AKCZ Odesláno 17. červen 2005 Sdílet Odesláno 17. červen 2005 Muze mi prosim nekdo vysvetlit jak a co vsechno se provadi pri desinfekci klimatizace? Ja mel za to ze to v \"domacim\" prostredi dost dobre nejde a tady z tohoto clanku nejsem moc moudrej.. jestli je to pro servis nebo pro normalniho uzivatele vozu.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hics Odesláno 17. červen 2005 Sdílet Odesláno 17. červen 2005 Sem línej číst ten článek, ale v domácích podmínkách se to dělá jednoduše. Demontuješ pylovej filtr, postíš fun a climu a do otvoru po filtru nafičíš spray, kterej bohužel nevim, jaxe jmenuje, ale je právě za tímto účelem vyroben. Spray killne veškerou veteš, co bydlí v prostorách výměníku a měl by bejt klid. A jeden související dotaz. Netuší někdo, kde má klima odtok vysrážený vody? Příjde mi, že i když klimu offnu i dost dlouho před ukončením jízdy, tak po o5tovným puštění větrákůch cejtim vlhkost jak v sauně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rebik Odesláno 17. červen 2005 Sdílet Odesláno 17. červen 2005 Ještě je třeba dodät ,že vedle spraye existuje u pěna, která se následně v rozvodu vzduchu vypaří a dá se tam fouknout tou hadičkou i přes mřížky ventilace.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bubak Odesláno 17. červen 2005 Sdílet Odesláno 17. červen 2005 No.. nevim jak u kteryho, ale me prodali u Domanskyho cistic klimy (takovej cernej) na kterym je navod ze se klima nepousti.. jen se nastavi vertak na plny kule, vypne se klima a nastavi aby to netopilo, pak se do toho mista pod pylovym filtrem strika 5-10 sekund a pak se to ma nechat 5 minut bezet a cekat. Pak se nastavi topeni na max vedro a zase 5-10 sekund strikat a zase chvili cekat (tusim ze jen 2 minuty) a hotovo. Samozrejme doporucujou strikat to i do sani recirkulce, ale to ja nevim kde to u me 406 je, pac kdyz jsem to striknul dole u vydechu, tak mi to vylitlo na druhy strane na koberec. Ja dnes udelal jeste inovaci v tom smyslu ze jsem vyndal stredovy mrizky vydechu a tu hadicku jsem zastrcil co nejdal jeste tam a krapet jsem tam toho poslal. Jak rika kamos.. pokud to smrdi i po aplikaci, udelals to blbe :-) Sprej je ale v popelnici tak nevim to jmeno.. ale jak se jmenuje je asi fuk.. vsichni slysej na to ze chci cistic klimatizace. Tenhle me stal +-500. K tomu vlhku.. nejsem odbornik, ale myslim ze ta sauna je skoro u kazdyho, pac kor v lete se ze vzduchu vysrazi tolik vody, ze nejaka vlhkost tam porad je ja to povazuju za normal (proto se tam taky delaj ty smradlavy potvorky). Ted jeden muj dotaz. Nekde tu je psano, ze se doporucuje cistit odpadni nadobka klimy. Asi bude pod autem, ale jak se k ni v domacich podminkach dostat? THX :-) jak psal Rebik, tak jsem asi mel tu penu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Swallow Odesláno 17. červen 2005 Sdílet Odesláno 17. červen 2005 Mám pocit, že tam žádná odpadní nádobka není a teče to na plast pod chladičem a pak pod auto [Editován dne 17/6/05 Swallow] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
-=Michal=- Odesláno 17. červen 2005 Sdílet Odesláno 17. červen 2005 Napsán autorem Swallow Mám pocit, že tam žádná odpadní nádobka není a teče to na plast pod chladičem a pak pod auto [Editován dne 17/6/05 Swallow] Mě to hadičkou teče krásně pod auto a tam zalévám silnici, kde pak z toho vyklíčej semínka a vyrostou duby :D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Ondra Odesláno 17. červen 2005 Sdílet Odesláno 17. červen 2005 no pokud ti ty duby prebejvaly, tak par stromku by se mi siklo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhaus65 Odesláno 18. červen 2005 Sdílet Odesláno 18. červen 2005 Odtok klimy u 406 je pár cm za nápravnicí nad výfukem. Není tam nádoba. Občas se to ucpe (hlavně po zimě), potom to dělá v kabině saunu. Po jízdě s klimou to musí udělat pod autem mezi nohama předních sedadel louži. