Goldinka Odesláno 21. říjen 2023 Odesláno 21. říjen 2023 Ahojky. Potřebuji radu ohledně digestoře. Když vařím cokoli, co hodně páří (brambory, rýže apod), tak digestoř neodsava. Je vidět, že pára jde všude okolo, jen ne do digestoře. Takže jsem otevřela to spodní víko, kam se to má nasavat. Je tam nějaký silný "papír", který tam už je asi fakt dlouho, předpokládám, že stačí vyměnit (vůbec nevím, co konkrétně shánět...). Ale zkoušela jsem, jak to saje, když tam to spodní víko není a přijde mi, že vůbec. To černé kolo, které je vidět na fotce je, předpokládám, ta věc, co má nasavat vzduch. Uprostřed je kolečko na otevření, ale to už se bojím, abych to nerozebrala nějak víc, a abych to pak dala dohromady Co s tím můžu udělat? Otevřít to a tam je nějaký filtr? Dá se to vyčistit, nebo se musí sehnat nějaký náhradní díly? Digestoř je starší Zanussi ZHT 630 W. Díky moc za odborné rady Citovat
Pe.Tr Odesláno 21. říjen 2023 Odesláno 21. říjen 2023 ten papir je tukovy filtr, tenhle uz je na vymenu , vetsinou se prodava na rozmery a da se zmensovat , stoji cca 150,- to cerne kulate je zase filtr uhlikovy , ten je taky potreba jednou za cas menit, dle intenzity vareni, po roce apod , ten uz vyjde 600-1000,- daji se koupit i neoriginalni, vzdy v popisu najdes jestli je pro tvuj typ. predpokladam ze z digestore nejde roura do zdi a je jen nasroubovany zespoda linky. dulezite je i pri pouzivani digestore vetrat a just jestli je to v male mistnosti. Goldinka a Péťa ohodnotil 2 Citovat
Goldinka Odesláno 21. říjen 2023 Autor Odesláno 21. říjen 2023 @Pe.Tr Není to ten s trubkou do zdi, ale má to fukar na horní straně. To by mě zajímalo, jestli se to dá otevřít, protože skrze zdířky je tam vidět děsnýho bordelu. Při vaření větrám, právě proto, že to neodsává Díky za názvy, pohledám. Ten uhlíkový filtr tam stačí otočit tím kolečkem uprostřed teda a vypadne na mě co - ten kruh okolo? nebo se to sundá úplně celé? Péťa ohodnotil 1 Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 21. říjen 2023 Odesláno 21. říjen 2023 (upraveno) Ano to kolečko na tebe vypadne, případně mu trochu pomužeš. Ale tohle provedení digestoře bez odtahu ven jen zachytává pachy do toho uhlíkového filtru, takže je to funkční jen trochu, mastnota se chytá do toho tukového filtru (Ten papír jak píšeš) vlhkost z vaření zůstává doma, takže větrat se musí stejně. Takže koupit tukový filtr do digestoří a ustřihnout potřebný kus, a uhlíkový filtr asi někde z netu přímo podle typového označení digestoře. Měl by to být tenhle - https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=uhlíkový+filtr+EFF+57 Upraveno 21. říjen 2023 uživatelem Radek Hurvajz Pe.Tr, pavelu96, OK406 a 1 další ohodnotil 4 Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 21. říjen 2023 Odesláno 21. říjen 2023 (upraveno) a ja ted chtel napsat jestli pri odtahu ven neni zasekla zpetna klapka a ono to je ta cirkulacni v mistnosti EDIT: nasel sem ten filtr sice v cizine ale pro presdtavu ej to bajonet Upraveno 21. říjen 2023 uživatelem Havlicek.Lukas OK406, Goldinka a Radek Hurvajz ohodnotil 3 Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 21. říjen 2023 Odesláno 21. říjen 2023 Filtr je jasnej, má tam odkaz, není potřeba z ciziny Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 21. říjen 2023 Odesláno 21. říjen 2023 tak ja zadal primo cele cislo te digestore a vyskocili mi jen ebay a pdoobne Citovat
Goldinka Odesláno 21. říjen 2023 Autor Odesláno 21. říjen 2023 No a nemělo by to táhnout i tu páru, aspoň trochu? Ono i když mám otevřenou ventilačku a vařim (to je asi 5 kroků od okna) a vařim teda třeba ty brambory, ze kterých jde pára hodně, protože se vaří voda, tak jí je tolik, že to jde okolo digestoře za tu skříňku, která je nad ní, všude okolo a v pak ve formě vody stéká po dlaždičkách, skříňkách a všude tam, kam se v takovém množství dostala. A stéká toho fakt hodně jak se to tam vysráží, to není, že by tam bylo jen vidět, že je to zapářený, ale vyloženě to stejká. Uf, nevim jak to popsat. Nebo to je normální, že mi při vaření teče voda po stěnách ? Digestoř, kterou jsem měla k dispozici na baráku vyloženě odsávala (to je asi teda ten trubkový typ?)... Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 21. říjen 2023 Odesláno 21. říjen 2023 (upraveno) Jako tu páru to nacucnout musí, ta jde ruku v ruce s těmi pachy, mělo by to projít zkrz tu digestoř komplet, ale nahoře ten vlhký vzduch zase vyletí ven. Pokud s e ti voda sráží na stěnách máš tam moc vlhko a studené stěny, takže větrat, větra a větrat, krátce a intenzivně. My to máme doma stejně a tu digestoř vubec nezapínáme, a tenhle problem teda nemáme, i když vaří se tu spíše meně Ještě se zeptám, možná blbě tak mě hned nebij. Máš na těch bramborách pokličku?? Upraveno 21. říjen 2023 uživatelem Radek Hurvajz Citovat
