waldym Odesláno 19. prosinec 2020 Odesláno 19. prosinec 2020 Dobrý den, chci se zeptat, jakou mám pořídit do peugeota 307 sw, r.v. 2007, 1.6 16V 80kw (benzín) novou autobaterii? rozměry a kapacitu? Děkuji za rady. Citovat
MJSytic Odesláno 19. prosinec 2020 Odesláno 19. prosinec 2020 Teď jsem jí kupoval. 242x175x190 60Ah a co je nejdůležitější - PRAVOU Citovat
waldym Odesláno 20. prosinec 2020 Autor Odesláno 20. prosinec 2020 (upraveno) Tak já dnes koupil stejné rozměry, ale 55Ah, tak snad to není tak velký rozdíl, a díky za odpovědi Upraveno 20. prosinec 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
307rg Odesláno 20. prosinec 2020 Odesláno 20. prosinec 2020 V slabšej výbave (bez klímy) som tam dokonca mal originál z výroby iba 44Ah a prežila viac ako 6 rokov (čo si myslím, že je vek, ktorý by každá kvalitná batéria mala prežiť povinne, žiaľ často tomu tak nie je) a v pohode štartovanie aj v zime, je to benzín... Samozrejme pri výmene som dával už v rámci rozmerov ktoré tam sú, 55 alebo 60Ah, čím vyžšia kapacita, tým lepšie, aj keď s týmto motorom nie je nutná. Citovat
waldym Odesláno 21. prosinec 2020 Autor Odesláno 21. prosinec 2020 Tak po výměně baterie mi nějak hodně začal hučet posilovač řízení (elektronický), a nevím jestli se mi to zdá, ale jde i více ztuha otáčení volantem...nemohl se nějak poškodit? Hučí to docela dost jde mi o to, aby se nedokur*vil úplně, jestli to mám řešit, nebo jestli je to normální...? Citovat
Péťa Odesláno 21. prosinec 2020 Odesláno 21. prosinec 2020 Nevím, co to znamená "elektronický", ale když mě hučel posilovač, musel jsem dolít hydraulický olej do nádobky. Jestli to "elektronický" znamená, že tam máš motorek, který s řízením pomahá, tak jako bych nic nepsal Citovat
waldym Odesláno 21. prosinec 2020 Autor Odesláno 21. prosinec 2020 Mám elektronický i hydraulický posilovač, nádobku na olej mám u motoru také ...jaky se tam leje olej? Můžeš mi poslat odkaz, prosím? Citovat
Péťa Odesláno 21. prosinec 2020 Odesláno 21. prosinec 2020 Nemůžu, protože jsem zašel k sousedovi, ten vzal lahvičku s nějakým hydraulickým olejem a ten jsme dolili. Ono u mé 406tky r.v. 1999 to bylo tak nějak jedno. Hlavně se podívej, kolik toho oleje máš, než začneš shánět něco na dolití. Citovat
waldym Odesláno 21. prosinec 2020 Autor Odesláno 21. prosinec 2020 No je tam hodně špatný přístup, nevím, jestli se vůbec dostanu na to víčko ale určitě mrknu, díky za tip Citovat
307rg Odesláno 21. prosinec 2020 Odesláno 21. prosinec 2020 Zase až tak zlý prístup tam nie je, vytočíš víčko a na tom je mierka. Ono to elektroservo nejaký zvuk normálne dáva, ťažko povedať či to hučí už priveľa alebo je to v norme, na niektorých servách chýba po výmene protihlukový kryt (strašne to pod ním koroduje), tak vtedy je ho počuť viac. Samozrejme kontrola hladiny, prípadne doplnenie je základ. Keby bolo málo toho oleja, tak nezabudni ešte odvzdušniť - podržať volant v krajných polohách pár sekúnd. Olej sa tam dáva špeciálny na tento typ elektroserva Total Fluide DA, čo je asi to isté ako Total fluide LDS čo sa dával do citroenu s hydroaktiv podvozkom. Podstatné je, že je na syntetickej báze, oranžový, a nemá sa miešať s klasickým minerálnym Total Fluide LHM, ktorý je zelený. Dobre by bolo pred doplnením zistiť, čo tam reálne teraz máš, či to niekto nezamenil. Citovat
waldym Odesláno 21. prosinec 2020 Autor Odesláno 21. prosinec 2020 Dobře, díky moc za radu, zítra se podívám kolik tam toho oleje je, popřípadě koupím. No teď hučí docela dost, před výměnou baterie to bylo podle mě v normálu Citovat
307rg Odesláno 21. prosinec 2020 Odesláno 21. prosinec 2020 Keď ide volant ztuha, tak určite je s ním nejaký problém. Kvapalina a odvzdušnenie je základ, potom sa uvidí. Citovat
waldym Odesláno 21. prosinec 2020 Autor Odesláno 21. prosinec 2020 On nejde úplně z tuha, jako u auta bez serva...někdy to jde normálně, někdy hůř, ale třeba je to normální, jen já třeba vidím ve všem problém. Ale určitě se zítra podívám na ten olej Citovat
ozzy56 Odesláno 21. prosinec 2020 Odesláno 21. prosinec 2020 u elektroserva to bývá i připojením serva k elektrice--spoj může být zoxidovaný, od oleje atd., pak to dělá takové opičky, jako že jednou to jde OK a za chvíli jde težko... 307rg ohodnotil 1 Citovat
waldym Odesláno 21. prosinec 2020 Autor Odesláno 21. prosinec 2020 Nejprve mrknu na hladinu oleje, a když bude ok, tak poté to připojení. Děkuji všem za rady. Citovat
