Rafko Odesláno 18. duben 2007 Odesláno 18. duben 2007 Zdravi pazoutaci tak rad by som sa Vas opytal co sposobuje ze ked sa mi zapne klima citit taky zvlastny zapach...Nebude treba vymenit peľovy filter resp. vyčistiť???, alebo co to moze byť? Ďakujem za rady. Citovat
Ferry Odesláno 18. duben 2007 Odesláno 18. duben 2007 jj odpovedel sis sam, vymenil filtr a nechat klimu vydesinfikovat, bud se na to prodavaji spreje, nebo to delaj firmy, zkus dat vyhledavat, nekdo tu zkousel nejaky pripravek co se prodava v lekarne a mel s nim uspech Citovat
Leo Odesláno 18. duben 2007 Odesláno 18. duben 2007 Původně zaslal: Ferry jj odpovedel sis sam, vymenil filtr a nechat klimu vydesinfikovat, bud se na to prodavaji spreje, nebo to delaj firmy, zkus dat vyhledavat, nekdo tu zkousel nejaky pripravek co se prodava v lekarne a mel s nim uspech Před pár týdny jsem také řešil desinfekci. Napřed jsem koupil ten přípravek z lékárny se jménem „Milton“, ale podle mne to nebude to pravé. Sice by to na 100% vydensinfikoval, ale mám trochu obavy s tím, že reaguje s kovem (je to na bázi Sava). Zkusmo jsem si trochu nalil na čisté železo a po chvíli se objevila rez. Ti co to použili, tak to chválí, ale bojím se, aby brzo nemuseli měnit zoxidované výparníky klimatizace (a to není levná záležitost). Nakonec jsem koupil pěnu od Motipu (pěna má výhodu, že se dostane všude a nic jiného než pěnu bych už asi nepoužíval) a nastříkal to podle návodu hadičkou přes vrtuli ventilátoru na výparník až šla pěna ven a zbytkem očistil chladič klimatizace na předku auta. Citovat
f3Rd@ Odesláno 19. duben 2007 Odesláno 19. duben 2007 a ten navod jak to desinfikovat by byl kde?? A penu jsi kupoval v lekarne nebo v autodoplnkach? Citovat
OK406 Odesláno 19. duben 2007 Odesláno 19. duben 2007 V prodejně Peugeot jsem taky vyděl přípravek na desinfekci klimatizace. A stál necelých 600,-Kč. Jinak něco je i tady. [upravil dne 19/4/07 OK406] Citovat
Leo Odesláno 19. duben 2007 Odesláno 19. duben 2007 Byl to tento sprej: http://www.zeleneudoli.cz/motip-cistic-klimatizace/d-56027/ Koupil jsem ho v auto-moto obchodě po slevách asi za 270,-. Návod byl napsán na spreji. Nevím jak moc je účinný, protože jsem to použil spíše preventivně a před aplikací to moc nesmrdělo. Ten Cilm Pur od Valea vypadá lépe, ale nevím zda je to pěna. Citovat
stefan.m Odesláno 19. duben 2007 Odesláno 19. duben 2007 Tak ja som tan MOTIP pouzil minuly rok na cistenie poriadneho smradocku a po vyschnuti to vyzeralo ze by to este jeden sprej chcelo, bolo to stale citit ale uz o podstatne menej. Po tyzdni zapach zmizol uplne.... Citovat
Alekk Odesláno 20. duben 2007 Odesláno 20. duben 2007 Nedávno jsem někde záhlédl pilový filtr s nějakou ampulí, která průběřžně potrubí dezinfikuje...autokelly:myslim Teď fakt nevim:( Citovat
Leo Odesláno 20. duben 2007 Odesláno 20. duben 2007 Původně zaslal: Alekk Nedávno jsem někde záhlédl pilový filtr s nějakou ampulí, která průběřžně potrubí dezinfikuje...autokelly:myslim Teď fakt nevim:( Kousek výš na to byl odkaz : http://www.autokellyservis.cz/aktuality.php?id=8 Citovat
Alekk Odesláno 20. duben 2007 Odesláno 20. duben 2007 Původně zaslal: Leo Původně zaslal: Alekk Nedávno jsem někde záhlédl pilový filtr s nějakou ampulí, která průběřžně potrubí dezinfikuje...autokelly:myslim Teď fakt nevim:( Kousek výš na to byl odkaz : http://www.autokellyservis.cz/aktuality.php?id=8 Oou...tak to jsem se nevšimnul:o Citovat