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirkap Odesláno 21. červen 2005 Sdílet Odesláno 21. červen 2005 Tak jsem se byl ptát na ten sprej na klimu nebo pěnu a nikde jsem to nesehnal... už raději klimu nevypínám... když pořád běží tak je to v pohodě, ale když jí vypnu, jak kdyby zrovna někdo hnojil pole Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Namor Odesláno 21. červen 2005 Sdílet Odesláno 21. červen 2005 já mám s klimkou stejné problémy...taky po startu moc nevoní, ale ta pěna ve spreji docela pomohla, teď ji zase sháním, vyměnil jsem auto a musím to zase nastříkat. A navíc má ta pěna docela příjemnou vůni :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gvg Odesláno 21. červen 2005 Sdílet Odesláno 21. červen 2005 U 306 je prosím pěkně odtok kde? Že jsem nikde nic nepozoroval... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirkap Odesláno 23. červen 2005 Sdílet Odesláno 23. červen 2005 Původně zaslal: Namor já mám s klimkou stejné problémy...taky po startu moc nevoní, ale ta pěna ve spreji docela pomohla, teď ji zase sháním, vyměnil jsem auto a musím to zase nastříkat. A navíc má ta pěna docela příjemnou vůni :-) A kde jsi jí koupil? Já už jsem se ptal asi ve čtyřech a pořád nic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gvg Odesláno 23. červen 2005 Sdílet Odesláno 23. červen 2005 Podívej se na odpověď Bubaka - pěna nebo sprej, když to funguje. Původně zaslal: Jirkap Původně zaslal: Namor já mám s klimkou stejné problémy...taky po startu moc nevoní, ale ta pěna ve spreji docela pomohla, teď ji zase sháním, vyměnil jsem auto a musím to zase nastříkat. A navíc má ta pěna docela příjemnou vůni :-) A kde jsi jí koupil? Já už jsem se ptal asi ve čtyřech a pořád nic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gvg Odesláno 23. červen 2005 Sdílet Odesláno 23. červen 2005 Má někdo potuchu, kde je odtok klimačky u 306? Kde hledat hadičku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
otjo Odesláno 11. srpen 2006 Sdílet Odesláno 11. srpen 2006 Čistič do klimatizace od Autobenexu Valeo - ClimPur, sklad. číslo VA698984 X 15PC, cena 392,70Kč vč. DPH, řádný člen - 10% [upravil dne 11/8/06 otjo] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
-=Michal=- Odesláno 14. srpen 2006 Sdílet Odesláno 14. srpen 2006 Překvapila mne lidi jedna věc. Četl jsem v nějakým zahraničním autočasáku o klimatizacích a jejich údržbě. Bylo tam napsáno, že nestačí jednou za čas doplnit chladivo, ale mělo by se celý vyměnit. To mě ještě tak úplně nepřekvapilo jako spíš to, že každá klimačka má údjaně nějakej filtr co filtruje i nejjemnější částečky prachu a laku z vnitřku trubek před kompresorem a ten filtr se musí taky měnit jinak za čas odejde kompresor. Překvapilo mě, že jsem zde nikdy o ničem takovým neslyšel a ani si nemyslím, že by to mistři klimatizéři v servisech dělali. Dokáže mi k tomu někdo něco napsat ? Dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kremenak Odesláno 17. srpen 2006 Sdílet Odesláno 17. srpen 2006 Vykašlete se na drahé spraye a kupte si v lékárně Milton za něco málo přes 100 Kč. Obsah bude stačit odhaduji na minimálně 5 desinfekcí. Funguje to perfektně, mám to odzkoušené, podrobnosti najdete v sekci modely (406) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
