Před hodinou, Petr 3008 napsal:
Těžko soudit.  Kdyby to jak dával @HanysRnebylo lán světa daleko klidně bych na zkoušku přistavil Parťáka. Buď by to přežil nebo ne. Když ano, hned bych zajel na emise, pak bych to pochválil nebo naopak.
@Petr 3008 našel jsem kousek od nás, dělají to vodíkem a jsou dost laciní https://smkauto.cz/dekarbonizace/ - do dvou litrů objemu za 1990,-Kč + DPH
U své 308 bych se teď bál o FAP - přece jen už mají něco nalítáno a ještě do nich nacpat bordel z motoru, tak by to mohl být jejich konec. Možná to udělat, až se bude FAP měnit (mám 225 kkm a poslední dobou hlavně krátké šmrdlačky kolem komína, tak si myslím, že mě to brzy potká 😞 )
fap u PSA je ale oproti jinym znackam za smich cenu , ja si nemyslim ze je tady na miste se toho bat
moje dpf je za 95 bez dph , ja mam byt pravem vystresovany 😁🙈😁
Ano cenu má PSA na FAP v porovnání s ostatními více než příznivou, ale stejně není třeba ho provokovat nějakým čištěním, obzvlášť když auto na podzim prošlo emisemi bez ztráty kytičky.
Odesláno (upraveno)
Nechal jsem to dělat u kamaráda co dělá dekarbo (BG) jak u 407 (2.0hdi 245 000km) tak i ML w164 320cdi (nájezd 370 000) motor se v obou případech sklidil co se spotřeby týče u ML jsem nepoznal rozdíl a u 407 najedu cca o 50km na nádrž víc. Tankuju pořád u stejné pumpy. U ML se podstatně zlepšilo startování a chování motoru za studena. Přikládám i video co mi kamarád posílal když mi dělal 407 :) v obou případech se dělala velká dekarbonizace. U ML se dělal i proplach převodovky i diferaku.
Upraveno uživatelem Print
Guest Petr 3008
@RichVadíky za odkaz. Já jsem to před tím nikde nehledal.  No uvidím, možná  by mě to i lákalo časem vyzkoušet.
Odesláno (upraveno)
před 20 hodinami, inoxing napsal:
Čištění výfuku, katu/dpf, resp. regenerace možná bude nějak fungovat, pokud se použije vhodný plyn nebo nějaká směs, ale na to pomůže i kvalitní palivo a pořádně prohnat pod dálnici. Sání a celý egr systém na tohle reagovat nebude ani náhodou. Za ty penize, co psal Medvěd, si spis nechte system rozdelat a vycistit mechanicky.
Nebo si snad nekdo mysli, ze tuto klapku vycisti vodik nebo hitec4800ultra pro+ tim, ze budu nekde vstrikovat pripravek nebo plyn? Haha, mozna tak pri konstantnim pouzivani po 100K km...
Tohle je VW Touran po 150K km.
1,4 nebo 2,0 TSi do kterého někdo lil místo N98 pouze N95, klasický případ :D
@Medvěd já mám obavu z toho, že při vyšších nájezdech to umí někde něco uvolnit, a už je malér na střeše.
Upraveno uživatelem Scratch
před 14 minutami, Scratch napsal:
Tak ono to zhruba na toto je.... Problém zřejmě nastane, když se toho uvolní hodně najednou a ten nápor někde něco ucpe.... :roker
Dekarbonizaci u mé 407 podstupuji každou delší jízdou...využíváním plného spektra otáček, tzn, až do omezovače. :D
@Scratch
Jo, to byla nejaka 2.0tdi, regulacni klapka pred egrem. Ale to je jedno, takhle vypada kazdej 2./3. diesel...
Jen poznamenam, ze pokud klapku namocim na tyden do petroleje, tak se nic moc nestane, takze by me fakt zajimalo, jak nejakej pripravek zafunguje, pokud ho budu rozprasovat chvili do sani. Nesmysl. Stejne tak i dekarbonizace hydrostelu cestou "naliju do oleje plechovku a zarak nastane". Tak nenastane.
Kdo to nekdy videl, jal vypadaji tyto soucasti a kolik je na nem usazeno karbonu, tak to pochopi hned, ze tohle nemuze fungovat.
Odesláno (upraveno)
Kdysi mi jeden známý přinesl flašku s nějakým sajrajtem, který používají v práci.... Vonělo to po jehličí a jmenovalo se to nějak jako "kyrasol".... Když jsem tam nechal zakarbonovanou věc přes noc, tak ráno to bylo jak nové.... Ale do olejové náplně bych to teda nenalil.... "Rrozpouštění" je dlouhodobější záležitost, než "uvolnění"....
Něco jsem našel.... :roker
KIRASOL-345 - AVEKO Color (av-ekocolor.cz)
Upraveno uživatelem Hafity
Věřím, že nějaká silná chemie rozpustí tenhle sajrajt, pokud se součást do ni ponoří a nechá působit, případně se v ni nechá vařit. Ale tohle nelze aplikovat do složeného motoru- at uz kvuli tesneni, kvuli gumovym soucastem nebo samotnemu motoru (precejen to proste nemuzu nalit do sani po okraj, tím zalít motor a čekat). Navic bude treba rozlisovat slozeni dilu- neco rozpousti plast, neco hlinik. neco silikon apod.
A nakonec, neco se se takhke ponorit neda, protoze je uvnitr elektronika, treba jak ta el. klapka. Ikdyz je utesnena, tak tohle by neprezila.
No a pak jsou dily, ktery takřka nejdou vycistit- např. zanesený radiátor topení smesi kamene, oleje a rzí. :)
Když to všechno okolo dekarbonizace (nejen) nafťáku shrnu ze svého laického pohledu.
Používat paliva s aditivy a jednou za čas bych nalil čistič vstřiků jako prevenci.
EGR vyčistit jednou za čas mechanicky.
Motor nepodtáčet a nebát se to točit (samo při zahřátém motoru)
Olej měnit tak, jak praktikuje Medvěd (někteří praktikují i v kratších intervalech)
Více bych to asi neřešil a jen jezdil :)
Guest Petr 3008
před 6 hodinami, Hafity napsal:
B o r o v i č k a
