Péťa Odesláno 18. duben 2021 Odesláno 18. duben 2021 (upraveno) Asi mám problém Potřebuji vyměnit ventil (vodu zavřu, to problém není). Ale obávám se, že nemám jak. Trubky do stran jsou zazděné. Mám pocit, že tam nemám s čím točit, že tam není žádná převlečná matice nebo něco takového. Neříkejte, že instalatér byl takový idiot a nepočítal s výměnou. Spíš já něco nevím. Doufám Mě to přijde, že tam je ventil: Do něj z obou stran vsuvky: a ty jsou pomocí přechodky přivařeny na potrubí: Nebo tam není vsuvka, objevil jsem, že existuje ještě tohle: Upraveno 18. duben 2021 uživatelem Péťa Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 18. duben 2021 Odesláno 18. duben 2021 Pokud to nechceš sekat a řezat tak vyměň u ventilu jen vršek, pokud koupíš stejný tak to není problem. Péťa, Dave_k a ozzy56 ohodnotil 3 Citovat
radim.1008 Odesláno 18. duben 2021 Odesláno 18. duben 2021 Pamatuješ si, kdo ti to dělal? Pozval bych instaléra ať to vymění. Nebo jak píše Radek, vyměnit jen kuželku ve ventilu. Ale jestli je vydřený sedlo, tak to moc nepomůže. Citovat
Péťa Odesláno 18. duben 2021 Autor Odesláno 18. duben 2021 Takže to vidíš stejně - je to natvrdo Vyměnit jen vršek asi je možné provizorní řešení, možná to myslel tak i ten instalatér Ten je už po smrti Jde mi o tom, že sice ho pravidelně zavírám a otevírám, ale asi jsem na to pozapomněl a když jsem ho chtěl včera protočit, tak už to nešlo Citovat
ozzy56 Odesláno 18. duben 2021 Odesláno 18. duben 2021 myslím, že i na sedla je nějaký výstružník , já bych toho instalatéra nehanil, dělá se to tak tam, kde se nepředpokládá výměna celého ventilu Citovat
Péťa Odesláno 18. duben 2021 Autor Odesláno 18. duben 2021 (upraveno) Je to hlavní uzávěr vody ke mě do domu. Docela důležitá věc. Proto to řeším hned, jak jsem na to přišel Ještě jsem se zamyslel, kde mám podobné ventily - jsou ještě 2 a oba udělané stejně Výstružníky existují, pamatuji si, že je otec měl Takže někde budou, ale ten přístup nebude nic moc. Jestli to je opravdu natvrdo, tak vyměním provizorně ten vršek a pak to vysekám. Upraveno 18. duben 2021 uživatelem Péťa Citovat
radim.1008 Odesláno 18. duben 2021 Odesláno 18. duben 2021 Hele než něco zkoušet a nakonec to utrhnout, tak bych pozval jinýho instalatéra a připravil se na řeči ve stylu "pane kdo vám to dělal"? Hlavně to nezkoušej v sobotu odpoledne, kdy jsou už vodoinstalatérské prodejny zavřený. šikovný fachman si s tím poradí. Vlevo to řízne, trochu zasekne, navaří novou matici a vymění kohouti s převlečnými maticemi. Existuje frézka na sedla ventilů. Ale není to na dlouho. Lepší je vyměnit celý kohout. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
Návštěvník Odesláno 18. duben 2021 Odesláno 18. duben 2021 https://www.obchod-vtp.cz/ppr-kulovy-kohout-plast-dn20?gclid=Cj0KCQjwse-DBhC7ARIsAI8YcWLDbXH4hPZMkbq1kO-ktNthqfWhMmwOfeSj_ssdkVsSJcuXaPoTbKcaAqdiEALw_wcB Nebo něco takovýho by se nevešlo? Citovat
Dano406 Odesláno 18. duben 2021 Odesláno 18. duben 2021 před 15 minutami, Péťa napsal: Jde mi o tom, že sice ho pravidelně zavírám a otevírám, ale asi jsem na to pozapomněl a když jsem ho chtěl včera protočit, tak už to nešlo Ještě bych zkusil povolit ucpávku, je docela možné, že je přirostlá k vřetenu. Případně trochu prostříknout. Péťa ohodnotil 1 Citovat
