Martinsnek Odesláno 23. srpen 2022 Odesláno 23. srpen 2022 (upraveno) Ahoj, po jizde v silnem desti mi vyskocila kontrolka motoru+ servis, po chvili zustala svitit jen konrolka. Chyba pres OBD U1218, P2084, druhy den kontrolka motoru zhasla...pet dni klid, dnes v desti se opet kontrolka rosvitila. Zkusenost, napad, diagnostika Praha sever? Dik M Upraveno 24. srpen 2022 uživatelem Martinsnek Citovat
HonzaZ Odesláno 23. srpen 2022 Odesláno 23. srpen 2022 P2084 - elektrická závada snímače teploty výfukových plynů na vstupu do FAPu Citovat
Martinsnek Odesláno 23. srpen 2022 Autor Odesláno 23. srpen 2022 To mi strycek Google taky nasel, spis mi jde o to, jestli mam panikarit, ze me to nekde necha nebo znicim neco co me pak bude stat bambilion. Nebo zvolit variantu dve a naucit se stim zit Citovat
PaKr Odesláno 23. srpen 2022 Odesláno 23. srpen 2022 V tomto směru jsem laik, ale tipuju, že nemusí včas probíhat regenerace a budeš muset vyměnit ( zbytečně brzo) FAP. Jinak bych to viděl na poškozený kabel/ netěsný konektor. Každopádně čím dříve, tím levněji. Citovat
HonzaZ Odesláno 23. srpen 2022 Odesláno 23. srpen 2022 Nebude probíhat regenerace FAP. Určitě bych to řešil (vadný snímač, konektor, kabel). Citovat
Martinsnek Odesláno 23. srpen 2022 Autor Odesláno 23. srpen 2022 Tak OBD chybu porad ukazuje, ale kontrolka motoru nesviti Citovat
HonzaZ Odesláno 23. srpen 2022 Odesláno 23. srpen 2022 Chce to origo diagnostiku a měřit dynamické parametry. Jinak se dál nedostaneš. Citovat
martinecondrej Odesláno 24. srpen 2022 Odesláno 24. srpen 2022 před 12 hodinami, Martinsnek napsal: Tak OBD chybu porad ukazuje, ale kontrolka motoru nesviti Tak to neřeš a jezdi dál. Asi zřejmě tohle chceš slyšet Citovat
Martinsnek Odesláno 24. srpen 2022 Autor Odesláno 24. srpen 2022 Kdybych chtel tuhle radu, tak asi nebudu psat sem...vsichni vime, ze elektronika u francouzu si nekdy zije svym zivotem, takze bych spis cekal radu typu "musis s tim hned do servisu, jinak znicis filtr" nebo " v poho, prostrikni kontaktolem konektor druheho cidla pred filtrem" takze asi tak. Citovat
HonzaZ Odesláno 24. srpen 2022 Odesláno 24. srpen 2022 Radu jsi již dostal (viz mé příspěvky), dále je to na tobě ozzy56 a jarokare ohodnotil 2 Citovat
Martinsnek Odesláno 24. srpen 2022 Autor Odesláno 24. srpen 2022 (upraveno) Jj, diky To bylo k postu vyse Upraveno 24. srpen 2022 uživatelem pavelu96 Necituj celý přímo předchozí příspěvek! Citovat
MJSytic Odesláno 28. srpen 2022 Odesláno 28. srpen 2022 @Martinsnek Opravuješ u @Devils-night? Citovat
Martinsnek Odesláno 28. srpen 2022 Autor Odesláno 28. srpen 2022 Jj. Zkraje tydne MJSytic ohodnotil 1 Citovat
Gitarista001 Odesláno 1. únor 2023 Odesláno 1. únor 2023 Ahojte. Pridavam sa do tejto temy. Tiez mi to zacala robit moja 508 uz pred 4 rokmi mesiac po kupe ked som vletel v silnom dazdi do stojacej vody na vozovke. Dva roky bol klud potom to sem tam vyskocilo v dazdi a dnes opat. Napada ma ci to nemoze byt kabelaz. Dnesna mláka na vozovke nebola nejak velka ale treba zobrat mozno do uvahy obsah soli ktory znizuje elektricky odpor vody. Inak regeneracia prebieha normalne. Samozrejme chyba je ihned zmazana cize sa nejazdi so svietiacim "check". Jedina nevyhoda ze netlaci turbo. Citovat
