Danny308 3 Posted February 10 Share Posted February 10 Ahoj, mám takovej, možná banální, problém s autem (308SW 2012). V pondělí jsem jel s autem trasu po dálnici cca 150 km a v pohodě. Dneska jsem potřeboval někam jet a auto se mi při jízdě začalo "třást". Nevím, jaký lepší termín použít. Prostě od rychlosti cca 50km/h je cítit, jak se auto rytmicky třese a jak zvýším rychlost, tak intenzita třasu je taky větší. Než s tím pojedu do servisu, může mi někdo poradit, co to může dělat? Napadlo mě, jestli nebude potřeba vyvážit kola, i když nevím, proč, v pondělí to bylo OK. Jinak jinou závadu nepozoruju. Díky za rady. Quote Link to post Share on other sites
MJSytic 4,716 Posted February 10 Share Posted February 10 Mohlo se utrhnout závaží. Pokud tam bylo větší, tak to může být znát celkem dost Pokud by to bylo na přední nápravě, tak by to bylo cítit hlavně ve volantu. Utažení kol jsi kontroloval? Quote Link to post Share on other sites
Danny308 3 Posted February 10 Author Share Posted February 10 Zatím jsem s tím nic nedělal, auto mi teď stojí venku, takže je pěkně promrzlý. Quote Link to post Share on other sites
slimboy 150 Posted February 10 Share Posted February 10 Ak su kolesa dobre utiahnute ako spomina MJ, co treba skontrolovat ako uplne prve, tak by som tipol, ze sa Ti pri parkovani nabral sneh do kolesa z vnutornej strany a primrzol tam. To moze robit problem uz od nizkych rychlosti. Odpadnute zavazie je tiez moznost, ale muselo by byt dost velke, aby sa problem citelne prejavoval uz v 50 km/h. Chip, P607Olda and MJSytic 3 Quote Link to post Share on other sites
P607Olda 1,039 Posted February 11 Share Posted February 11 (edited) Jj, sníh, led, bláto v kole. Asi v zadním, přední by třáslo volantem. Odstraň hadicí s vodou, anebo v samoobslužné myčce (a pak usuš brzdy a ručku nezatahuj). Edited February 11 by P607Olda Hafity 1 Quote Link to post Share on other sites