Péťa Odesláno 18. duben 2021 Autor Odesláno 18. duben 2021 @Dano406 Jakou ucpávku myslíš? Prostříknout to můžu. Citovat
Dano406 Odesláno 18. duben 2021 Odesláno 18. duben 2021 Ta šestihranná převlečná matka co je pod tím ovladacím červeným kolečkem. Je tam ucpávka. Povolit s citem, jestli to půjde. Kdyby to nešlo, nechat to na vodaře. Péťa ohodnotil 1 Citovat
OK406 Odesláno 18. duben 2021 Odesláno 18. duben 2021 Jak píše @Radek Hurvajz, vyměnit vršek ventilu. Taky jsem měnil vršky. Cena je myslím do 180,-Kč, ale nevím ted přesně. Po výměně je uzávěr plně funkční. Pokud je v potrubí tlak, tak se musí pracovat rychle. Může se obtočit závit teflonovou páskou či koudelí. Pokud by se vyměnil ventil za pákový, bude tam dos místa pro páku směrem k dlaždičkám? Citovat
Vena garážmistr Odesláno 18. duben 2021 Odesláno 18. duben 2021 Možná plácnu blbost. Ale nešlo by pokud by se sundal vrch toho ventilu s ním protočit protože pokud jsou tam na těch trubkách ty konce jako na posledním obrázku tak by to mělo fungovat jako šponovák na lanko . Citovat
Charlie 1 Odesláno 18. duben 2021 Odesláno 18. duben 2021 Kašli na to na hlavním řadu máš šoupe tak to zavres kdyžtak tam... a co ti s tím nejde? Citovat
Dano406 Odesláno 18. duben 2021 Odesláno 18. duben 2021 Místa bude dost. Páčka na ventilu bude furt v poloze otevřeno, čili vodorovně, zavazet může jen tehdy, když bude chtít ventil(kuláč) zavřít a to bude mít odkachličkováno. Péťa ohodnotil 1 Citovat
Péťa Odesláno 18. duben 2021 Autor Odesláno 18. duben 2021 (upraveno) @Charlie 1 Kašlat na to nebudu, protože když bude problém, tak než zavřu šoupě, tak můžu zároveň volat pojišťovnu @Vena garážmistr jenže ty trubky se nemají kam roztahovat, když jsou zaházený ve zdi Upraveno 18. duben 2021 uživatelem Péťa Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 18. duben 2021 Odesláno 18. duben 2021 Hele, sedlo vydřeny nebude, kfyž to skoro nezaviraš. Ucpavka je hlinikova trubička ktera se utahovanim ty matky na krčku rozplacne a těsní, je to hliník a ten k mosazi přiroste. Takže buď vršek nebo vyřezat a dat kulák. Péťa ohodnotil 1 Citovat
Vena garážmistr Odesláno 18. duben 2021 Odesláno 18. duben 2021 Tak to z tý fotky nebylo patrný že jsou zaházený tak na těsno. Ono by to nepotřebovalo moc myslím si tak cca 1-1,5 cm na každou stranu a to by možná ty trubky povolili. Citovat
Péťa Odesláno 18. duben 2021 Autor Odesláno 18. duben 2021 Pro mě je nejpodstatnější, že jste mi potvrdili moje podezření, že to je udělané natvrdo. Takže to je jasné, zjistím, jestli mám ještě náhradní obkladačky, vysekám to a pozvu instalatéra na předělání do stavu, kdy ventil půjde v budoucnu kdykoli vyměnit. Tenhle sloužil nejméně 16 let a kdybych ho nezapomněl v zimě protočit, určitě by sloužil dál. PS: @Vena garážmistr, jsem přesvědčený, že napínáky mají na jedné straně levý závit a na druhé pravý, jinak by nefungovaly. Kdežto kohout má oba závity stejné Citovat
Guest Petr 3008 Odesláno 18. duben 2021 Odesláno 18. duben 2021 Bohužel se sekání nevyhneš. Ještě bych to chvíli zkoušel rozhýbat, ale pro budoucnost bude určitě lepší předělávka. Citovat
