Ahoj, chci se zeptat na názor - mám auto něco přes půlrok, najeto něco přes 5000km a svítí mi na displayi hláška že v 6000km bych měl jít na servis. Volal jsem na servis a řekli mi že standardní je po roce nebo ve 30000km. Tak se chci zeptat jakou máte zkušenost vy, jestli mu to mám dopřát či ne... Ono platit 5000,- Kč za pravidelnou prohlídku po 5000km je trochu dost..
Odesláno (upraveno)
nechal bych si vyměnit olej v motoru (já ho vyměnil sám) a jezdil dále, na garančku jezdím po 10 tisících (nebo roce)
podle mě jsi musel jezdit jen krátké trasy, když tě auto posílá na garanční prohlídku tak brzy :myslim
Upraveno uživatelem ozzy56
Zdravím. Mame sice Berlingo, ale meli jsme tu samou hlasku. Motor 1.5 BlueHDI 96KW. Kdyz jsem volal do servisu, tak rekli, ze je to nejspis chybova hlaska a ze chybu vyresetujou. Nakonec vymenili olej a nahrali aktualni software. Vse na naklady automobilky. Puvodni rocni prohlidka ale zustava, takze dalsi vymena oleje bude za 2 mesice. Ted mame najeto 6400km.
Odesláno (upraveno)
Mám 1.5 BlueHDI po 5tis. ta samá hláška.....řešil jsem to v servisu a prý se s tím nedá nic dělat že je to chyba softwaru těchto motorů a že o tom ví i frantici. Čeká se na aktualizaci softwaru a do té doby nic....pokud prý mě tam bude vadit servisní klíček na displeji tak si to mám vynulovat a jinak dojet podle předepsaného intervalu. Děje se to u vše modelů a vozidel z koncernu s tímto motorem. Jo jinak auto prý nemá z výroby nastaven proměnlivý interval výměny oleje tudíž by to nemělo zohledňovat krátké/dlouhé jízdy jak se tady stále probírá.  🤔
Upraveno uživatelem petrkaspi
mě poslalo auto na servisku při cca 9000 km, ale mám motor 1.2 benzin 81kw, ptal jsem se v autorizáku a prý časté krátké jízdy..., což u mě není tak docela pravda, ale stejnak jsem na garančku chtěl jet při stavu 10 tisíc, tak jsem ani moc neprudil 😀
  • O 4 týdny později...
Ahoj.... mám dotaz. Když se úplně blbě rozvíjí ten servisní interval jak se to dá vynulovat ať tam nesvítí stěn blbý servisní klíček když mě v servisu řekli že mám přijet až po roce ? Docela mě to tam znervózňuje......jediné co mě v servisu řekli že ať si to vynulují pokud mě to vadí !! Díky Petr
před 8 hodinami, petrkaspi napsal:
stlačíš tlačítko pod tachometrem a pak zapneš klíč ve spínačce--číslo na displeji půjde postupně dolů k nule, pak tlačítko pustíš a je hotovo, klíč přestane svítit
osobně bych na garančku jel, je lepší, když je olej u nového motoru vyměněný dříve než určuje výrobce :myslim
Díky už jsem na to přišel....musí se podržet zároveň tlačítko nulování denních km a tlačítko diagnostiky a pak zapnout zapalování.....já to řešit to chtěl, ale jak koukám tak každý servis k tomu stejnému problemu zaujímá jiný postup. Mě striktně bylo řečeno 30tis. nebo rok......tak to už nechápu nic. Buď to je na to nějaký předepsaný postup od výrobce nebo si tady každý servis dělá co chce aby náhodou nemusel přiznat závadu a zaplatit to ze svého !!! Hlava mě to nebere....díky všem za rady Petr 😎
Odesláno (upraveno)
@petrkas
nesmíš se nechat v servise odbýt nebo si najdi jiný. Výměnu oleje a práci v tomto případě platí PSA ne servis. Mně zapůjčili zdarma i náhradní vozidlo.
Upraveno uživatelem pap13
  • O 6 měsíců později...
..me prodejce rovnou rekl, ze u nafty je 30.000 km nesmysl a kdyz budu navic jeste dost jezdit i po meste, tak zkratit na rok a max 15.000 km...   .. ted pri zabehu mi doporucil si nechat vymenit olej a filtr v motoru po tech prvnich 5.000 km a nenechat se odbyt ... 😀
  • O 2 měsíce později...
Mě v Peugeotu řekli, že si auto samo hlídá kvalitu oleje a řekne si, když je na výměnu,  že km interval to nemá. Nebo jednou do roka.
Jen doufám, že si auto nevzpomene v půlce cesty na dovolenou 😄 . Teď mám 9000 km a zatím nic
Odesláno (upraveno)
U všech aut na tohle jejich povídání o tom, že si auto SAMO hlídá, z vysoka kašlu - jediný, kde mi to neprošlo byl Sup na operák, páč tam bych si takovou výměnu oleje musel zaplatit sám (OL = servis přesně podle rozpisu a ani pohyb rukou navíc). U OL mi to ale bylo jedno, páč těch 80 000 km to auto dá vždycky a po vrácení ŠKOFINu mi jeho další osud byl volnej - u aut, která hodlám provozovat dýl než je záruka měním olej v rozmezí 10 - 15 000 km a nemám důvod tyhle zvyklosti měnit.
Upraveno uživatelem Medvěd
Guest Petr 3008
Nevím jak u Riftra, ale u 3008 je vydán servisní postup, takže přehrání softu a výměna oleje zdarma. Po přehrání už počítá km na servis bez problémů a nic nezkracuje
Po první výměně oleje už Rifter počítá nebo spíš odečítá km tak jak má......je zajímavé že máme stejná auta a každému k tomuto problemu říká servis něco jiného. Mě bylo řečeno že auto nemá proměnný interval výměny oleje 🤔. Jinak souhlasím max. 15tis. nebo rok a vyměnit
Tak po 5ti měsících od výměny oleje už si zase počítá interval jak chce ! Tak telefon ke koncesionáři a najednou.....je potřeba mimořádná výměna oleje a přeinstalace softwaru 🤔. Vše půjde za Peugeot ČR tak doufám že pak už to bude ok.
