Nafta a Jet
Tak mám asi půl roku problém se startováním, když to dlouho stojí,jakoby to startovalo ny tri valce, bez plynu to chcípne.
A ted mi kamarad říkal že je to tím že tankuji u č.s. JET.
Ať pry zkusím u Shellky ale tam mají diesel o 3kč dražší než u JET za 28,60.
Máte nějaký TIP u jaké č.s je nafta spolehlivá. Co alpin diesel u OMV?
Díky
zkus se mrknout na palivový filtr, žhavky...
(většinou stačí vyměnit ten filtr - má se měnit po 20 tkm - alespoň u mého šuplíku)
Jinak s JETkou nemám zkušenost, tankoval jsem jsem u ONA a taky v poho.
... stejně to palivo je od jednoho výrobce z jedné cisterny ;)
No když jsem včera slyšel ve zprávách o naftě v benzínu z jednoho tanku.........a dvě benzinky byly Makro a třetí Shell, tak nevím co si o tom mám myslet. Jezdím schválně na Shell, beru dražší Natural 95 a jestli zjistím, že to je to samo co u Makra, tak jsem zbytečně vyhodil hromadu peněz.
Původně zaslal: MMMMM
Díky
Kamarád akorát tak pěkně kecá.
Pokud ti to nastartuje na 3 valce tak je jasne, ze kdyz to umi chytnout ve 3, tak pro ne i v tom poslednim. Ja jsem menil zhavky tedka a pri nastartovani to skakalo jak koza a kourilo chvili, nez se chytly vsecky valce. Tedka to nastartuje naprosto na otocku a nic nekouri pokud tomu dam adekvatni cas na nazhaveni. Pokud si dlouho nemenil zhavky, tak bys asi mel provest vymenu. Neni to zavratna investice ale mas klid, ze nastasrtujes i v tuhe zime pokud je cerpadlo v poradku
BTW ohledne nafty, nevim jake jsou opravdu rozdily, ale ja jsem na svem aute nikdy u jakekoliv nafty nic neprocitil ani ve vykonu ci startovani.
[upravil dne 12/12/2006 rimmer]
Jak píše Rimmer, tankuju skoro vždycky u jiný čerpačky a jedinej rozdíl, kterej jsem poznal, je kouřivost nafty, na výkonu ani v nastartování auta jsem taky nic nepoznal... :myslim
Alpin diesel jsem tankoval párkrát a prostě pohoda, hlavně to tolik nehulí. :D
Původně zaslal: Dundee
Tak na výkonu je to znát hodně. Stejně jako na kultivovanosti v nízkejch otáčkách.
Zajímavý, že některá nafta kouřila, ale jelo to a některá pohoda, žádnej kouř, jelo to potichu, ale přes 180 ani ťuk.
Zláleží na motoru, kdybych měl starou atmosféru,t ka to asi neřešim a leju tam něco hodně levnýho. TAkhle koukám, kde beru, abych neměnil čerpadlo v nádrži, jako spousta ostatních. Neplácal se s filtrama, regulátorem tlaku, CR čerpadlem a tak..
Asi se moje auto chová jako atmosféra :D Prostě to nepoznám- když potřebuju předjet, šlápnu na to a jsem vepředu, je jedno, jakou mám naftu v nádrži. Nikdy se mi nestalo, že by auto nechtělo táhnout, nešlo do otáček nebo něco takovýho.
k JETce - na \"jejich\" naftu jezdim uz asi 4 roky, tri auta, a zadny problem....
a beru jenom u nich, max. akorat stridam jetku v Hradci Kralove a v Pardubicich...
28,60???
Proboha kam na ty ceny chodí...
Už cca měsíc u nás tankuju za 26,50 (teda zatím 2x - poprvé plnou - vyjeto, teď za 1000,-, tedy něco přes 37 litrů).
2gotrek: to me neprekvapuje.... ceny se dost ruzni :)
Shell na Sokolovske nat95 po 27,-, o pet km dal Shell nat95 za 28,90...
2Hadra: tipni si :D ale ja pres zimu tankuju taky prevazne u Shellky, loni byla v Praze na stejne cene jako makro a letos to zatim skoro stejne uspesne opakuji :)
a k tomu ze v benzinu byla nafta... asi nekdo zapomel vcas prehodit kohout, no. pro ty, co to nevi - napr. do skladu hmotnych rezerv, spravovanych Ceprem na Vysocine jde z rafinerie produktovod, tvoreny jednou trubkou. a dodava benzin, naftu, oleje... takze nejaky maly objem jineho paliva tam bude vzdycky. Ono to v zasade nevadi, pokud je to mene nez par procent objemu.
Svíčky vyměním, ten filt se dá pouze zkouknout a když nebude nutné ho měnit tak ho neměnit? Jde zjistit jestli potřebuje vyměnit pohledem?
Pohledem poznáš jen, jestli není od pohledu zas*anej. Pokud ne, měnit ho nemusíš. Nicméně spíš budeš mít někde v tělese fitru nebo ve vedení menší netěsnost.
