  • ozzy56 changed the title to Nová pohonná jednotka Peugeot
Odesláno (upraveno)
PureTech, to je ten supr motor,co se mu rozpousti rozvodovej remen a kvuli tomu je odhadem u 500tis aut svolavacka :D ?
https://www.largus.fr/actualite-automobile/peugeot-citroen-ds-nouveau-rappel-de-grande-ampleur-pour-le-moteur-1-2-puretech-30024702.html
vidim to tak, ze po roce 2030 si poridim od Peugeotu max jizdni kolo :D
Upraveno uživatelem Ferry
to můžeš udělat už teď, protože jiný benzín Peugeot nemá a když má, tak s elektrikou 😢
nebo se odstěhovat do Afriky, Asie atd., tam benzín 1.6 dodávají  🙈
no, ted mam jeste zasobu peugeotu sestkove rady, ktere tech treba 10 let klidne vydrzi, problem bude, az se prestane prodavat benzin a nafta. O tom se nikde nemluvi, vsude se pise jen o konci prodeje NOVYCH aut, ale jak to bude s provozem starych, to se samozrejme nikde neventiluje ( i kdyz nedelam si iluze, ze na tech spravnych miste uz modri - nebo vlastne zeleni, maji jasno) Mozna, ze primo tahle paliva nezakazou, ale bud se omezi jejich vyroba, takze cena pujde do nesmyslne vyse, nebo se to pomoci nejakych drakonickych dani privede na tu uroven, ze nebude fakticky realne, neco takoveho provozovat. Hypoteticky zustane ta moznost volby, ale prakticky to bude nesmysl.
Tak ale zase aby sme boli korektni, tak tato nova verzia motora uz nema rozvod rieseny remenom, ale retazou. V oficialnej tlacovej sprave to je aj uvedene (https://www.media.stellantis.com/cz-cs/peugeot/press/peugeot-3008-5008-hybrid-peugeot-predstavuje-novou-hybridni-technologii-48v). Zostava teda dufat, ze tuto retaz uz otestovali lepsie ako tu retaz na vackach 1,5 BlueHDi a nebude sa trhat po 50-100 tisic km. Ale pri PSA uz si clovek nemoze byt nicim isty kedze testuju vyrobky zda sa az na zakaznikoch a nie vo vyvoji este pred uvedenim do predaja. :D
Ale z tlacovky k tomu motoru vyberam inu pikosku, na ktoru som uz aj tu na fore upozornil:
Quote
Při vyšších rychlostech (do 145 km/h) se spalovací motor zastaví, jestliže řidič při ustálené rychlosti a při zpomalování uvolní pedál plynu.
Z uvedeneho vyplyva, ze v novom hybridnom rieseni uz zrazu netreba dochladzovat turbo po vysokej zatazi ani sekundu. No ale kedze vlastne ani neplanuju, ze by sa cely retazec pohonu vratane motora mal dozit vyrazne nad 200 tisic km, tak vlastne aj turbo moze byt v tom case uz na konci zivotnosti.
tak u elektriky už píšou, že baterie vydrží po dobu životnosti auta --cca 8 let a 160 tisíc KM, nedávno ještě psali, že na tuto dobu je záruka na baterii...,řekl bych, že ani u spalovacích aut se s delší dobou použitelnosti dnes nepočítá :myslim, myslím tvůrce dnešních aut
před 39 minutami, slimboy napsal:
před 52 minutami, slimboy napsal:
Nemá turbo v Puretech motoroch dochladzovanie extra čerpadlom po vypnutí motora?
Malo by mat, aj ked neviem, ci vsetky verzie bez rozdielu. Ale hadam si nemyslis, ze ked vypnes motor pri 140 km/h, tak nejake doplnkove vodne chladenie zabezpeci, ze sa nenapecie v turbe ziadny olej? :)
před 39 minutami, Mikis napsal:
No jen jaká bude cena?
Je tam batéria s kapacitou ako pre elektrobicykle, takže tá by cenu auta nemusela veľmi zvyšovať. Zdá sa, že tam nebude olovený akumulátor, čo by tiež mohlo niečo ušetriť.
před 2 hodinami, slimboy napsal:
tohle už myslím nikdo neřeší, záruku to asi vydrží a pak amen..., PureTech 1.2 nejprve kosmická technologie, pak snad pět let po sobě Motorem roku a rozvoďák se drolí, ucpává olej. čerpadlo a jede se dál..., v Ostravě dostal modní dům Ostravica vyznamenání za super rekonstrukci a dva roky nato se propadly stropy 😯--naštěstí v noci...
