Marc159 Odesláno 6. prosinec 2023 Odesláno 6. prosinec 2023 Když mrzne, tak mi zamrzá ruční brzda. Jde ztěžka zatáhnout, nechce povolit. Auto pár desítek nebo spíše stovek metrů brzdí, potom to povolí. Myslel jsem, že to budou lanovody, ale ty by asi nepovolily. Máte s tím nějakou zkušenost? Mám verzi 4x4 Dangel. Citovat
ozzy56 Odesláno 6. prosinec 2023 Odesláno 6. prosinec 2023 (upraveno) v zimě--když mrzne--se snažím ruční brzdu nepoužívat, já vím, že se to lehce píše, ale když se chce tak to jde, vozím s sebou třeba i špalek z fošny , jestli má úpravce Dangel brzdy nějak jinak nevím, ale řekl bych, že budou stejné , když kolo přibržďuje, tak se ještě dá jet, horší je stát před domem se zamrzlýma bubnama vzadu a auto se nehne, tak proto ručkou v mrazu nebrzdím Upraveno 6. prosinec 2023 uživatelem ozzy56 Charlie 607 ohodnotil 1 Citovat
Vena garážmistr Odesláno 6. prosinec 2023 Odesláno 6. prosinec 2023 Kolik to má najeto? Travellera si neuvědomuju ale pokud tam jsou vzadu kotouče tak je potřeba aby se ruční brzda hejbala pořád takže se musí používat celoročně pokud se nepoužívá dochází k zatuhnutí až zareznutí toho mechanismu na brzdiči a pak se musí měnit celý brzdič. Pokud jde ztuha zatáhnout tak pomáhá zatahovat při sešlápnutém pedálu. Je možné že se dostal bordel do lanovodu a tam to přimrzlo ale že by přimrzly desky ke kotouči je nesmysl. martinecondrej a pavelu96 ohodnotil 2 Citovat
Marc159 Odesláno 6. prosinec 2023 Autor Odesláno 6. prosinec 2023 Najeto má něco přes 80 000. Ručku běžně oužívám, takže nějaké zareznutí lanovodů nehrozí. Ale jakmile mrzne, tak je problém. Jde to ztuha zatáhnout, neodbržďuje.... Citovat
ozzy56 Odesláno 6. prosinec 2023 Odesláno 6. prosinec 2023 před 2 hodinami, Vena garážmistr napsal: Kolik to má najeto? Travellera si neuvědomuju ale pokud tam jsou vzadu kotouče tak je potřeba aby se ruční brzda hejbala pořád takže se musí používat celoročně pokud se nepoužívá dochází k zatuhnutí až zareznutí toho mechanismu na brzdiči a pak se musí měnit celý brzdič. Pokud jde ztuha zatáhnout tak pomáhá zatahovat při sešlápnutém pedálu. Je možné že se dostal bordel do lanovodu a tam to přimrzlo ale že by přimrzly desky ke kotouči je nesmysl. jasně, ručku používat celý rok, ale v mrazu NEE a že deska nepřimrzne ke kotouči jsi určitě nemyslel vážně Milan+ ohodnotil 1 Citovat
RichVa Odesláno 6. prosinec 2023 Odesláno 6. prosinec 2023 Kdysi mi to dělal služební Nissan - voda v lanovodech. Jak se auto rozjelo, tak "drncání" lano postupně povolilo. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
martinecondrej Odesláno 11. prosinec 2023 Odesláno 11. prosinec 2023 (upraveno) V 6. 12. 2023 at 16:09, Vena garážmistr napsal: Kolik to má najeto? Travellera si neuvědomuju ale pokud tam jsou vzadu kotouče tak je potřeba aby se ruční brzda hejbala pořád takže se musí používat celoročně pokud se nepoužívá dochází k zatuhnutí až zareznutí toho mechanismu na brzdiči a pak se musí měnit celý brzdič. Pokud jde ztuha zatáhnout tak pomáhá zatahovat při sešlápnutém pedálu. Je možné že se dostal bordel do lanovodu a tam to přimrzlo ale že by přimrzly desky ke kotouči je nesmysl. přesně, všechna auta v rodině co se nepoužívá ručka i na rovině, tak po čase problém. Já používám ručku stále a mechanické i elektrické i po 250000km žádný problém a lanovody, u 5008 nevím co je, i brzdiče původní. A brzdím i v mrazu. Jen na citigo co má vzadu bubny, tak tam už mi pakny přimrzly. U kotoučů nikdy Tady bych taky tipoval že nějak blbě nateklo do lanovodů a spíš budou chtít vyměnit Upraveno 11. prosinec 2023 uživatelem martinecondrej Vena garážmistr ohodnotil 1 Citovat
Milan+ Odesláno 11. prosinec 2023 Odesláno 11. prosinec 2023 Lanovody jo a vlhké desky jako nic. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
ozzy56 Odesláno 12. prosinec 2023 Odesláno 12. prosinec 2023 (upraveno) konce bowdenů ruční brzdy mají prachovky, aby se dovnitř nedostala voda , ale někdy se tam nějak dostane, bo stačí prachovku na zvednutém autě posunout a bowden nadzvednout a voda se valí ven , asi vzdušná vlhkost či co, nebo se autem jezdí přes brod...,nevím, kdybych to neviděl párkrát na vlastní uši, tak nevěřím, a ty desky přimrznou tak, že na kotouči udělají přesný obtisk, který zmizne až po několika dnech Upraveno 12. prosinec 2023 uživatelem ozzy56 Citovat
dýzl Odesláno 12. prosinec 2023 Odesláno 12. prosinec 2023 Už leta běžně za jakéhokoliv počasí používám ruční brzdu, ještě se nestalo, že by zamrzla. Jediná výjímka byla služební felda, ale tam že by zamrzla ? při teplotách kolem +15°C, a třech měsících stání? Citovat
martinecondrej Odesláno 12. prosinec 2023 Odesláno 12. prosinec 2023 (upraveno) destičky mi taky dělají obtisky na kotoučích, hlavně po jízdě v dešti, ale to mi spíš přijde jako lehký přirezávání. Stačí den stát. Ale popojedu a hned odskočí. Teď jsem stál 10 dní, auto odstavený po dlouhé jízdě ve sněhu, brzdu jsem výjimečně nezabrzdil, kotouče hlavně zadní mega orezly a destičky přirezly stejně, řekl bych že i přední. Lepší kotouč předek, je krásně vidět obtisk destičky, horší zadek, tam je obtisků spousta. Běžný jev u každého auta co mám, tady je to horší tím 10denním stáním a zatím jsem ujel jen 60km Upraveno 12. prosinec 2023 uživatelem martinecondrej Citovat
Vena garážmistr Odesláno 12. prosinec 2023 Odesláno 12. prosinec 2023 Jak už jsem psal poprvé tak Travellera zas tak neznám ale teď mi nějak dochází on má ještě mechanickou parkovací brzdu tam není elektricky ovládaná? Citovat
martinecondrej Odesláno 12. prosinec 2023 Odesláno 12. prosinec 2023 většinou je mechanická, až teď poslední kusy spřízněných značek jsou elektrické, nevím asi dva roky. U mě tříleté ještě mechanika Citovat
