Odesláno (upraveno)
Asi mám problém :(
Potřebuji vyměnit ventil (vodu zavřu, to problém není). Ale obávám se, že nemám jak. Trubky do stran jsou zazděné. Mám pocit, že tam nemám s čím točit, že tam není žádná převlečná matice nebo něco takového. Neříkejte, že instalatér byl takový idiot a nepočítal s výměnou. Spíš já něco nevím. Doufám 😮
Mě to přijde, že tam je ventil:
Do něj z obou stran vsuvky:
a ty jsou pomocí přechodky přivařeny na potrubí:
Nebo tam není vsuvka, objevil jsem, že existuje ještě tohle:
Upraveno uživatelem Péťa
Pamatuješ si, kdo ti to dělal? Pozval bych instaléra ať to vymění. ;) Nebo jak píše Radek, vyměnit jen kuželku ve ventilu. Ale jestli je vydřený sedlo, tak to moc nepomůže.
Takže to vidíš stejně - je to natvrdo :( Vyměnit jen vršek asi je možné provizorní řešení, možná to myslel tak i ten instalatér 😮 Ten je už po smrti :(Jde mi o tom, že sice ho pravidelně zavírám a otevírám, ale asi jsem na to pozapomněl a když jsem ho chtěl včera protočit, tak už to nešlo :(
myslím, že i na sedla je nějaký výstružník :myslim, já bych toho instalatéra nehanil, dělá se to tak tam, kde se nepředpokládá výměna celého ventilu
Odesláno (upraveno)
Je to hlavní uzávěr vody ke mě do domu. Docela důležitá věc. Proto to řeším hned, jak jsem na to přišel ;) Ještě jsem se zamyslel, kde mám podobné ventily - jsou ještě 2 a oba udělané stejně :( Výstružníky existují, pamatuji si, že je otec měl Takže někde budou, ale ten přístup nebude nic moc. Jestli to je opravdu natvrdo, tak vyměním provizorně ten vršek a pak to vysekám.
Hele než něco zkoušet a nakonec to utrhnout, tak bych pozval jinýho instalatéra a připravil se na řeči ve stylu "pane kdo vám to dělal"? :D Hlavně to nezkoušej v sobotu odpoledne, kdy jsou už vodoinstalatérské prodejny zavřený. :D šikovný fachman si s tím poradí. Vlevo to řízne, trochu zasekne, navaří novou matici a vymění kohouti s převlečnými maticemi. ;)
Existuje frézka na sedla ventilů. Ale není to na dlouho. Lepší je vyměnit celý kohout.
před 15 minutami, Péťa napsal:
Ještě bych zkusil povolit ucpávku, je docela možné, že je přirostlá k vřetenu. Případně trochu prostříknout.
Jak píše @Radek Hurvajz, vyměnit vršek ventilu. Taky jsem měnil vršky. Cena je myslím do 180,-Kč, ale nevím ted přesně. Po výměně je uzávěr plně funkční. Pokud je v potrubí tlak, tak se musí pracovat rychle. Může se obtočit závit teflonovou páskou či koudelí.
Pokud by se vyměnil ventil za pákový, bude tam dos místa pro páku směrem k dlaždičkám?
Možná plácnu blbost. Ale nešlo by pokud by se sundal vrch toho ventilu s ním protočit protože pokud jsou tam na těch trubkách ty konce jako na posledním obrázku tak by to mělo fungovat jako šponovák na lanko .
Místa bude dost. Páčka na ventilu bude furt v poloze otevřeno, čili vodorovně, zavazet může jen tehdy, když bude chtít ventil(kuláč) zavřít a to bude mít odkachličkováno.
Hele, sedlo vydřeny nebude, kfyž to skoro nezaviraš. Ucpavka je hlinikova trubička ktera se utahovanim ty matky na krčku rozplacne a těsní, je to hliník a ten k mosazi přiroste. Takže buď vršek nebo vyřezat a dat kulák.
Pro mě je nejpodstatnější, že jste mi potvrdili moje podezření, že to je udělané natvrdo. Takže to je jasné, zjistím, jestli mám ještě náhradní obkladačky, vysekám to a pozvu instalatéra na předělání do stavu, kdy ventil půjde v budoucnu kdykoli vyměnit. Tenhle sloužil nejméně 16 let a kdybych ho nezapomněl v zimě protočit, určitě by sloužil dál.
PS:
@Vena garážmistr, jsem přesvědčený, že napínáky mají na jedné straně levý závit a na druhé pravý, jinak by nefungovaly. Kdežto kohout má oba závity stejné
Guest Petr 3008
Bohužel se sekání nevyhneš.  Ještě bych to chvíli zkoušel rozhýbat, ale pro budoucnost bude určitě lepší předělávka.
