Peugeot 306 1.4 nebo 1.6
Zdárek :papa Uvažuji o koupi Peugeota 306 a potřeboval bych pár rad a zkušeností.První moje dilema je jak se rozhodnout mezi motory 1.4 a 1.6..Nejsem žádný závodník ale rád bych aby to aspoň trochu jelo a mělo to optimální spotřebu.Dále bych se rád zeptal na nejčastější závady a jejich cennové řešení, tím pádem i shruba cenu náhradních dílů.Budu rád za všechny vaše rady a názory...předem dík
Určitě 1,6, jel jsem asi ve třech 306 1,4kách a nic moc to nebylo a ve čtyřech lidech to je líný, pokud jedeš sám tak to jde. A 1,6tka má i menší spotřebu, teda papírově, jinak podle toho jak jezdíš, asi to bude tak nastejno u obou, ale to ti 306tkaři tady řeknou.;)
[upravil dne 25/10/06 Radek Hurvajz]
Mam 1.6ku a nic slabsiho fakt ve 306ce nebrat. Na nas bodovy system to jede dostatecne, ja kdybych kupoval znova 306ku tak uz koupim urco neco silnejsiho :D
spotreba: pohoda jizda tak kolem 7-7.5l(prevazne mesto) a kdyz ji davam tak cca ten litr vic. Tankuju na Shellu, na jinych(ne zrovna moc znackovych benzinkach sem mel spotrebuju o neco vetsi) takze uz nemenim ;)
Měl sem krátkou 1.4 r.v. 93 a byl to lenoušek. Teď mám 1.6tku ale v kombíku, takže to má nějaký to kilčo železa navíc a řek bych že je to na hraně. Ujíždět se s tim nedá, ale ject v pohodě. Takže určitě hlasuju pro 1.6. Ale i u ní určitě začneš zachvíli přemýšlet jak by asi uháněla 1.8 :myslim
Jo ber tu 1.6, pokud ti jde o povinný ručení tak na tom budeš stejně, já mám spotřebu kolem 7 l převážně po městě a už to trochu jede když potřebuješ.
rozhodně 1,6..když chceš 1,4kou předjet kamion do kopce, tak proti tobě nesmí týden nikdo jet :D ..teda mluvím o kombíku, ale myslím, že u ostatních to bude podobné:roker
[upravil dne 26/10/2006 reyjim]
Původně zaslal: Medvěd
Jdi do 1,8 16 V, to pojede určitě dost dobře
(já bych ale volil 1,9 TD nebo 2,0 HDI = hodně kiláčků za málo chechtáčků)
a nebo zrovna 2.0 GTI6 že.....:super
Všem moc díky za rady...Myslím že 1,6 je jasná volba.Ještě bych se ale rád zeptal na co si dát při kupování bacha...A co je u 306ek poruchovýho...
Původně zaslal: Tomajdo
http://306.frikulin.com/ ..návody..jak si pořídit 306 pro radost..tam najdeš o 306kách to nejdůježitější..mě to teda při výběru a koupi dost pomohlo... :roker
Díky moc.Fakt dobrá stránka,je tam spousta zajímavejch a užitečnejch věcí :potlesk
  • O 2 týdny později...
  • O 1 měsíc později...
pokud jezdis sam, staci 1,4 pokud se rad svezes, tak 1,6. Ridil sem oboji, na normalni jezdeni je to skoro jedno,ale s 1,6ko je vetsi sranda. Pokud uvazujes o LPG tak jednobod ;)
