tiigr Odesláno 20. srpen 2006 Odesláno 20. srpen 2006 pred tydnem jsem poridil toto auto 406 hdi a ejhle, dneska jsem zkousel abs a nic, normalni smyk na trave i na sterku:grr a navic jsem si vsimnul, ze na palubce neblika zadna signalizace ani pri otoceni klicku, To by myslim mela, ne? Alespon u jinych aut to tak je a ani nesviti kontrolka, kdyz je zatazena rucka? Je to moc zle? Citovat
tiigr Odesláno 20. srpen 2006 Autor Odesláno 20. srpen 2006 Původně zaslal: komisar a co pojistka ABS??? jaka? kde ji hledat? Citovat
tiigr Odesláno 20. srpen 2006 Autor Odesláno 20. srpen 2006 Původně zaslal: komisar Původně zaslal: tiigr Původně zaslal: komisar a co pojistka ABS??? jaka? kde ji hledat? http://www.peugeot406-club.ic.cz/menu/pojistky.html Tak pojistky jsou ok. To by melo vliv jen na kontrolku, nebo i na funkci fyzickou? Brzdi mi to dobre, ale abs vubec nesepne. Citovat
tiigr Odesláno 20. srpen 2006 Autor Odesláno 20. srpen 2006 Původně zaslal: komisar tak se podle mého mrknout na kabely čili připojení u motoru jak je ABS třeba špatné zoxidované kontakty spíš se trochu bojím, že je něco špatně a že dotyčný předemnou raději odpojil kontrolky. 6e ale nesvítí ani kontrolka brzdovky a ručky. A když nejdou čidla abs, tak jak se to projevuje? Citovat
tiigr Odesláno 21. srpen 2006 Autor Odesláno 21. srpen 2006 Původně zaslal: komisar mrkl bych na přístrojovku pokud nejsou spálené či chybějící kontrolky i kdyby byly spálený, nebo chyběly, to přece nic nemění na věci, že abs nefunguje, nebo jo? Citovat
Ferry Odesláno 21. srpen 2006 Odesláno 21. srpen 2006 nejdriv se podivej na ty kontrolky, abys vedel jestli ti to vubec neco signalizuje, az budes videt jestli ti ABS zustava po nastartovani svitit, nebo zda zhasina, pak asi bude chtit zajet do servisu na diagnostiku ABS jednotky Citovat
ajven Odesláno 21. srpen 2006 Odesláno 21. srpen 2006 Servus dríč, no maš pravdu v tom, že kontrolky s tým nič nemajú, treba sa pozrieť na všetkz kolesá či sú v poriadku všetkz snímače abs, Ak je niektorý y nich poškodený potom to celé nefunguje, mne to aspoň takto vysvetlili v servise keď som mal poškodený držiak snímača abs na ľavomm prednom kolese. Nový snímač aj s držiakom 1800SK, tak to teda kupovať nebudem, nie tak sme ho tam uchytili sťahovacou plastovou páskou, taká na elektrické káble. Tak poyri uvidíš. Servus Citovat
tiigr Odesláno 21. srpen 2006 Autor Odesláno 21. srpen 2006 tak jsem vyndal pristrijovku a kouknul na zarovky kontrolek. Ten dobytek predemnou, je samozrejme vyndal:grr ted sviti stale abs a cerveny vykricnik. Co dal, na tu diagnostiku?? Citovat
hlavatka Odesláno 21. srpen 2006 Odesláno 21. srpen 2006 Asi bych jel spíš zpátky za tím \"dobytkem\". Citovat
tiigr Odesláno 21. srpen 2006 Autor Odesláno 21. srpen 2006 Nevíte, kde v Praze mi udělají diagnostiku abs? Citovat
Ajdamek Odesláno 21. srpen 2006 Odesláno 21. srpen 2006 Máš tam palubní PC? Pokud máš a v ABS je sebemenší chyba, tak to bude hlásit chybu ABS Citovat
hlavatka Odesláno 21. srpen 2006 Odesláno 21. srpen 2006 Původně zaslal: komisar Původně zaslal: hlavatka Asi bych jel spíš zpátky za tím \"dobytkem\". a myslíš že by ti něco řekl??Třeba by se s tebou ani nebavil:myslim To je docela dobře možný, ale pak se asi stala chyba někde dříve při koupi. Jen tím chci říct, že v tomto případě nejspiše nezůstane jen u chybějicích žároviček a vše zavání tzv.\"levotou\". Přál bych samozřejmě dotyčnému, aby tomu tak nebylo!. Citovat
