Followers 0
matony
DÁ SA \"ZLEGALIZOVAŤ\" ŤZ Z DRUHEJ RUKY ???
15 posts in this topic
Mám dotazík hlavne na \"Slovač\". Ponúkli mi na kúpu ťažné zariadenie na P-406 no bez papierov /pravdepodobne z búračky/.
Dá sa zlegalizovať na úrade a polícii??? Ako postupovať....
A kde jsou ty doklady z bouračky?? Nejsem si jistí, ale dřív stačily ty doklady(kde bylo zapsané) na přepis tažného zařízení.:myslim
Pri zápise do techničáku potrebuješ na polícii ukázať papiere od výrobcu /certifikát/ a potom aj potvrdenie od autorizovaného človeka /zase štempel/,že to montovala oprávnená osoba. Takzže byrokracia ako víno.
Ale keby si mal niekoho na polícii, tak nech ti to zistí. Inak neviem. čus
Tak tento problém som mal aj ja. Tolko som zhanal informácií (dokonca aj z radov policajných),ale zistil som: Ťažné musíš mať - nové s certifikátom (niečo ako techničák) potvrdený od výrobcu. 2 - musí ti ho namontovať autorizovaný servis ( može byť aj súkromník), ktorý ti ho potvrdí svojím razítkom a podpisom. 3 - Pri prihlasovaní u policajtov potrebuješ: certifikát výrobcu, potvrdenie autorizovaného servisu ktorý previedol montáž, a 150 Sk v kolkoch. Samozrejme pýtajú aj zákonnú poistku. Prevedú zápis do techničáku a odchádzaš s \" dobrým pocitom\" že máš konečne gulu a aj to že je oficialne prihlásená. Na STK ked ju nenajdu v techničáku auto neprejde. Mimochodom ja mám odnímatelnú gulu( automat alebo bajonet) a vyšiel ma cenovo aj s montážou 5 litrov.
Třeba následující:
1. Kupní smlouvu na tařné zařízení
2. opis Technického listu která zaručuje prohlášení o shodě (vydá obchodní zastoupení značky TZ)
3. protokol z STK (kontrola zapojení zásuvky)
4. kopii velkého techničáku auta ze kterého bylo TZ odmontované a na tomto techničáku musí být zanesená demontáž TZ.
5. nějaký ten kolek.
VYRIEŠENÉ
kúpil som nové, namontovali mi to v autorizovanom servise, policia poplatok 150,-Sk a vydali mi nové osvedčenie o evidencii.
všetko cca 5.000,-Sk
Původně zaslal: .mycTD
me se treba pri vystavovani OTP (pri prepisu) slecna rovnou ptala, jestli tam ma napsat TZ :D
A co jsi slečně odpověděl??:D
Přidal bych se k dotazu jen obráceně. Mám v TP taž. zař. už zapsané ale na autě není, asi ho předchozí majitel sundal. Můžu si tedy koupit t.z. třeba na inzerát a nechat si ho namontovat? V tomto případě žádné papíry řešit nemusím nebo ano? :myslim:myslim Dík za názory.
nevim jak u vas na slovensku ale na nasi stare S120 mame tazne zarizeni, neni nikde zapsane a bez problemu pres 4 technicke prohlidky.
Stalo sa mi, ze som mal (na P406) zapisane TZ, ale namontovane este nebolo (po dovoze zvonku), pri cestnej kontrole som takmer prisiel o TP, ze nezodpoveda skutocnosti a vozidlu.
Je to na nahode, ked narazis na takeho, co chce nieco najst, tak to najde....
Původně zaslal: chotemicak
Pokud je tažné zařízení napsané v TP a ootp, tak si ho tam namontuj. Protože bude zapsané i na úřadě.
ja som kúpil auto z vonku bolo tam tazne uz namontovane ale zapisane v TP nebolo, ked som to na urade povedal tak zapisali bez problemov bol som na policii vsetko OK aj na technickej nema ani ISO certifikat zalezi asi od okolnosti a bez kolkov
Followers 0
