prosím o sdělení,tedy pokud někdo ví, intervalu výměny rozvodů na motor 9HX ,je to 1,6HDi 16V 66kW bez FAP. při hledání jsem nenašel jasno.od 120 přes 150;180 a nejvyšší 220 tkm.
Odesláno (upraveno)
240tkm nebo 10 let.
Doprucuje se vsak 180tkm, je to jistota.
Delal jsem je na tomto motoru na P308 cca 14dni zpet. Sada INA i s pumpou cca 1700,-Kc auto melo poctivych 155tkm, ale v cervnu melo 10let proto vymena.
Jeste doplnim, ze kladky (INA) obe byly naprosto v pohode i vodni pumpa original (Pierburg). Remen by taky jeste urcite rok, dva vydrzel (Dayco). V nove sade kladky INA remen taky Dayco. Tech 240tkm si dovedu predstavit ze to vydrzi. Druhou vymenu pokud bych zkracoval, tak na tech 160tkm. Pumpu jsem zvolil INU misto Pierburgu co se daval z vyroby.
Upraveno uživatelem Xantik
Odesláno (upraveno)
Jo to synovo (C4.rv 2004) má 260tkm bez výměny rozvodů,navíc je horší  ložisko spojky.Synovi se líbilo a tak díky velké slevě,která mj skoro celá padne na spojku a rozvody,to koupil ,ale no nekupte toJinak opravu nám bude dělat místní mechanik a jeden z mála hydrospecialistů v ČR-Jirka Hejda.Jako náhrada za letitého puga = P-106 .
Upraveno uživatelem dýzl
doplnění textu
Odesláno (upraveno)
K výměně řetízku. Když vyměním vyfukovou vačku za novou i s ozubených kolem a na sací vačce zůstane původní ozubené kolo, nebude nový řetízek přeskakovat přes kolo sací vačky? Nevím, jestli je otázka srozumitelná? Beru to podle toho, když měním řetěz u horského kola, musím vyměnit komplet zadní kazetu i tác, jinak řetěz přeskakuje .
Upraveno uživatelem brutall
Je tam napínák a ten snad budeš měnit zárověň s řetezem (měnit jen řetěz bez napínáku je hloupost). Já měnil jen řetěz a napínák (byla to sada). Vačky obě zůstaly.
Tak jinak, když vyměním výfukovou vačku za novou a sací vačka zůstane původní, na každé je ozubené kolo na řetízek. Na tato ozubená kola dám novou sadu-řetízek+napínák-. Nebude mít nový řetízek vakl přes ozubené kolo sací vačky? Není ozubené kolo sací-původní-vačky opotřebovanější než nové ozubené kolo výfukové vačky?
podle mě je to jako na tom jízdním kole--řetězová sada se mění i s kolama :myslim, takže buď obě vačky, nebo jen sadu řetěz plus napínák, což je tovární postup...
Odesláno (upraveno)
No myslím, že to bude trochu z jiného materiálu než pastorky na jízdním kole a tak jak na jízdním kole jde vidět, zda jsou zuby sražené. A ten řetízek, pokud je někdo jen uživatel, asi bych ho udělal, pokud umí auto i poslouchat, tak dá vědět projevem až začne chrastit nebo žrát nálitek kolem. 😄
Já na svém měnil někde okolo 213.000km, protože tam něco klepalo - kupodivu za tepla a to ještě jen chvíli po té, co se nastartoval teplý motor. Za studena po startu to nedělalo a s teplým motorem, který již chvíli běžel tak také ne. Vysvětloval jsem si to tím, že je možná unavený napínák a chvíli mu trvá, než se napne tlakem oleje. Po demontáži na něm žádný problém vidět nebyl, nikde nic nebylo evidentně "vychozené" a ani řetěz neťukal o ventilové víko. Ale po výměně za nový řetěz a napínák ten zvuk zmizel.
před 16 minutami, Xantik napsal:
no a když třeba neslyšíš, řetízek se prokouše hliníkovým deklem a pak ho i vidíš... 🤣