Kurt Odesláno 21. srpen 2006 Odesláno 21. srpen 2006 Původně zaslal: hlavatka Jen tím chci říct, že v tomto případě nejspiše nezůstane jen u chybějicích žároviček a vše zavání tzv.\"levotou\". Přál bych samozřejmě dotyčnému, aby tomu tak nebylo!. No jo, když si přečtu všechny příspěvky o tomhle autě, tak vidím 406-ku HDi, r.v. 99. S dosluhujícím rádiem, umírajícím dálkovým ovladačem na centrál, téměř nefunkční klimatizací, zcela nefunkčním ukazatelem venkovní teploty, s ABS v háji a vybranou palubkou. To musela být hodně výhodná koupě! Citovat
tiigr Odesláno 22. srpen 2006 Autor Odesláno 22. srpen 2006 Původně zaslal: Kurt Původně zaslal: hlavatka Jen tím chci říct, že v tomto případě nejspiše nezůstane jen u chybějicích žároviček a vše zavání tzv.\"levotou\". Přál bych samozřejmě dotyčnému, aby tomu tak nebylo!. No jo, když si přečtu všechny příspěvky o tomhle autě, tak vidím 406-ku HDi, r.v. 99. S dosluhujícím rádiem, umírajícím dálkovým ovladačem na centrál, téměř nefunkční klimatizací, zcela nefunkčním ukazatelem venkovní teploty, s ABS v háji a vybranou palubkou. To musela být hodně výhodná koupě! Díky, nejchytřejší. Super komentář k mému problému. Citovat
Kurt Odesláno 22. srpen 2006 Odesláno 22. srpen 2006 Původně zaslal: tiigr Díky, nejchytřejší. Super komentář k mému problému. Bude lepší, když se vyhneme osobním útokům. Že jsi koupil šlupku, o tom snad není pochyb. Citovat
gvg Odesláno 22. srpen 2006 Odesláno 22. srpen 2006 Hele, jeď s tím na diagnostiku. Pokud to bude jen nějaký (nebo všechny) snímače, tak je to OK. Horší by bylo, pokud by byla odešlá ŘJ. Diagnostika ti ale opravdu poví víc. Citovat
tiigr Odesláno 22. srpen 2006 Autor Odesláno 22. srpen 2006 Původně zaslal: Kurt Původně zaslal: tiigr Díky, nejchytřejší. Super komentář k mému problému. Bude lepší, když se vyhneme osobním útokům. Že jsi koupil šlupku, o tom snad není pochyb. Ale jo, to vsechno beru, ale krom toho abs mi to prijde jako malickosti, jinak, zda se vsechno funguje. Citovat
Kurt Odesláno 22. srpen 2006 Odesláno 22. srpen 2006 Původně zaslal: tiigr Ale jo, to vsechno beru, ale krom toho abs mi to prijde jako malickosti, jinak, zda se vsechno funguje. No jo, možná to jsou maličkosti. je pravda, že mně třeba dálkáč taky fungoval jen na metr a ještě na několikátý pokus - vyřešil jsem to alarmem. Samozřejmě ti přeju, aby těch problémů bylo co nejmíň, jen když to tady tak vidím pohromadě, tak mi to přijde, že jich je na jedno auto až dost. To ABS může být opravdu jen snímač - nech to zdiagnostikovat. Citovat
oddie Odesláno 22. srpen 2006 Odesláno 22. srpen 2006 Pokud někdo takovéhle \"maličkosti\" zamaskoval povytahováním žárovek apod., tak bych to auto nejprv nechal prohlédnout jako celek, co dalšího tam je ještě zamaskované - když už se to neudělalo při koupi, což je zásadní chyba, ale s tím už těžko něco naděláš... No, a pokud se tam najdou \"maličkosti\" závažnějšího charakteru, tak nejprv pouvažovat, jestli to má vůbec cenu opravovat, jestli náhodou nebude rozumnější nadělit to nějakému kutilovi, a koupit jiné. Toť asi z prvního dojmu k tomu, co jsem si přečetl více dotazů zde na jedno a totéž auto... Citovat
tiigr Odesláno 22. srpen 2006 Autor Odesláno 22. srpen 2006 Jasná věc, příští týden to budu řešit a poté všechno napíšu. Citovat