matony Odesláno 20. duben 2007 Odesláno 20. duben 2007 Po zime som zapol klímu /manualna/ a po zapnutí mi akoby spoza tlačitiek na stredovej konzole šiel divný zvuk, akoby tam niečo škrelo. Po chvíli /5 sec./ sa škripot znížil, ale aj tak ho trochu počuť. Mám dojem že už mám slabo natlakovanú klímu, môže to byť aj tým??? A klíma už takmer nechladí. Hlavne ma zaujíma ten škripot či to môže spôsobovať tlak v klíme. Dík.... :o Citovat
Leo Odesláno 20. duben 2007 Odesláno 20. duben 2007 Co jsem slyšel, tak pokud je v okruhu málo chladiva nebo je malý tlak, tak to za přístrojovkou jakoby syčí. Klima by měla mít ochranu, že při kritickém nedostatku všeho odpojí kompresor. Rozhodně bych být tebou nechal změřit množství a tlak. Citovat
OK406 Odesláno 22. duben 2007 Odesláno 22. duben 2007 Komisar: ty ten přípravek máš? Pokud ano, zkoušel jsi ho? Citovat
matony Odesláno 14. květen 2007 Odesláno 14. květen 2007 Včera som bol navštíviť novootvorenú predajňu FORSTINGER v Žiline a v akcii mali plnenie klimatizácie. Tak som ju dal naplniť a problém je vyriešený.... Cena: plnenie klímy 399,- chladivo cca 200,- filter 570,- ------------------------ spolu 1169,- :roker:roker:roker:roker Citovat
Guest ZILA Odesláno 14. květen 2007 Odesláno 14. květen 2007 Původně zaslal: matony Včera som bol navštíviť novootvorenú predajňu FORSTINGER v Žiline a v akcii mali plnenie klimatizácie. Tak som ju dal naplniť a problém je vyriešený.... Cena: plnenie klímy 399,- chladivo cca 200,- filter 570,- ------------------------ spolu 1169,- :roker:roker:roker:roker Super tak to je dobra cena .... Citovat
Pišta Odesláno 14. květen 2007 Odesláno 14. květen 2007 Já mám po vypnutí klímy taky jak v sauně. Psali jste to má pod vozem odkapávat Nikde mi nic nekape. Kde najdu tu dirku,nebo hadičku pod 406 kupéčkem? Desinfikovat se chystám taky. Mohli byste mi upřesnit ten návod? Uvádíte víc možností a teď nevím jak to bude nejlíp. Filtr mám nový. Hlavně najít tu hadičku na odkap. Pišta Citovat
Rafko Odesláno 15. květen 2007 Autor Odesláno 15. květen 2007 Ked sa zohnes pod auto tak v strede by mala byt ta hadicka (aspon myslim teda) :-).mala by pekne trcat spod motora, je to tak aspon u sedana... Citovat
VIP3R Odesláno 25. květen 2007 Odesláno 25. květen 2007 Měl bych ještě jeden dotaz (hloupej): Koupil jsem si v Auto Kelly dezinfekci klimatizace Valeo Clim Pur a tak nějak váhám kam s ní. Z toho návodu nejsem moc moudrej, chápu, že se ta hadička musí strčit do vstupního otvoru ventilace, ale nevím přesně co tím chtěl básník říci u 406ky - a nechce se mi to jen tak vystříkat do luftu aniž by to něco vyčistilo. Proto se chci pro jistotu zeptat, kam mám teda tu hadičku strčit? Díky za odpověď Citovat
Leo Odesláno 25. květen 2007 Odesláno 25. květen 2007 Původně zaslal: VIP3R Měl bych ještě jeden dotaz (hloupej): Koupil jsem si v Auto Kelly dezinfekci klimatizace Valeo Clim Pur a tak nějak váhám kam s ní. Z toho návodu nejsem moc moudrej, chápu, že se ta hadička musí strčit do vstupního otvoru ventilace, ale nevím přesně co tím chtěl básník říci u 406ky - a nechce se mi to jen tak vystříkat do luftu aniž by to něco vyčistilo. Proto se chci pro jistotu zeptat, kam mám teda tu hadičku strčit? Díky za odpověď Jak zapneš ventilátor na maximum, tak se Ti začne točit, takže to nikam strkat nemůžeš. Normálně to stříkni tou hadičkou do toho ventilátoru a proud vzduchu to dopraví na potřebné místo. Citovat
