kterou je nutno počítat.
No me to je celkem fuk ze to je zarezly, protoze se rezerva da sundat dobre, ale nejde to vic dotahnout, mam to nahore podlozeny asi 10 podlozkama.......takze kdyz najedu do diry dela to randal a to ja nemam rad.....flexou to asi nepujde nejak si nechci uriznout ruku vzhledem k tomu ze nemam zvedak asi pouziju pilu na zelezo:nevim
Původně zaslal: ajven
nejde to nahriat autogenom ? velke teplo dokaze povolit hrdzu. :myslim
To by šlo, ale co tomu asi řekne rezerva, nárazník a ostatní plasty v blízkém okolí?:myslim
Původně zaslal: Dundee
jasne že s citom, pomaličky nahriať malo by to pomôcť
postup je takový:
- jednou za 3 měsíce, co se kontroluje tlak v rezervě, to prostříknout WDčkem, silkalem, prostě co je po ruce.
Pak vás nic nezaskočí ani sucho v létě, ani sr*čky v zimě.
A dá se to pak povolovat rukou.
WD40 - Můj černý kůň :D
Původně zaslal: vix
postup je takový:
Zajimavej postreh, ale ja kontroluju tlak v rezerve jednou za 5 let....kdyz ji nahodou vyndam:D Pravda je ze to uz bylo zarezly kdys sem to koupil, no asi zkratka budu muset koupit to novy udelatko:grr
No to ale Georginkovi nejde.. :roll Protože tohle mu jde.. :) Nejde mu ten "patent" dotáhnout a proto tam je pořád vůle.. Já to měl taky totálně zarezlé, ale prostříkal jsem to WD-čkem, i když to byla koule rzi, nastříkal jsem to nahoru na závit a povoloval.. Všechno jde.. Ve dvou lidech bo to šlo ještě lépe, kdyby to někdo držel nahoře.. Ale stačí to zapáčit silou do strany, pak se vrchní díl neprotáčí, a spodní části jsem točil francouzákem (ideální nástroj na francouzské auta..), myslel jsem, že to roztrhnu, fakt to nešlo.. Ale po půl hodině točení tam a zpět byla venku.. :) Pak stačilo přejet kartáčem, namazat a byla OK..
Původně zaslal: C.J.
Souhlasim s tebou mam ale technickou poznamku. Jak to mam povolit???? Nastrikal jsem to tou sragorou ale nevim kde to chytit. nahore je takovej RADOBY sroub ale to spis velka hlavicka s plochou drazkou takze na sroubovak to neni a na nic jinyho asi taky ne, nebo sem na to neprisel.......a kdyz sundam rezervu a zacnu tocit francouzakem, tak se mi to bude nahore protacet....Co s tim?:mad:
Původně zaslal: Georginek
Na to má pěknej udělátor ZILA. Měl tady i fotku, ale všechny jeho příspěvky jsou fuč. :(
Jinak by do toho měl pasovat hák od tyče k heveru. Pokud to jde špatně tak bych si na to vzal hasák. :papa
[upravil dne 6/7/07 Dave_k]
Původně zaslal: Dave_k
Hmm ten hak bych mohl zkusit to me nenapadlo, ale tim to asi neotocim....No zkusim a uvidime
tím hákem(klíčem na kola) si to zaaretuješ - a budeš kvedlat spodkem ...
na 205 je supr klíč na kola - dlouhý cca 30 cm a vyrobený z "másla". Nevím, ale nápis "Made in ...." je pro jistotu vyrezlý
No ten hak tam jde ted jsem to pacil, jenomze jak je to brutalne zarezly tak s tim hakem proste ne a ne hnout....Akorat sem si roztrhl prst:grr Akorat nechapu co myslis tim zaaretovat tim klicem........to tam jen tak samo drzet nebude. Opravdu tenhle patent je fakt nehoraznej:grr to musela vymyslet uplna guma:grr