Goldinka Odesláno 21. říjen 2023 Autor Odesláno 21. říjen 2023 Jo zima tam je, ještě mi nezačali topit nějakej problém na trubkách v baráku při pouštění... Právě, že si myslim, že to nesaje vůbec, když jsem páru pozorovala, tak do digestoře vůbec nevlezla, plula pod ní a pěkně kolem, takže digestoř mi tam slouží teď vlastně jen jako světlo při vaření Každopádně moc děkuju za poučení, pořídím potřebný a pokusím se vyměnit a snad to začne fungovat. pavelu96 ohodnotil 1 Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 21. říjen 2023 Odesláno 21. říjen 2023 Tak ty filtry pokud jsou starý budou zalepený tukem a tudíž neprůchodný. Po vyměně se to zlepší. Ale vlhkost musí ven, nebo to začne plesnivět. Péťa, OK406 a pavelu96 ohodnotil 3 Citovat
pavelu96 Odesláno 21. říjen 2023 Odesláno 21. říjen 2023 Tuto stejnou digestoř máme ve starém bytě. Filtr papírový se musel měnit co půl roku a uhlíkový vydržel jeden a půl až dva roky. Žena tehdy hodně vařila a půlroční interval údržby digestoře byl nutností. Radek Hurvajz a Péťa ohodnotil 2 Citovat
Goldinka Odesláno 21. říjen 2023 Autor Odesláno 21. říjen 2023 Dobré vědět. Já tu jsem v nájmu, tak si asi jen tak vyměnit digestoř nemůžu Ale pořeším to výměnou těch věcí a snad to pomůže Citovat
Pe.Tr Odesláno 21. říjen 2023 Odesláno 21. říjen 2023 digestoř by uplne nemela spadat k vybaveni bytu a just pokud koupis novejsi ,nadruhou stranu neverim ze vyvarujes 3xdenne . Hele moje mama v 2+1 u plynoveho sporaku nikdy nic jako digestor nemela a nic se nestalo, max jednou za deset let se vymalovalo no Citovat
Goldinka Odesláno 21. říjen 2023 Autor Odesláno 21. říjen 2023 Nejde o vymalování. Mě vadí, že se to tam vysráží a teče to po dlaždičkách a zatejká to za sporák. Těm skříňkám ta vlhkost taky nemůže dělat dlouhodobě dobře. A když už tu ta digestoř je, tak by bylo fajn, kdyby fungovala jak má... Jako nevyvařuju 3x denně, ale voda z toho je a zadělávat na plíseň úplně nechci. Za sporákem to po každym vaření vytírat fakt nechci Vařim jednou denně, ale i tak mě to vytáčí, že to musim v průběhu vaření xkrát otírat. Ze spodků skříněk to pak kape na linku, no prostě... Byla bych ráda, aby ta věc plnila svou funkci... Péťa, pavelu96 a Pe.Tr ohodnotil 3 Citovat
dýzl Odesláno 21. říjen 2023 Odesláno 21. říjen 2023 Nevím jak na digestoř=odsávání pára, ale postup vaření mi přijde na ženu klasika-vařit brambory celou dobu varu s "plným plynem" na plynovém nebo klasickém el.sporáku, tedy pokud není varná sklokeramická deska nebo (to nevím jak přesně funguje) indukci. Když vaří moje tak (máme plyn) pustí plyn naplno , když voda s brambory začne vařit-neztlumí plamen, furt naplno. a pára jde jak od parní loko. Já po uvedení varu ztlumím a pára téměř nejde, ale stále vaří. Mimo opravu digestoře se zkuste na toto zaměřit, navíc i uspoříte za energie. Pepito ohodnotil 1 Citovat
sitler Odesláno 22. říjen 2023 Odesláno 22. říjen 2023 @dýzl indukce v tomhle funguje prakticky stejne jako plyn. Oproti kalsicky varny desce ma daleko mensi setrvacnost - jen o malo vetsi nez plyn. @Goldinka Jinak jestli se takhle brutalne dela z vareni vlhko, je neco spatne. To nedela ani me a to mame s vlhkosti problemu vic nez dost. Z digestore bych zkusil sundat filtry a zkusil, jestli vubec ventilator tahne. On taky muze mit zaneseny lopatky a nemusi vubec tahnout.... Radek Hurvajz ohodnotil 1 Citovat
Goldinka Odesláno 22. říjen 2023 Autor Odesláno 22. říjen 2023 @sitler já to zkusím v týdnu rozebrat. Mě právě přijde, že to netáhne vůbec, ale jestli je zanesenej ten uhlíkovej filtr, tak to asi táhnout nemusí kvůli tomu.. Citovat
OK406 Odesláno 22. říjen 2023 Odesláno 22. říjen 2023 @Goldinka Nikde v příspěvku jsem se nedočetl, zdali je plně funkční ventilátor odtahu páry. Když zapneš digestoř, měl by být slyšet . Citovat
Goldinka Odesláno 22. říjen 2023 Autor Odesláno 22. říjen 2023 @OK406když to zapnu, tak to hučí, to by mělo být ono? Citovat
